Страница 35 из 52 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Romanoff, Илья, перед НГ в головной конторе начались проблемы на производстве, на данный момент вроде как дыру начинают закрывать.
  3. #682
    с4 в прайс откуда воткнули?
    Название датчика TR рапространенного может кто нибудь написать
    На счет индуктивностей вопрос остался открытым
    А кстати ток заметил r11 r12 под обычные резисторы
    И чуть не забыл воткните рисунок передней стороны платы с расположением элементов
    Последний раз редактировалось Dragun3; 20.03.2011 в 22:54.
  4. #683
    А может кто-нибудь организует закупку колечек эпкос??? А то вообще напряг с ними... Пробовал на феррит.ру разговаривать с менеджером,так он говорит,что 87 феррита вообще практически нет.
  5. #684
    Саратов
    Други, а какие конкретно нужны колечки? Мож и получится притащить, нужно только знать требумую марку материала и размер.
    Да, и в первый пост неплохо бы сложить все: фото платы, схему актуальную, монтажку снизу (сверху шелк, монтажка вроде никчему). Михаил, сделаешь?
  6. #685
    Обнинск
    Плата разрабатывалась с учетом возможного применения такого кольца.
    Для дросселя- любое желто-белое кольцо, которое туда влезет.
  7. #686
    Саратов
    Денис, нужна конкретика Скока вешать в граммах? Конкретно - какой тип материала и размер?
  8. #687
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Я покупал 87 феррит в чипдипе.
  9. #688
    Саратов
    .Ден., в принципе, то кольцо что ты показал добываемо, сроки надо уточнять, ценник правда негуманный будет - они от 50шт почти 250р стОят.
  10. #689
    Обнинск
    Материал №26, вот справочные данные- http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
    Габариты- тут уже, кмк, несколько индивидуально, в зависимости от минимального токопотребления нагрузки,т.е. в зависимости от требуемой индуктивности
    ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение в 10:10 ----------
    Ну, у меня со старых времен захомячено несколько таких колечек №87, а так, если поможет, глянул на ефайнде- http://www.efind.ru/icsearch/?search=B64290L0022X087
    Прошу прощения, в приведенной парой постов выше ссылке указан иной материал, №30. С ним не моделировал транс.
    Вот даташит на этот типоразмер- http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/r_41.pdf
    Кстати, на сайте феррит.ру эти кольца вроде есть на складе- https://ferrite.ru/warehouse/2/1982/
    Последний раз редактировалось .Ден.; 21.03.2011 в 10:25.
  11. #690
    Ленобласть
    Берите 97-й. И если уж заказывать, то его.
  12. #691
    А 97 ИМХО вообще экзотика!
  13. #692
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Мозги не е..те, вот здесь посмотрите!
    https://ferrite.ru/warehouse/2/1983/
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.03.2011 в 17:32. Причина: Нецензурные выражения на форуме
  14. #693
    Саратов
    Молодец, делай так всегда, только боюсь на других ресурсах уже...
  15. #694
    НА сайте можно заказать без проблем вот только сумма заказа должна быть как минимум на 1000 руб Я бы заказал примерно на 500 руб Может с кем нибудь сложимся кто поближе к воронежу или предлогайте свои условия
  16. #695
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Ребят, у меня почта по пути на работу (хоть там и очереди всегда), давайте я попробую заказать на "феррите".
    Схема стандартная, т.е. от вас требуется:
    1 кому и сколько
    2 пишем свой адрес
    3 переводим деньгу (банковский перевод).
    4 жду посылку, получаю посылку, шлю по адресам
    Доставка думаю будет как с платами от Ильи (Романофф), т.е. первым классом и около 150руб. Точную цену надо считать, когда будет известно необходимое количество и в зависимости от условий доставки из "феррита".
    Попутно можно организовать закупь кондеров в соседней теме (10.000мкф 50В 30x30мм):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....S-HC-10-000*50
  17. #696
    Обнинск
    Stream, штук 6 бы взял колечек. По емкостям спешить не буду, пока не отслушаю результат в конечном изделии.
  18. #697
    Саратов
    Stream, советую заложить 200р почтовых расходов сразу - потом спасибо скажешь
  19. #698
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Stream, 4 колечка возьму с удовольствием.
    В толкучке, думаю, будут желающие.
    ...или массово нет желания
  20. #699
    Россия, Сургут
    Хотелось бы сначала узнать потребность среди читателей данной темы, так как это какая-никакая гарантия, что не будет тягомотины с оплатой.
  21. #700
    Stream я тоже закажу колец 6 и 4 конденсатора Ну еще я так понял чтобы не искать можно и для катушки здесь же заказать сердечник Вот такой мне кажется подойдет Dt-132 на место L2 и как ден написал материал 26 НУ а L1 я думаю вот такое колечко стоя можно поставить DT106-XXA если я ошибаюсь поправьте
    Пленку wima заказывал или другую используеш?
    Последний раз редактировалось Dragun3; 23.03.2011 в 19:46.
