Страница 35 из 74 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1462
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #681
    BLR
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Если бы написали все, Вас бы не отправляли читать
    Можно было бы и описать суть парой предложений, а не надувать щеки.
    Входы ОУ с ОСН абсолютно равнозначны (если не считать всякие компенсации), т.е. какая разница на какой вход подали сигнал - на + или на - ? Чем этот композит принципиально отличается от других, тем что второй ОУ в инверте?
    Нет входной каскад ОУ, это принципиально!
    Ну так входной каскад обратной связью не линеаризуется, хоть в инверте, хоть в неинверте, хоть в композите, хоть в некомпозите, хоть где.
  3. #682
    Цитата Сообщение от vl33 Посмотреть сообщение
    318 встречается и с логотипом TI(и с их маркировкой корпусов LM318p в прайсах для dip)это что, TI запустила ее производство на новых линиях? или модернизировала старые? довольно неплохо для старушки, значит востребована промышленностью(или все это фейк большого брата?)
    Вот ответ на вопрос - 2014 год: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm318.pdf
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Ща я ляпну глупность.... ежели прикрутить к 318 умощнение, то получаем устройство с очень хорошими параметрами и ЗВУЧАНИЕМ. это моё личное мнение. Причём, повторяемость и цена/качество просто убойное.
  5. #684
    г.Рязань
    Эт почему же "глупость"!? Эт "умность"! Добавляем 1 транзистор, не ? (Шо то я такое видел, давненько...)
  6. #685
    Регистрация не подтверждена Аватар для GPSP
    Это наверно для перевода ОУ в класс А.
  7. #686
    Да он и так хорошо звучит
  8. #687
    два! Один ЭП, второй ИТ. Один фиг, там реально рулит блокировка питания.
  9. #688
    г.Орел
    dekko, опубликуйте пожалуйста здесь применяемую Вами схему умощнения LM318. Это даст хороший толчок развитию ветки. Сам я эту схему знаю, ЭП+ИТ.
    Денис.
  10. #689
    умощнённый лучшее, причём намного.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    дык скоко раз.... это уж было, там главное задать оптимальный ток, и не моя это мысль, это всё Агеев... ща найду свой вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32310&page=33 воть, только резистором задаём оптимальный ток покоя для используемых транзисторов умощнения. на рисунке избыточно мощный вариант. Да, если корректно выполнить узел на ЛМ3886, то он на малой мощности (до 15...20 Вт) звучит не хуже милла ( чисто субъективно). Это моё (не только моё) мнение. Помидоры кидайте, но это так Ну и что бы избежать дальнейших вопросов - входной узел теперь выполнен по балансной схеме ФНЧ, возможно применение ЛМ6171/72 с другими номиналами обвязки и без умощнения, ЛМ3886 включена в квази дифвключении. Схемы подсказаны С. Агеевым, в связи с чем опубликовать их не могу без его согласия. К тому же, конструктив заточен под ЛУТ, что не совсем оптимально, но доступно. И конструктив чисто мой, так что возможны варианты...
    Последний раз редактировалось dekko; 22.11.2014 в 22:50.
  11. #690
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В принципе, никакого "секрета" в этом нет, кроме правильного выбора транзисторов и ОТДЕЛЬНЫХ блокировок транзистора "умощнителя" и самой 318. Схему тут не рисую просто ввиду очевидности.
    Транзисторы в однотактный повторитель надо брать с минимальным отношением (Rб*Ск)/Ft, но при этом достаточно мощные, с малым сопротивлением тела коллектора (сохраняющие частотные параметры при малых напряжениях) и не склонные к генерации "на проводах". Хороший выбор - советские КТ313, из импорта - оптимальный вариант 2N3904/3906 (FZT3904/3906) производства OnSemi (Motorola), Fairchild, National. При невысоком питании - неплохо работают повторителями советские КТ368, КТ326, КТ306, КТ316 (но см. допустимые напряжения!). С "быстрыми" и достаточно высоковольтными дискретными транзисторами сейчас вообще напряженка, поснимали их с выпуска - порой приходится обращаться и к "советским закромам" .
    Источник тока при этом можно делать и на "ширпотребе", лишь бы его динамическая выходная емкость не была слишком велика.
    Если лень искать/паять транзисторы, можно взять готовые BUF634, LMH6321 или HA-5002 - они и помощнее будут.
    Последний раз редактировалось sia_2; 22.11.2014 в 23:49.
  12. #691
    воть, с твоей подачи я это и пытаюсь донести! Хотя обычно почему-то на эти "мелочи" забивают, в результате имеют то, что имеют....
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    у мну их достаточно приблудилось от только паять их муторно... выводы окислились из=за времени, ластиком их оттираю
  13. #692
    Амбиции профана.
    Правильное замечание сделал dortonyan.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #693
    Екатеринбург
    Композит лучше как у ZD-50 делать...
  15. #694
    Евродупло
    Не обязательно. Есть ещё варианты.
    Замечу, что малые искажения можно сделать и без огромного усиления под петлёй.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #695
    Екатеринбург
    Там входной сигнал непосредственно через усилитель проходит, а дополнительный опер только по искажениям работает. И все в инверсном режиме...
  17. #696
    Евродупло
    Спасибо, что напомнили, а то я забыл.
  18. #697
    Екатеринбург
    А другие варианты чем хороши?
  19. #698
    Евродупло
    Запасом устойчивости. Иногда меньшими искажениями.
  20. #699
    вот только они (другие варианты) как суслики - они есть, но мы их не видим. Ознакомление публики с продуктом будет? Кстати, о продукте: Вадим, на твой ух, характер звучания при 5...10 Вт и 40...50 у сусликов меняется? Я не имею ввиду метрологию, с ней должно быть всё в ажуре.
    Последний раз редактировалось dekko; 23.11.2014 в 09:13.
  21. #700
    Екатеринбург
    Имеется ввиду параллельный ВЧ канал? Хоть бы примерчик какой нить. А то дразниловка получается...
