Страница 35 из 139 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #681
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster
    Это значит, что Вариант 3 - это полная (двух каналов) инверсия Варианта 2
    На самом деле _абсолютную_ фазу тоже может быть слышно.
    Вообще не вижу смысла обсуждать вопросы изготовления записи - никто из нас не является звукорежиссером. Мы можем лишь добиваться того, чтобы сделанное звукорежиссером хорошо звучало у нас, чтобы "голос" аппаратуры не мешал слушать музыку. Тестовый диск для того и содержит такие "провокационные" записи, провоцирующие аппаратуру на проявление своего "голоса". Как-то так.
  2. #682
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    "Расфокусировки" не происходит, скорее даже наоборот - КИЗ локализуется между АС
    Так и есть, просто я неточно сформулировал вопрос. Спасибо.
    Из-за нежелания оппонентов признать зтот момент и состоялся данный междусобойчик.
    такое звучание задумано изначально.
    Или ошибка звукорежа.
  3. #683
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    У меня она как есть локализуется в центре, а при смене фазы вокал не размывается, размазывается бас.
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Послушали моно записи?
    Нет, я уже устал фигней заниматься, если честно. Не обижайтесь только.
  4. #684
    Челябинск
    Проверить можно только послушав диск. И лучше именно тот, с которого произведена оцифровка.
    С уважением, Игорь.
  5. #685
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    С басом что происходит в каждом из вариантов?
    Там, где каналы оригинального трека складывались, бас и особенно голос урезались и искажались; там, где каналы вычитались - звучание становилось вообще плоским и приобретало мп3-шный характер.
    Значит тракт кривоват, возможно великоваты четные гармоники...
    Гармоники практически никак не влияют на абсолютную фазировку. Качество тракта, на котором проводилось предварительное прослушивание, я оцениваю на 3 балла из 10. Но это мало о чём говорит, наверное.
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    Первый раз я отчётливо её услышал на 3-м треке с линновского диска. Трудно было охарактеризовать разницу, звучание с правильной фазой просто больше нравилось, причём удавалось определить абсолютную фазу в слепом тесте.
  6. #686
    Ветеран
    Андрей, а какой тракт потянет на 10 баллов? Я так понял, что шкала охватывает реальные системы, которые вам приходилось слышать?
  7. #687
    На 10 баллов пока не потянул никакой.
    Аудиокарта RME Digi 96/8 PAD с активными мониторами Dynaudio BM-15A получили твёрдую "четвёрку".
    Когда-то я хотел заняться-таки своим сайтом и планировал выкладывать там обзоры звучания разных трактов с такой вот 10-балльной оценкой. Потом заглохло всё.
  8. #688
    Ветеран
    Ну вот, а я уже приготовился слюни пустить
  9. #689
    Челябинск
    Интересовало только наличие-отсутствие баса, это явное доказательство противофазности. При прослушивании на АС в комнате бас остается только по причине разных условий для каналов в точке сложения.
    С уважением, Игорь.
  10. #690
    Бас не отсутствовал. И вовсе не всегда он синфазен. Есть туча примеров, когда бас по-разному прописан в разных каналах. Им зачастую даже весьма интересно "играют".
  11. #691
    Челябинск
    Басовые инструменты напрочь отсутствуют при миксе в моно. Если даже такой факт оспаривается, то говорить больше бессмысленно.
    С уважением, Игорь.
  12. #692
    Мало ли что отсутствует при миксе в моно. В таком режиме запись никто и не слушает.
  13. #693
    Как же утомили эти глупые огульные утверждения...
    Сонограмма микса
  14. #694
    А кто набрал наибольшее количество баллов? ;)
  15. #695
    Сообщу, когда этот тракт будет готов. Должен как минимум на семёрку потянуть.
  16. #696
    мифолог Аватар для anli
    Сонограмма микса
    Андрей, ты вот глупым что-то назвал, а сам такую простую умность не проявил - не показал две картинки в сравнении. Одна - прямое моно, вторая - моно после инверсии одного из каналов. Ну и на сонограмме фиг что толком различишь. Проще спектрограмму смотреть. Думаю, ты не нуждаешься в подсказках по поводу двух приведённых картинок.
    Кстати, один из методов подавления рокота - смешение сигналов на самых нижних НЧ и ИНЧ.
    Что касается пластов, то, помимо моно-совместимости, которой, по идее, они должны следовать, есть такая штука, что противофазный бас просто выкидывает иглу из канавки. Можешь поинтересоваться у грамотных виниловодов. Так что не надо нам ля-ля про разные басы Для грампластинок это не применимо. Но, как ты понимаешь, для локализации НЧ нам нужно панорамировать не сами НЧ, а их гармоники, призвуки, и т.п. Так что играть басом можно, но не так напрямую, как ты предполагаешь.
ID:	94677   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #697
    Tartaria
    Еще лучше - оцифровать (и выложить послушать) предшествующую, спорную, и последующую записи с пласта одним куском, чтобы понять что это - брак записи или заморочки звукорежиссера, раз топикстартер клянется и божится, что проводочки к ЗС у него не перепутаны
  18. #698
    Два варианта микшироания в моно: один как есть, другой с инверсией.
    Записал эти два фрагмента на РВ (комп ни к чему не подключен).
    Микс "моно как есть" ожидаемо - вокал почти пропал, как из длинного туннеля что-то шелестит.
    Также на этот же диск записал спорную оцифровку и эту же композицию с компакта, который так и не удосужился то этого послушать через АС.
    Вообще-то не говорит ли факт наличия записи на CD вполне обычной, а не "особенной", о том, что его издателям косяк с фазой был очевиден и они его просто исправили ?
    Звук с CD, пожалуй, предпочел бы оцифровке, как более "конкретный".
    Воздушная размазня оцифровки менее естественна, имхо.
  19. #699
    Ну и чтобы все мифозащитники наконец-таки успокоились - вот mp3, найденный на мировых просторах. Уж если и тут всё не станет очевидно рассуждателям о сцене, то я просто не понимаю, как можно вообще беседовать с этими, хе-хе, оппонентами
    По фотке, кстати, вполне понятно, почему Prophetmaster включил этот трек в альбом, оказавшийся столь полезный для понимания "кто есть кто"
    Ветеран
    У меня сейчас только SBlive в наличии, цифровать нечем, в общем.
    Зачем МР3, если в ветке давно уже был выложен весь диск в Lossless Я его скачал, послушал - они все "исправили", звук убили.
    Ты о чем тут? Мне непонятно. Картинка тут покрупнее: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1082366
