Страница 35 из 99 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #681
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Почему именно 13?
  3. #682
    Почему именно 13?
    Ну примерно 13 - 100, короче у меня сейчас асус на 8 каналов. но надо будет больше. вот и вопрос возник.
  4. #683
    Ну, я 16-ю каналами игрался, но далеко не продвинулся ввиду отсутствия нужного софта.
  5. #684
    Я же не спросил кто с чем игрался, а задал конкретный вопрос . Какой цап надо будет под многоканальный новый софт. Спасибо.
  6. #685
    ОК.
    P.S. Ты тоже на конретный вопрос ничего не ответил.
  7. #686
    Был...
    г.Брянск
    И в какой раз
    "но далеко не продвинулся ввиду отсутствия нужного софта"
    Софт есть и он полностью работоспособен
    Но Вы почему то его игнорируете,,,,
  8. #687
    х.з. либо пользовать 8 каналов карты + 8 каналов встроенной (на тыл), либо пытаться морочиться с 2 -мя картами о 8-ми каналах. У меня есть две карты, но как их засунуть в один слот и как их увидит винда и дефоника? Интересен интерфейс будущей дефоники и перенаправления каналов. Пока в толк ни как не возьму как перенаправлять сигналы в случае стерео, 5.1 и 7.1.
  9. #688
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Aliftin Посмотреть сообщение
    там ведь минимум 13 каналов надо будет. Спасибо.
    Минимум 70 тыр приготовьте и ответ нарисуется сам собой
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Ни как, забудьте
  10. #689
    Намек на JRiver?
    С ним и пробовалось, специально давал платы приятелю, который в нем разбирается. Работоспособность он проверил, и на этом все. Собствеено, я больше ничего и не просил.
    А у меня софта для работы с >8 каналов нет. Я имею ввиду для настройки и проверки.
  11. #690
    Был...
    г.Брянск
    И как это понимать?
    Софт то есть?
  12. #691
    И как это понимать?
    Софт то есть?
    У меня - нет.
    До 8-ми каналов, у меня есть есть WaveGen, на большее число каналов - нету.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.10.2016 в 23:04. Причина: Чистка темы.
  13. #692
    Есть у всех кто пожелает, по крайней мере на месяц,,,
    НУ-ка, нука, об этом поподробнее - как мне выдать в 16 каналов частоты 1, 2, 3 и 4 кГц, каждую в виде синуса, треугольника, меандра и пилы.
    Для 8-ми каналов это делает WaveGen.
  14. #693
    Был...
    г.Брянск
    А где засада?
    В встроенном dsp есть всё
    В каждый канал (из 32 ух, подаёшь всё что вздумается) и на сколько вытянет проц
  15. #694
    А где засада?
    В встроенном dsp есть всё В каждый канал (из 32 ух, подаёшь всё что вздумается) и на сколько вытянет проц
    Это в самом JRiver-е? Что-то я там не видел функцй генератора сигналов, надо будет еще посмотреть.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.10.2016 в 23:12. Причина: Чистка темы
  16. #695
    Был...
    г.Брянск
    Упрощённые есть
    Что мешает подать то что именно тебе надо в нужный канал?
    Тут в принципе оффтоп, если надо пиши в личку, или думаю сам разберёшься если действительно надо (в отличии от меня "знаком" с языком)
    Тут человек может вытянет на уровень свой продукт, я надеюсь,,,
  17. #696
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    я надеюсь дефоника сможет хотя бы не хуже родных драйверов от креатива срезать канал саба, точнее с большим порядком и без глюков. по прикидкам родные дрова режут не более чем 4-м порядком, а саб широкополосный, мало мне пока это больше всего необходимо. есть возможность сделать конечно активный кросс но нет желания в лишних железках, ну а пассивный таких порядков сами понимаете.
  18. #697
    Ну для 2-8 каналов я и подаю с WaveGenю
    Пока, честно говоря, не до этого - других дел полно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Я тоже надеюсь.
  19. #698
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    А все по ASIO связывается? JRiver может воспринимать звук от других источников, а не только то что сам проигрывает. Если просто подать на 16 каналов, то это может выглядеть так.
    WaveGen выдает стерео поток. DSP JRiver может копировать его на все 16 каналов. Если не путаю JRiver может уже как устройство в системе отображаться. Сам не проверял, у меня все через ASIO и роутинг самой карты (она перехватывает WDM и ASIO и уже на JRiver выдает по ASIO, потом возвращает по ASIO на карту в динамки).
  20. #699
    WaveGen - по ASIO, разумеется.
    Мне не надо "копировать," мне надо 16 разных, независимых сигналов одновременно.
  21. #700
    ХМАО
    Понял. Тогда можно поискать плагины для JRiver аля генераторы.
