Страница 35 из 123 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2450
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    https://vk.com/id73158862
  2. #681
    Аватар для Tania
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    studio m1 и Maxsumko - создавайте свои темы и спрашивайте и рассказывайте сколько угодно.
  3. #682
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от studio m1 Посмотреть сообщение
    Для сравнения Zeck( головы если память не изменяет там RCF) работает уже более 10 лет а на ЕВМ-диффузоры меняли несколько раз
    Вот уж не представляю что с диффузором надо делать чтобы его пришлось менять! У меня под шкафом валяются пара 4А32 от гармонии 81 года, на вид как новые! Я это к тому что если диффузоры приходится менять по 10 раз, то это уже не только руки кривые но и с головой видимо не всё впорядке, если за это время в голову не пришла мысль остановиться и подумать что руки неправильно сделали...
    И вообще, вы так навязчиво рекламируете РЦФ свой.. думаю в искреености ваших патреотических настроений тут уже все сделали для себя вывод...
  4. #683
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    +1
    С уважением Ударенный током.
  5. #684
    г. Оренбург
    Как сказал Стивен Джобс, если вам не нравится наш новый смартфон - просто не покупайте его!
  6. #685
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Это типа акцент такой?
    Главное, чтобы суть была ясна...
  7. #686
    Добрый день ,тоже решил собрать саб, на 18" показалось дороговато решил делать 15" Автор Subsonic поделися со мной чертежом ,вот получилось у меня такой саб,динамик МАГ 1501 попробывал качать усилитель 500ватт подключал сабовый выход со звуковой почемуто мне показалось ,что гудеж присутствует какието посторонние звуки может уменьшить длину фазоинвертора ? на 18"динамики фазик 350мм а на 15"динамике 360мм?
    Последний раз редактировалось vuks; 30.09.2010 в 17:23.
  8. #687
    Всё дело в сабовом выходе звуковухи. Никто ведь незнает что там за сигнал выходит, а зачастую такая каша, что просто ужас. Через нормальный кросс всё будет нормально. Ну и с длинной ФИ тоже все верно, чем меньше объём, теб длиннее порт должен быть для такой же настройки.
  9. #688
    old chap
    Сабовый выход на недорогих ЗК ,как правило убогий !
    Хорошо бы озвучить настройки ФНЧ!
    Трогать настройки ящика не следует,до поры до времени...
    Обычно юзаю сабы с отдельным сабовым фильтром который суммирует и затем обрабатывает обычный стерео сигнал!
    P.S. желательно вентилируемую камеру обклеить виброгасящим материалом и при необходимости заполнить наполнителем(если планируется домашнее применение).
  10. #689
    Украина. Одесса.
    А что разве дома это можно слушать???
  11. #690
    old chap
    А в чём проблема?
  12. #691
    я к примеру 4 кмла в квартире бываю слушаю))) правда секунд 10
  13. #692
    old chap
    А зачем такие уровни?
    Если не превышать уровень комфорта то можно и не один саб слушать,только зачем?
    Саб на 15" голове вполне годится для домашнего применения!
  14. #693
    500 ватт в квартире нормально шкафы резонируют только а выход на саб у звуковой действительно нефонтан, подключил к эдифаеру s550 так бандпасс звучит не хуже ,до этого пользовался встроенным в эдифаер кроссовером и внимание не обращал, что звук на саб идет не через сабовый выход компа
  15. #694
    Msk
    500 ватт в квартире нормально шкафы резонируют только....
    500вт - низкая чуйка саба))
    Мне страшно становится, когда включаю пару тапков на 12", на мастере -15 иногда моргает, а весь уже дом встряхивает.
  16. #695
    old chap
    ~ 96дБ/1ватт/1 метр, так что максимальный уровень, не шибко большой 123 дБ...
  17. #696
    Украина. Одесса.
    А в чём проблема?
    В частном доме проблемы конечно никакой, но в квартире... проблема в соседях
  18. #697
    Vodoley, согласен, у меня дошло до того, что даже тихо, долго нельзя слушать музыку, по батарее маячят
  19. #698
    Златоуст
    Ага, всё бы ничего, но слушать под неровный соседский аккомпанемент невозможно
  20. #699
    Украина. Одесса.
    Пацаны, искренне вам сочуствую, так как в многоэтажке почти не жил...
  21. #700
    White city
    Tania, я так понимаю у тебя на аватарке "двойной" БП вышеописанной конструкции. Площадь порта остается такой же как при моноблоке или увеличивается вдвое?
