Страница 35 из 109 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #681
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    что народ предпочитает - 3U корпус глубиной около 300 мм или 2U корпус 400 мм глубины?
    Первое, на мое имхо.
    Из недостатка топологии также вылезает слабое подавление помех по питанию. Но от этого, кроме как тщательным исполнением подсистемы электропитания никак не уйти. В-принципе, далее метра от акустики ничего не слышно, поэтому отношу этот недостаток также к несущественным.
    А я вот отношу этот недостаток к существенному. Возможно поэтому
    Усилитель несколько более «мутный», по сравнению с ЛМ-кой
    ЛМ-ка то небось не фонит, даже если ухо вплотную к акустике поднести?
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Усилитель, продающийся в толкучке, фонит? Тогда о каком качестве идет речь.
    Так вот и я о том же, это криминал.
  2. #682
    Аватар для Olegyurich
    Вообще-то фонит любой усилитель, питающийся от сети переменного тока))
    Речь идет об уровнях -90 дБ и ниже, но есть еще резервы для понижения фона.
    Собственно усилитель не фонит вообще, есть слабая наводка на входные цепи от сетевых проводов, но и она в дальнейшем будет удавлена практически в ноль. Этот аппарат делался для выставки, там фон при всем желании было не услышать.))
    avtech@palabs.ru
  3. #683
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Я не понял насчет фона. Вы серьезно? Усилитель, продающийся в толкучке, фонит? Тогда о каком качестве идет речь.
    Не знаю, у кого и как с фоном.. У меня версия v2, правда немного модернизированная, другой ИТ, 82000мкф на выходе и 100 000 в питании. В метре никакого фона не слышно при полностью выкрученной ручке громкости.
  4. #684
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Первое, на мое имхо
    Спасибо за мнение.
    avtech@palabs.ru
  5. #685
    Фонить усилитель не должен вообще, ухо к динамику и тишина. Ребята, вы о чем?
  6. #686
    Можно примеры таких усилителей? Хорошо ли они играют? Часто ли Вы слушаете музыку, прижав ухо к динамику?
    Чтобы получить такую картину уровень фона должен составлять порядка -130...-150 дБ, этого не добиться не наступив на горло музыке, либо это будет стоить очень дорого. Оно надо? И кстати фон не только от усилителя зависит.)))
    avtech@palabs.ru
  7. #687
    Не надо переживать так бурно, берегите нервы радиолюбителя. Я прочитал отзыв и удивился. Нет фона от огромного числа усилителей и в метре и менее от ас. Взять любой, продающийся в магазине. Играют хорошо очень многие.
  8. #688
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Olegyurich, правильно ли я тебя понимаю - хорошо играющий усилитель обязательно должен более-менее заметно фонить?
  9. #689
    В метре конечно нет, но Вы говорили про "прижать ухо к динамику".
    avtech@palabs.ru
  10. #690
    Именно прижать написано? Дяденька, не утрируйте. Нет фона от нормального усилителя и точка. Вопросы есть? Продаете, имейте возможность, чтоб фона не было.
  11. #691
    Нет)))
    avtech@palabs.ru
  12. #692
    Я хоть ухо к динамикам не прикладывал, но когда слушал усилитель никакого фона/шума не услышал.
    Последний усилитель, который фонил - это был ламповый Прибой-50УМ-204С в моей молодости. Больше я фонящих усилителей не слышал.
    А на полной мощности и "ухом к динамику" можно все что угодно услышать, включая наводки на провода.
  13. #693
    Ну, я так это понял. Если речь о зоне прослушивания, тогда конечно фона заметно не будет, и у моего усилителя в том числе.
    Видать у Вас какие-то другие магазины...
    avtech@palabs.ru
  14. #694
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "я так думаю" (с), что и в 3 см от динамика фона не должно быть.
  15. #695
    Мужики, у Вас на фоне свет клином сошелся? При первой же возможности измерю уровень фона и выложу, надеюсь все вопросы отпадут.
    Ну тогда поясни плиз, чего имел в виду.
    Не в уровне фона счастье.)) Сергей все правильно написал))
    avtech@palabs.ru
  16. #696
    как бы нет, но если есть фон, то это уже "отсебятина усилителя", которой изначально не было? Или как?
  17. #697
    Ну как бы тебе объяснить.... Для нормального усилка отсутствие слышимого уровня фона это как для хорошей девушки наличие нормальной груди Даже если девушка очень распрекрасная и с замечательным характером, но у нее, извините, сисек нет с этим проблемы, то оно уже както не то
    Ок.
  18. #698
    Ок, можно пример усилителя с измеренным уровнем фона в дБ при котором "в 3 см от динамика фона не слышно"? Кстати на какой акустике не слышно - есть с чуйкой 83 дБ, а есть 103 дБ - это как бы две большие разницы...
    ---------- Сообщение добавлено 07.12.2014 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06.12.2014 в 23:58 ----------
    Ну как бы тебе объяснить.... Для нормального усилка отсутствие слышимого уровня фона это для хорошей девушки наличие нормальной груди Даже если девушка очень распрекрасная и с замечательным характером, но у нее, извините, сисек нет, то оно уже както не то
    Не, вот фон это как раз не сиськи))
    Ладно, убедили - не должно быть в 3 см от динамика фона - проведу измерение на экземпляре усилителя, выполненного по фэн-шую и выложу результаты.))
    avtech@palabs.ru
  19. #699
    Это вообще не в теле, это вредная троюродная тетушка девушки, приезжающая на пару дней раз в 3 года. И это даже не стоит внимания. А вот некрасивая девушка, но без тетушки как-то не привлекает((
    Выбери любую другую часть тела на свой вкус )))))))))))))
    avtech@palabs.ru
  20. #700
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Новый Зуева.
