Страница 35 из 37 Первая ... 253334353637 Последняя
Показано с 681 по 700 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #681
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Цитата Сообщение от Lex_audio Посмотреть сообщение
    Многие графики АЧХ начинаются с 200 Гц (по понятным причинам) и больше никакой информации о нижних "хвостах" диапазона.
    Если проект открытый, то, что происходит на левом краю, понятно и без акустических измерений.
  3. #682
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Что значит открытый!?
  4. #683
    Известны оформление и все потроха.
  5. #684
    ***На каком основании они известны? Просто посчитаны, но не измерены? Тогда как же как же компенсировать шаг перегородки если нет полной картины отдачи в низкочастотной части диапазона? Если нет данных о спаде нижнего хвоста, то как выбрать опорную чувствительность системы при расчете кросса? Вообщем... я ЗА то, чтобы ВИДЕТЬ весь рабочий диапазон прежде чем начать проектировать кросс. Кто-то возможно делает иначе, но это не мой путь.
  6. #685
    Ваш путь настолько же эффективен, насколько и уникален ...
  7. #686
    ***Это все что вы можете сказать? На том и остановимся...
  8. #687
    Ну и в чём проблема? Сделали соответствующие измерения, воспользовались совтом чтоб сшить.
    Как минимум и Sound Easy и VituixCAD позволяют это сделать вполне адекватно.
    Или воспользуйтесь "блендером" Jeffа Bagby
    Как и почему так можно сделать уже обсуждалось.
  9. #688
    Здешний
    А разве речь шла не за левую часть АЧХ? Там что с чем сшивать?!
  10. #689
    Не суть важно. Либо у меня паранойя, либо Лекс ведет речь вообще не о технике.
  11. #690
    Фазик и дин, не?
  12. #691
    Здешний
    Фазик и дин, не?
    Объем вам в помощь. Но вообще то это все давно придумано. Или нет?
  13. #692
    Загадочный Вы какой-то.
    Обьём что? Речь вроде была о измерениях.
    И да, это всё давно уже придумали..
  14. #693
    Здешний
    Ну тут как посмотреть что считать загадочным. Для меня загадка сама постановка вопроса о точной настройке. На сколько точной? В каких единицах это оценивать? И главный вопрос: Какова цель всего этого? Потому что даже настройка по формуле из учебника, исходя из параметров динамика, без всяких симуляторов и измерений обычно дает приемлемый результат. А дальше - мизерные копейки. Ну и как не бейся об стену, но слева никогда не будет спад меньше 18 дб/окт. Хотя, если я правильно понял, тут кто то хотел обмануть физику, пользуясь той же физикой.
  15. #694
    ***Да нет проблем! Успешно пользуюсь и VC и SE.
  16. #695
    В LoudSpeaker LAB 3 тоже без проблем.
    Делаем два измерения (динамик и порт)
    Нажимаем кнопочку, выбираем два графика и ещё раз кнопочку.
    Готово.
    И это не сшивка, а сложение. С учётом ФЧХ.
    Я тоже не понимаю важность этой точности. +-2гц ещё никому не мешало, а это легко добиться просто рассчитав в симуляторе и сразу запилить на чистовую.
  17. #696
    Здешний
    Готово.
    Ну да. Обычно сразу попадаешь. Ну только если не задаваться вопросом изготовления ФИ для динамика с очень большими или очень низкими добротностями. Там либо гуделка получится, либо порт больше самого ящика)))
    Хотя и с большим портом нужно просто проявить больше аккуратности при расчете и изготовлении оформления.
  18. #697
    Артподготовка, без нее наступления не бывает. Хоть по пустым окопам, но шмалять надо.
    Метод широко применялся и применяется в научной сфере для высасывания дисеров из пальца. Ну и, само собой, в бизнесе.
  19. #698
    Здешний
    Ну это понятно))) Просто вчера задал этот вопрос одному своему опытному коллеге. Он долго не мог понять вообще о чем его спросили))) В конце концов договорились до самого начала : Так в чем собственно вопрос?
    Посмеялись и на такой ноте расстались...
  20. #699
    Старый знакомый Аватар для gaga
    вопрос, от которого уже закипают мозги.
    Теория утверждает, что настройка фазоинвертора не зависит от ТС и голов, а зависит лишь от объёма ящика, площади и длины порта (плюс форма и раскрытие порта, но это уже нюансы).
    В один и тот же ящик ставлю разные головы и наблюдаю что изменяется Fb. Кто может объяснить этот феномен?
  21. #700
    Россия
    Это где такое написано?
    Частота резонанса - да.
    А что такое Fb? На графике 3 разных импеданса, что в этом феноменального?
