Страница 35 из 113 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2246
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Давно не заходил
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #681
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: Акустика на динамиках АСА лаб! Повторение проекта Алексея Александрова!
    [QUOTE=germes;2524894]Изготовили сами
    Ну а где "доказательство"?
  3. #682
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от germes Посмотреть сообщение
    Изготовили сами (заказ),материал: мдф(22мм)+мдф (18мм) суперглянец. Задняя стенка съёмная-удобнее заниматься настройкой.
    Вот это правильно, передняя панель толще...
  4. #683
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    [QUOTE=rxv659;2525201]
    Изготовили сами
    Звиняйте, не внимателен.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Простите, о какой настройке идёт речь ? Объем синтепона ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    MAXIM_A здравствуйте, а как продвигается Ваш проект ? Не закончили ?
  5. #684
    МО Салтыковка
    Жду, для начала, динамики...
    Какая может быть настройка, это же готовый проект....
  6. #685
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    [QUOTE=MAXIM_A
    Какая может быть настройка, это же готовый проект....[/QUOTE]
    Вот и я об этом.
  7. #686
    МО Салтыковка
    Если только другие динамики ставить, тогда да....
  8. #687
    Частый гость Аватар для germes
    Авторский проект-это "фундамент",окончательный вариант настройки может отличаться от авторского,надеюсь,понятно по каким причинам.
  9. #688
    Давно не заходил
    Ящик уже отличается размерами, а значит и фильтр нужно корректировать, т к баффл другой.
    Эта тема про 8851.
    Про 851 тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78466
  10. #689
    МО Салтыковка
    После оплаты, сколько ждать?
    А, то, кто что пишет...
  11. #690
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    А что говорят Асалаб ?
  12. #691
    Давно не заходил
    Тамбов
    А кто же вам тут точно ответит? Мне, если память не изменяет, после оплаты через неделю где-то выслали.
  13. #692
    МО Салтыковка
    Спасибо, хоть приблизительно на что рассчитывать....
  14. #693
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    я обычно звоню после оплаты.отправляют в течении недели обычно в пятницу
  15. #694
    Давно не заходил
    Нск
    подтверждаю
    неделя
    отправляют в пятницу
  16. #695
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Я "везучий", про меня забыли после оплаты не отправили...
    Друг, кто ждал эту оплаченную пару динамиков более трёх месяцев, "перегорел" и отказался. Благо назрел другой проект и АСА оперативно выслали уже другую нужную пару...
  17. #696
    Давно не заходил
    Здравствуйте! собрал акустику по данному проекту! Кому интересно вот видео обзор. ОБЗОР
  18. #697
    Давно не заходил
    Всем привет!
    тоже приступаю к строительству, динамики приехали, детали фильтра заказал у автора проекта, но пока не приехали, корпус заказал в резку на ЧПУ.
    Пока подбиваю комплект, интенсивно изучаю матчасть. Прочитал всю ветку форума, уже успел поклевать себя в филейную часть, что может и зря не стал делать 851, но хочется именно светлого и красивого звука, а мониторное звучание у меня и так есть в моих, прямо скажем достаточно неплохих, именно что мониторных наушниках.
    Но в процессе чтения внезапно обнаружил, что во-первых схемы фильтров отличаются на сайте и тут в шапке, а во-вторых - вот эта вот доводка СЧ-ВЧ, предложенная товарищем medved323 - воплощал ли ее кто-то в жизнь, и с какими результатами, или и без нее все прекрасно звучит и я напрасно заранее впадаю в паранойю? Конечно, у всех уши разные, но все-таки предпочитаю заранее подготовить "резервный вариант".
    Особенно интересует мнение уважаемого автора по поводу вот этого совета https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2469376
    Помнится, Александр упоминал, что именно такой звук - это фишка данной акустики, и оно так было сделано под конкретного заказчика. То есть понятно, что скорее всего радикально поменять звук не получится, если оно так и было задумано, но все-таки есть надежда, что можно слегка поправить звук в сторону большей сбалансированности, обойдясь исключительно редактированием кроссоверов.
  19. #698
    МО Салтыковка
    Ко мне тоже сегодня приехали динамики.
    Можно делать корпуса...
    Андрей Константинович
  20. #699
    Отлично.
    Dark Star, это я вам отправил в пятницу?
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #700
    Давно не заходил
    Отлично.
    Да, вероятно именно мне, в СПб, после того, как я в вас вцепился с расспросами через vk.
    Я так понимаю, именно вы ведете группу "Акустика AVA"?
