Страница 35 из 109 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #681
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Другое дело! А что до думать своей головой - студентов в вузе долго учат перед тем, как они сами начинают что-то понимать, и не сразу (да и не каждый студент) приходит умение воспринимать массу полученной информации правильно, благо в ветках о той же 3886 есть прямо противоположные тезисы - и поди пойми, какой из них правильный, ведь автор неправильного тоже подводит под него свою логику. Так что считай себя профессором
  2. #682
    Непонятен выбор первого ОУ .У него же апряжение смещения высоковато.оль установится на выходе? И смысл вообще такого оу тут? Скорость лм-ки ниже скорости нарастания выходного напряжения АД825,да и частотные свойства различны .
    -смещение на выходе получается 30-40мв, т.е. пофигу;
    -смысл ОУ: хороший ОУ играет роль буфера т.к. у самой 3886 +вход не очень хороший, ее нежелательно сразу к РГ подключать. ОУ с полевым входом выбран из-за нежелания ставить интегратор и для обеспечения минимальной постоянки на выходе. С биполярными ОУ постоянка большая, так например лм318 дала порядка 0.3в постоянки на выходе, что уже явно перебор.
    -скорость нарастания ограничена входным ФНЧ;
    -различны, а что в этом плохого?
  3. #683
    подстройка смещения в 318-й не катит?
  4. #684
    Не пробовал.
  5. #685
    Саратов
    .Васильев, не совсем понял доводы против ад-ки. АД и ЛМ не охвачены общей ООС, в чем проблема? Наоборот, чем шустрее буфер, тем он незаметнее. Смещение суммарное тут получится милливольты, ниачем для УМ. Пока писал с телефона уже все рассказали
  6. #686
    Да в принципе про смещение уже сказали. Есть еще момент , малое входное сопротивление лм-ки .Хотя в АД825 вк параллельник.но все же Может повторитель нужен был после оу , для повышения нагрузочной способности АД825. Все же всего 2,7ком нагрузки для неё.
    С уважением Максим.
  7. #687
    Там напряжение на выходе 825 будет макс. 1.5-2в до клипа 3886, не должно быть трудностей.
    Можно в принципе и увеличить резисторы ООС 3886 до чего-нить типа 56к/4.7к.
  8. #688
    Рост искажений на высоких при таком малом сопротивлении нагрузки ни о чем не говорит? Безкомпромисную конструкцию делаете,а самое главное забыли.
    С уважением Максим.
  9. #689
    Мне больше говорит то, что в даташите все параметры приведены для нагрузки 1к и 500 ом. Т.е. 2.7к для этого ОУ никаких трудностей не представляет.
    Ничего мы не забыли. Эта конструкция давным-давно опробована в работе.
  10. #690
    Ладно. Малая толика сумлений должна присутствовать. Хотя выше параметров ЛМ3886 не прыгнуть в данной конструкции. так что умощнять АД825 может и не имеет смысла .Роскошно правда такой опер сюда ставить.
    С уважением Максим.
  11. #691
    Можно наверное и опа132/134 попробовать, как более распространенные.
    Меряется конструкция вполне прилично:
    www.audiomaniac.narod.ru/newamp/LCHIMD19-20k.GIF (снизу вход, сверху выход)
    www.audiomaniac.narod.ru/newamp/1k.GIF
    Это вам не микрокап
    Романофф, можно ссылки на эти измерения включить в первый пост, чтобы было видно, что за девайц делаем. Хотя, ты уже скоро и сам померяешь..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.08.2012 в 07:19.
  12. #692
    Это вам не микрокап
    Микрокапом тоже надо уметь пользоваться и тогда разногласий не будет.
    С уважением Максим.
  13. #693
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Может схема Декко (без интегратора) на данном конструктиве еще лучше будет? Поправить плату было не сложно.
    А если довести до совершенства конструкцию, то дальнейшее улучшение качества разве не упрется в схему включения?
  14. #694
    Соберите как есть, когда (и если) упретесь, тогда и стоит обсуждать...
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.08.2012 в 07:34.
  15. #695
    Завсегдатай Аватар для dekko
    sael83, не надо валить всё в одну кучу,тут делают под чутким надзором Маньяка правильный усилитель. Давайте дождёмся финала. Хотя, как всегда, все останутся при своём. Лично я пробовал разные рецепты, остановился на своём. Причем пробовал на одной плате, в одном конструктиве.
  16. #696
    Саратов
    Разногласий с чем? С отсутствующим железом? Давайте не будем сравнивать вылизывание конструкции руками, в железе, с реальными измерениями, и бесконечное ковыряние в Микрокапе в поисках "идеального усилителя"? Микрокап не дает бонуса в виде драйвера на руки и интуитивного чувства "правильного" конструктива, это достигается тупо практикой. Тут спецов-схемотехников полфорума, каждый из которых бьет себя ногами в грудь с воплями про супермегаконцепцию усилителя с исчазающе малыми искажениями. А как дойдет дело до воплощения в железе - либо пропадает совсем, либо демонстрирует "коробку из под обуви", смонтированную ногами, которая по чисто конструктивным проблемам не сможет выйти из единиц процентов искажений. Вот и смысл выдрачивать симулировать схему, если потом это нереализуемо в железе в реальных условиях конкретного индивидуя?
    Поправил первый пост, добавлены спектры "прототипа" и весь конструктив по хронологии
    Всем, кто вопрошает универсальные рецепты щастья:
    1. Смотреть фотки, думать, еще смотреть, еще думать.
    2. Если по картинкам не понятно почему так - читать ветку, вдумчиво, в т.ч. между строк.
    3. Если все равно не понятно - см. п.1.
  17. #697
    a_lumnus, я уже разместил ссылку на схему в первый пост
    Лучше ссьілку на спектрьі ;) а схему оставить в первом посту... посте... сообщении.
  18. #698
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Romanoff, в схеме из первого поста полярность электролитов C10, C12, C14, C16, C19, C22 перепутана
    Shine on you crazy diamond
  19. #699
    Саратов
    YurOK, ну бывает, торопился человек Спасибо за замечание, поправим чуть позже, не критично это все.
  20. #700
    Кривий Ріг, Україна
    если R1 (1R0) заменить на дроссель небольшой индуктивности что измениться?
