Страница 35 из 52 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1033
Тема: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    По умолчанию АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Здравствуйте.
    Вот допустим есть такая ситуация, понравились по звуку и АЧХ мелкие головы (диаметр 60 мм).
    Выдают от 500 Гц и до 20К практически ровную АЧХ. Это китайчина с вогнутым полусферическим диффузором, дешевая, и купить их можно много, соответственно отбраковку провести не напряжно.
    Хочу на них собрать нечто, путем объединения 7-9 штук вместе на панели, как можно ближе друг к другу. Возможно это будет ЗЯ. Получится малогабаритная переносная АС СЧ-ВЧ диапазона.
    Вопрос, будет ли единый фронт отдачи на ВЧ, не наделаю ли интерференции и лепестков по диаграмме направленности? В общем, чего ожидать? И как это решается в кластерах с большим количеством одинаковых АС?
  2. #681
    По умолчанию Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Слушайте, а если забить на потолок-пол и свернуть массив пищалок (ШП) в кольцо, они излучают наружу кольца, а оно расположено по горизонтали, то получим:
    - широкую направленность в вретикальной плоскости
    - 360 направленность по горизонтали - где бы ты не сел на диване - ты всегда будешь в центре массива (по горизонтали).
    Теряем только в невозможности придвинуть АС к стене и в отражениях пол-потолок. Зато ДД, КНИ, ненаправленность - все хорошо.
    Поправте если не прав.
  3. #682
    Видите, а мне моего ДД (громкости) и ДД (отношения уровня звука к уровню искажений) вполне хватает. Но вот реально достает акустика помещения. И именно задачу "отвязать" АС от комнаты я хочу решить.
    Аа, ну так это все меняет тогда. Виктор, ну мое мнение вам тогда однозначно в сторону СВТ по Keele нужно смотреть. Судя по его пдф-ному отчету ему это удалось в лучшем виде.
    А массив куда выше "ширика", и что, говорить теперь "пригнись,.. нет, еще на 5 см присядь,.. вот теперь слушай"?
    Ну да, такое есть, не спорю Но в помещении где слушал просто дивана нет, иначе было-бы проще с навигацией респондентов Я в свою очередь с другого конца смотрю - направленность, хоть и как у ШП, но только по-вертикали Т.е. как в анекдоте про бродягу в одном ботинке, кторого спрашивают чего он такой довольный, если один ботинок потерял, а он говорит - "Нашел!".
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    Номер пищалки / полоса
    Осталось попробовать.
    ---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    Даже так вот было! Раздел 200 и 1,8
    А это наверно практически то, о чем говорит Виктор
  4. #683
    Видите, ли, я абсолютно согласен со всем тем, что там у Keele написано. Великолепная теория. Не сомневаюсь, что и на практике все обстоит именно так как описано.
    Но как и любая теория, - работает в заранее оговоренных условиях. Эти условия выпоняются в куче ситуаций, озвучивание больших залов - типичный пример.
    Есть только одно мааленькое "но". Я живу в доме. С крышей. Под потолком.
    И так уж сложилось, что АС я тоже обыкновенно слушаю дома. Под потолком.
    И от потолка я впредь отказываться не собираюсь!!!!
    Беда в том, что такой "Keeleвский" массив исключает влияние только одной компоненты комнаты - пола.
    Влияние стен - несколько сглаживается мебелью, окнами, дверными проемами и т.д.
    А влияние потолка (в 99% случаев) не сглаживается ничем.
    Я вообще балдею, когда встречаю описания импульсной характеристики снятой в комнате типа такого: "это - отражение от пола, это- видимо от стен, это - от корпуса микрофона.." А потолка как-бы и нет, видимо забыли построить .
    И как загибать массив в комнате у которой по факту как-бы два "пола"?? строить два загнутых массива от пола и от потолка???
    И как быть с отражениями "потолочного" массива от пола и "полового" от потолка??
    Вот потому и появилась эта самая идея - линейный прямой массив включающий в свою передаточную функцию отражения и от пола и от потолка - на НЧ/нижнем СЧ;
    плюс скорректрованый посредством фильтров массив, у которого сравнительно узкая диаграмма направленности, и потому слабые отражения - на СЧ/ВЧ.
    Возможно стоит уточнить.
    Полукруглый "Keeleвский" массив оптимален в открытом пространстве.
    Половинка такого полукруглого массива, установленная на полу образует "полукруглый" массив вместе с виртуальными источниками-отражениями. Итог - идеальная работа в "открытом пространстве с полом".
    Наличие потолка, имхо, делает невозможным формирование "полукруглого" массива посредством реальных и отраженных источников.
    Зато, при наличии потолка возможен корректный учет отражений в обычном линейном массиве.
    Недостаток - на ВЧ требуется большое расстояние для прослушивания. Но на ВЧ с отражениями чуть получше (они менее интенсивны) и вполне можно попробовать рассматривать комнату как "пространство".
    Для пространства оптимален полукруглый "Keeleвский" массив. При желании именно так можно рассматривать частотное обрезание крайних динов. Можно сказать, что именно "закругленный Keeleвский массив" я и пытаюсь организовать посредством задержек динамиков с помощью ГВЗ фильтров (загибание назад) и уменьшения их рабочего уровня (спад АЧХ фильтрованых динамиков на ВЧ).
    Неким преимуществом применения фильтров я вижу то, что переход от высокого массива к малому "закругленному" можно осуществить плавно. Один и тот-же массив может быть как прямым (на НЧ) так и закругленным (ВЧ). Вот над тем как количественно все это прикидывать, я и намерен теперь думать.
    Мой вариант это скорее что-то в таком духе
    два с лишним метра высоты, вероятно с упором в пол и потолок одновременно; возможно, упоры позволяют поворачивать весь массив целиком вокруг вертикальной оси.
    Необходимость вращения может возникнуть если не удастся придумать как-бы получше увязать пищалки и СЧ по ширине.
    Ну и понятно, что истинное расположение пищалок должно быть несколько ниже.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 24.11.2010 в 20:47.
  5. #684
    расстояние между СЧ не великовато?
    ---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение в 00:04 ----------
    power tapered line array - я так понимаю еще один способ виртуально закруглить прямой массив, на динамики дальше стоящие от центра подается меньше мощности.
  6. #685
    Ну как.. если сшивать с пищалками крутыми фильтрами килогерцах на 2-х, то по идее прокатит.
    Но хочется совместной работы СЧ (средних) и пищалок килогерц до 6-ти.
    Тогда можно было-бы попробовать с нулевой суммарной фазой сшить (где как не тут, все равно, так или иначе куча динов акустически "складывается").
    Но для этого СЧ динамики в центре нужно уже поплотнее ставить, дополнительный дин (максимум 2-3 штуки), по идее, спасет ситуацию.
    остается только вопрос, как геометрически "перемешать" СЧ и пищалки в центре. Как-то не хочется делать две вертикальные линии рядышком (горизонтальная ДН 9 градусов на 6 кГц при расстоянии между цетрами динамиков СЧ и ВЧ массивов в 8 см), а как было-бы оптимально, пока не ясно.
    Идея в порядке бреда: что если попробовать расположить ВЧ на одной линии с СЧ, например, таким образом: 5 ВЧ динов между двумя СЧ , и дальше к краям - еще по одной пищалке.
    Эти два центральных СЧ дина запитать одновременно и от СЧ и от ВЧ каналов (понятно, подкорректировав). Небольшие СЧ дины отрабатывают довольно высоко по частоте, слегка зарезав им полосу снизу можно не бояться допплеровских эффектов, а две "паршивые овцы" в ВЧ хоре глядишь и не будут сильно выделяться ...
    Последний раз редактировалось ViktKors; 24.11.2010 в 23:35.
  7. #686
    Tartaria
    Как-то не хочется делать две вертикальные линии рядышком, а как было-бы оптимально, пока не ясно.
    В порядке "мысли вслух" - Коаксиально-контрапертурное СЧ/ВЧ звено
  8. #687
    Питер
    ViktKors, чет уж больно сложные идеи пошли на ровном месте так и загнутся не долго
  9. #688
    ну а че, я всттречал не раз в буружу нете, что в идеале для ЛМ нужно симметрично по бокам от пищей ставить миды.
    ---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение в 08:49 ----------
    таког еще не видел массива, но Босе всегда отличались): http://billfitzmaurice.info/forum/vi...php?f=7&t=9996
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:35 ----------
    Вопрос по сфокусированным линейкам, поясните кто то: свит спот жестко ограничен при перемещении по горизонатали, вдол дивана, или только при перемещении вперед назад от ЛМ и вверх вниз?
  10. #689
    Ха, здорово, мне тоже такая идея приходила с год назад, но до реализации не дошло! Выходит таки работает
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:46 ----------
    Чем Босе точно отличаются, так это пластмассовыми корпусами и любовью к потребительским спецэффектам
  11. #690
    Cаша, я тя очень прошу - загни в кольцо пищалки и поставь горизонтально. И потом по перемещай голову по горизонтали и по вертикали.
  12. #691
    Вов, уже разобрал все
  13. #692
    все больше склоняюсь к мысли о восьмиграннике с таким ШП на каждой грани :
    http://www.spectrumaudio.de/breit/om...dioBB3.AL.html
    для полосы от 500 Гц и вверх. По идее будет побоку где сидеть на диване, бафлстеп отсутствует, чутье хоршее будет и ДД.
    Потолок-пол - вик с ним, в этой полосе так точно.
    Потом добавить такое же звено на 6-7 д для 50-500Гц, а потом саб. Или, если зудит убить пол-потолок - то мидбасы сделать в линейку на всю высоту - до 500Гц все равно будет все прилично выглядеть метрах в трех от массива.
  14. #693
    rogozhin, повторяю вопрос Мосфета: если на пробу взять самые дешевые 10 см авто коаксиалы? Все таки две полосы. Только на пробу. Или они на столько плохи, что пробу будет снять невозможно? Я самые дешевые никогда не слышал.
  15. #694
    Ну пищалки пластиковые (майларовые) слышали когда-нибудь? По АЧХ бывают достаточно нейтральные порядка 25$ пара, но это только конкретная модель нужна, а так в основном дрянь конечно
    Бывают вот такие: http://avtozvuk.com/az/2010/07/022-sony.htm
    Но чаще вот такие: http://avtozvuk.com/az/2008/08/074-Challenger.htm
    Такие начинаются с 80-100$ за пару:
    http://www.avtozvuk.com/az/2003/05/030-052dls.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/066-morel.html
  16. #695
    Киев -мать городов Украина
    я добросовестно прочитал ветку, но не смог найти таргет тыкссызыть - ради чего борьба и какую проблему автор намерен решить с помощью дальнобойного инструмента - массива в домашке? кроме того это явно противоречит по моему неоспоримой догме о идеальном точечном источнике звука. может чего зевнул - прошу простить заранее.
  17. #696
    Цель проста - получить высокую чувствительность и низкий КНИ в большом диапазоне подводимых мощностей используя обычные домашние головки, попутно решив несколько фундаментальных проблем с согласованием с акустикой реальных помещений. Еще один козырь - легкая, органичная уживаемость в интерьер в отличие от рупоров.
  18. #697
    Артмастер, твои фунтики 88ех кстати имхо не плохие кандидаты.
  19. #698
    на них собирал один чел массив. спасибо за разъяснения, rogozhin. сказать по правде мне такое домой даже с доплатой не надо. радиоточку бы слушал, а такое - не взял. не проникся я . во первых - по одежке надо ножки протягивать ИМХО. нету денег - нету звука. ну и "неопределенность и рассыпчатость" звукового образа при этом никак не вяжутся со сценой и прочей удиофильской лабудой. т.е. очень похоже на китайское решение перечисленных проблем. однако - успехов. если надо фунтики - предоставлю.
    ЗЫ: совсем забыл. у нас на сервисе есть залежи таких мидов от Эдифаер. это не ругательство, друзья мои, и стоят копейки. смотреть здесь http://edifier.com.ua/parts/?&fltr=. а брать - скажу как.
  20. #699
    artmaster, а какой верикальный размер массива и с какого расстояния слушали?
  21. #700
    я их много слушал. на фунтиках у самого Макса - главного фунтика. на других динах тоже. например у Фила Джонса - владельца ААД. он басист сам и поведен на этой рассыпухе. не шпилит ни разу. лучше всего запомнились на Фостексах 87. но тоже ... завтра найду фотки тут в Киеве чел собирал не так давно
