Сообщение от
Wired
в новой плате под кубик я вьівел 10 пиновьій разьем, 2мм шагом(на картинке слева от плис). и разместил так, что можно платку на кубик одеть, и прикрутить, правда только одним винтом(слева внизу). Плюс еще 4 пина вьівел с плисиньі(над плиской под разьемом программирования), под чтонибудь.
Так вот на 10 пиновом разъеме и пропадают 2 пина, хотя можно было бы их в плисину завести, а то отдельно провода на 4-х пиновый тащить не удобно. Да и для экспериментов с драйвером хотелось бы вывести вывод данных с другого канала, а они как раз на этих неиспользованных пинах.
Сообщение от
Wired
у меня от корпуса изолирован и цап и кубик, правда, потом все равно через кабелек вайфая кубик на корпусе
Ага, я тоже, когда сверлил отверстие под разъем для антенны и задумался о землях.
Сообщение от
Dmitry Korneev
Nikkov, Можно вас попросить добавить Mute
Mute добавить постараюсь, как только завершу сборку своего кубика.
Вчера вылезли какие-то странные проблемы, при выборе сетки 48 плату клоков начинает колбасить, на всех выводах видны помехи и какие-то клоки, хотя по отдельности и кубик и плата клоков работают. Уже мозг себе сломал, чтобы это могло быть. Питание брал и отдельно и с кубика, один хер. Плату клоков раньше проверял, вроде работала, что случилось - хз. Буду теперь проект плиски мучить, пытаясь локализовать проблему.
