Страница 35 из 40 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #681
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Спасибо!
    Нет это шпон файн-лайн 0.45мм.
    Красивые корпуса что то напоминают
  3. #682
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Посмотрел поздно в соседнюю ветку...
    Это так сказать проба пера. Всегда нравилась концепция у Вилсона. Решил сделать гибрид его Саши и Софии.
    Тяжелые получились. Гдето около 65 кг каждая без динамиков. Материал фанера 27 мм (фронт 54 мм).
    Динамики: СканСпик 26W/8867T00; 18W/8531G00 и Morel CAT308.
  4. #683
    Удачи в постройке
    а почему морель?У них там помоему что то из сканов
  5. #684
    Московская область
    У них там Фокал берилиевый вроде. Меня пока жаба душит по 700 евро за каждый отдавать. Да я и не ставил задачу абсолютное копирование. Исхожу из разумной достаточности.
    Еще лежат на полке Фунтики Neo CD3.0 для дальнейших экспериментов и купольные СЧ Dynaudio D54 и Сканы D7608.
    Обсуждал состав динамиков с Троелсом, он вроде как одобрил, говорит, что сам все никак Морели не соберется опробовать. Кстати, он не так давно закончил новый проект по типу Вилсон Алексии.
    У нас общая концепция схожая, поэтому внимательно слежу за Вашим проектом - по себе знаю как это не просто.
    Как в итоге фильтровать будете?
  6. #685
    На нч актив.
    Он уже давно готов.
    На остальное пасив.Обмер в ближайшее время.
    Я забыл написать - пока отделка только НЧ секций.
  7. #686
    Московская область
    Я все пассивно делить буду. Сначала соберу кроссоверы, смоделировав в LspCAD, "разомну" как следует динамики, потом буду мерить и окончательно сводить.
    Удачи!
  8. #687
    ну у меня то давно уже прогрето все.
    Так как без музыки ну никуда - играет все через автокросы от длс нубелиум 2х полоской.
    А НЧ активно мне в принципе идея нравится + коррекия же - а с ней по другому никак.
    Да и стоимость кроса если пасивно делить на 80-100гц ...
  9. #688
    Московская область
    Активно на НЧ с коррекцией я пока не готов внутренне. В перспективе вижу активное деление на НЧ и СЧ/ВЧ, при этом усиление на НЧ камни на СЧ/ВЧ лампы.
    Но пока планирую делить пассивно на 200 и 2500.
    Если НЧ резать ниже, уж больно индуктивности большие получаются. Хотя, все можно сделать.
    А. Никитин в своих Элеронах тоже низко резал...
  10. #689
    У меня еще в общем то из плюсов что НЧ секции готовые и в отделке.Собраные и не трубующие вмешательства.Их звук мне нравится и я их не трогаю.А с мониторами можно ковыряться.
    Было бы одним целым-уже проблематично.У меня одна НЧ секция 78кг.А сколько бы весило все вместе?
  11. #690
    flipper
    Пассивное деление на низу - зло. Кто бы что про учет набега добротности не говорил, она тут не при чем. У меня складывание провода 2.5кв 6м вдвое для получения 5кв 3м сказалось на звуке самым радикальным образом.
    Лопухи надо цеплять прямо на усилитель, причем хороший, мощный усилитель, и толстым проводом. Если хочется, чтобы оно играло, а не бубнило.
  12. #691
    Московская область
    Мне тоже фазоинвертор заткнуть можно и корректор замутить. Думаю, Мак МС402 справится.
    Кстати, в корпус закладывал возможность врезки двух SLS12. В 80-ти литрах с корекцией они тоже будут себя неплохо чувствовать.
    Собственно, с такой же мыслью все и делал, чтобы можно было раздельно по полосам ковыряться.
  13. #692
    80 уж как то больно мало.
    у меня 110 и то маловато чуть чуть
    Да и как то sls после ревелатора ...
  14. #693
    Московская область
    Про SLS - это в процессе выбора рассматривал, как вариант внешнего сходства с НЧ секцией Вилсон Саша. По ходу уже решил на ревелаторе остановиться, так ближе к "источнику" вдохновения.
    По опыту подсоединения динамиков и усилителя - выкинул всякие там кондиционеры и фильтры из питания УМ. После того, как воткул вилку Мака напрямую в розетку, бас обрел дополнительную фундаментальность. Это тоже весомый вклад оказался в копилку "чтобы играло а не бубнило".
  15. #694
    Ну SLS на самом деле себя оправдали полностью.Я до последнего думал по поводу 2х каналов и 4х динамиков.Как собрал,подключил,и посмотрел фильмы или послушал музыку с низкой составляющей-успокоился
    я кстати со стабилизатором подобное встречал.Теперь он только на системники и мониторы.И провода надо будет сделать потолще конечно.
  16. #695
    Московская область
    У меня по поводу sls-12 есть мысль - изобариком их по четыре штуки в корпус...
  17. #696
    Ну у меня в общем то по 2шт ЗЯ-хватает с головой.Запас по ходу динамиков еще есть.
  18. #697
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну и смысл какой, учитывая то, что конструктив с выпирающими динамиками как-то не айс, а углублять их - означает дополнительные проблемы с АЧХ. А ежели загнать все это хозяйство в совсем сабовый диапазон, не лучше ли более тяжелые и с более мощным приводом головки найти?
    К тому же, никакого выигрыша по давлению не будет.
  19. #698
    flipper
    Давления должно быть и так прилично, единственный резон - снизить искажения, но для этого есть более дешевый и гораздо более эффективный метод - Э*ОС.
  20. #699
    Московская область
    Я в свое время делал Онкен на Альтеках 15" плюс фронтальный рупор на 8" ШП с подмагничиванием.
    После этого не могу спокойно слушать свои фирменные Вандерстины Кватро и Монтаны SPI...
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    Более тяжелые с более мощным приводом головки - например?
    Слушал Velodine - вроде и глубоко и "мясо" в басе, но бездыханно как-то показалось. Э*ОС?
  21. #700
    На то она и Э(М)ОС, чтобы ставшие привычными призвуки убрать. Это все равно что резко надеть наушники и удивиться изменению звучания по сравнению с АС. Отсюда и бездыханность...
    Какие конкретно - не скажу. Как найти - сплюсуйте два SLSа и получите искомое. Sd - без изменений, Xmax - без изменений, 2xMms,Cms/2,2xRms, BL,Re,Le - в зависимости от включения. В общем, саб.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.04.2013 в 01:17.
