Страница 35 из 266 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 5314
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #681
    Саратов
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Блин, файл коррекции от Берринджера ЕСМ8000 погиб...
    Что делать?
  3. #682
    На новый
    Саратов
    Сенкс, mAxSpace
    Вопрос насколько они взаимозаменяемы. Может калиброванно-индивидуальные?
    Я помню в нём внутри циферок табличкой больно много было, типа частота-амплитуда.
    Или они на конструктив общий расчитаны?
  5. #684
    МО Салтыковка
    К ресиверу даётся измерительный микрофон. Можно его использовать для измерений? И как, и куда его включать.
    Какую прогу использовать? Спектра плюс можно?
    Андрей Константинович
  6. #685
    Электреты с двумя выводами нужно через резистор запитать к источнику питания, подобрав резистор чтоб получить примерно пол-питания на микрофоне.
    Питание можно взять от 12 вольт , можно от Кроны, резистор будет от 4-5 до 20 килоом примерно. Предусилитель городить абсолютно бессмысленно, сигнал с электрета- ломовой, десятки и сотни милливольт, его через разделительный кондёр микрофарад на 22-47 заводим на вход звуковухи. Программа- Спектраплюс или Спектралаб.
    Будут вопросы- моя почта alexboka гав mail ru
    Ниже- варианты запитки электрета по проводу, можно неэкранированному.
Название:	Электреты на проводе.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 14.10.2009 в 15:42.
  7. #686
    Саратов
    Подсоединить микрофон от ресивера, допустим можно.
    А как же всё-таки с калибровкой быть?
  8. #687
    А никак. Нужно сличать с измерительным, а он совсем не у каждого валяется, писать файл компенсации, заносить его в комп , и то не всякие измерения можно будет корректно выполнить после.
    Утешьтесь тем, что на низких частотах большинство электретов более-менее ровные.От 10 до 1000 герц можно измерить.
    И то с оглядкой.
    Короче, без помощи спецов сами не сделаете ничего, это сто пудов.
  9. #688
    я перепробовал несколько микрофонав, а какой у вас ?
  10. #689
    МО Салтыковка
    SONY, крышку открыл, там залито селиконом маленький капсуль.
    А если использовать сам усилок? С линейного выхода подать на EMU.
  11. #690
    MAXIM_A, у меня таких штуки четыре, все имеют плавный, довольно сильный спад после 10 кгц. На 20кгц уровень ниже на 9 дб.
  12. #691
    МО Салтыковка
    Для измерений АЧХ не пойдёт! Кривовато будет.
    Будем искать Панасоник с корпусом.
  13. #692
    Москва, Бун.Луга
    Вы же вроде купили у меня 2 капсюля Panasonic? Кто Вам мешает найти 6мм антену и приделать к ней капсюль? Не факт, что корпус для микрофона будет лучше.
    У меня микрофон на антене, на которой держится за счет того, что витая пара от него тянет его внутрь. На конце витая пара закрепляется изолентой. На данный момент все проделанные измерения ухо одобрило на ура.
  14. #693
    Немного ОФФ, но все-же ткните носом, если обсуждалось или ответьте (можно в личку). Какое окно ставить в Спектралабе? ровный завал кверху или срезаный верх и низ получается. Я ж не думаю, что это из-за некалиброванного уровня? Микрофон DBX. True RTA работает прекрасно
  15. #694
    Спектрой мерим в октавных полосах на розовом шуме.
    Полосы- одна девятая октавы, усреднение( авераж) -10-20, а если нужно заморозить ачх-то авераж бесконечный и ждём неск секунд.
    FFT примерно 32768 или 65536.
    Если ничего не поймёте- пишите в личку или alexboka@mail ru
  16. #695
    Irkutsk
    Александр, а можете сохранить свой файл конфигурации (меню config/save Configuration) и выложить здесь файл настроек спектралаба?
  17. #696
    Саратов
    Ноутбук один и тот же; таскаем на подключение к есм8000 (не с одной партии), колонки разные, комнаты разные. Измерения тоже разные (с одного и с другого микрофона).
    Вывод: без калибровки нельзя или измерения носят абсолютно относительный характер, суждение по которым = ???
  18. #697
    Я сегодня вечером выложу снимки с экрана спектры, их там 6 штук, вам проще будет настроить, а то словами трудно это донести, сам бился долго по мелочи.
    Ещё куча тонкостей если мерить ачх усилителя или динамика на свип-тоне, там вообще два пути и оба разные.
    Для интереса измерена одна колонка в комнате из одной точки но двумя микрофонами, -кондёром и берингером-8000. Сами смотрите что есть ху.
Название:	Микрофон М-101 синим. ECM-8000 Behringer -красным Сжатие..jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 17.10.2009 в 17:07.
  19. #698
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Совсем несложно ввести поправку. (если естьЮ хотя бы на время, измерительный)
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  20. #699
    worldwide
    Мужики, мне тут попалась на глаза одна любопытная картинка. Это разброс Беринджеров ECM 8000. Заодно прилагаю одну из калибровок этого микрофона. Но судя по картинке - затея эта неблагодарная. ИМХО надо их каждого по отдельности калибровать.
    Фигасе, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ.....Сапсем стесняться нетт
