Страница 35 из 510 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #681
    Киров
    По умолчанию Re: О проводочках
    Ну, пристройте мотор от ломбаджини к крестьянской телеге и будет резон красить - таких примеров хоть отбавляй, народ хватают дорогущие компаненты, как попало сваливает в своих хоромах и недоумевает - Чет не играет?
  2. #682
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от anli
    Не надо Тут противоречия вполне может не быть. Скорее, наоборот.
    Вопрос дискуссионный. Но в целом усложнение схемотники далеко не всегда шло на пользу звуку, с другой стороны упрощение обычно предъявляет повышенные стребования к качеству эл. компонентов для достижения высокого качества звука. В итоге почти всегда компромис. Я говорил только о том, что построение выходных качкадов ИС и входных усиилительного уст-ва не может ставить главной задачей минимизацию влияния кабеля причем любой ценой - ценой этому может быть сам звук.
    Конкретный вопрос, если можно. Давайте попробуем о резистивном входном сопротивлении. У одного усилителя, скажем, 5K, у другого - персловутые 47K, а у третьего 300K. Из Вашего, Андрей, опыта эти чиселки как-то влияют на звучание и на степень влияния кабеля на звучание? Как тенденция?
    Думаю должны влиять, но это довольно абстрактная постановка вопроса, т.к. не рассматривается выходное сопротивление ИС в звуковом диапазоне частот (мне кажется что этот дипазон в рассмотрении должен быть значительно шире особенно для случаев цифровых ист. сигн.) не рассматириваются сами эл. параметры кабеля. Но в этом классическом рассмотрении согласования ИС и усилителя и учетом классической модели кабеля с учетом LCR ничего продуктивного не получится, т.к. собственные эл. параметры кабеля вносят совершенно мизерные искажения в передаваемый сигнал. С точки зрения общепринятых представлений о чуствительности слухового аппарата человека эти искажения сигнала не должны фиксироваться слушателем. Однако фиксируются. Тут и возникает спор о том мнимое (субъективное) ли это изменение в звучании тракта или оно реально. Хочу заметить что по моим многочисленным наблюдениям влияние определенной модели кабеля, будь то он акустический или межблочный, обладает неким звуковым почерком/портретом/характером свойственным именно данной конкретной модели кабеля независимо от ИС и усилителя. Именно это позволяет мне делать вывод, что носителем эффекта является сам кабель. Еще более в этом мнении меня укрепляет то, что выработанный мной набор различных технологических приемов обработки провдников, применение различных диэлектриков и их сочетаний, топологических особенностей ориентации проводников относительно друг друга, повволяет мне целенаправленно изменять звуковой почерк кабеля, т.е. с предсказуемым результатом. Отсюда я делаю вывод о том, что соблюдение мер по одному лишь согласованию ИС - усилителя усилятеля-АС недостаточно для использования потенциала заложенного в данные устройства. Для этого необходим кабель максимально придлиженный к идеализированной модели в которой есть только влияние легко учитываемых параметров LCR. По сути хороший кабель и характеризуется степенью приближения к идеальному кабелю.
  3. #683
    Moscow
    Решил попробовать заменить МБ из ЛЭШО 8х28х0,07 90х годов на ЛЭШО 18х12х0,07
    1977г. "МЛЗ" (с "оборонки" со слов продавца из Митино) каждая жила 12пров. в шёлке и через каждый мм вплетена лавсановая нить http://rapidshare.de/files/9689698/PC230896.jpg.html - результат превзошёл мои ожидания. Качество звука на мой слух отличается примерно также как замена из моих МБ из витой пары САТ6 на литц - добавилось потрясающей детальности и музыки.
    Может на "оборонке" его облучали чем хз, но разница меду литцами очень приличная, колоночный imho меньше влияет.
    У МБ +и- не свивал вместе, вместо ПВХ применил ХБ изоляцию от эл-ро кабеля тех-же 70х.
    Последний раз редактировалось So-Hm; 23.12.2005 в 16:58.
  4. #684
    Беларусь, Минск
    1977г. "МЛЗ" (с "оборонки" со слов продавца из Митино) каждая жила 12пров. в шёлке и через каждый мм вплетена лавсановая нить - результат превзошёл мои ожидания. Качество звука на мой слух отличается примерно также как замена из моих МБ из витой пары САТ6 на литц - добавилось потрясающей детальности и музыки.
    Закономерный результат, но не в том, что стало лучше, а в том что такой разброс результата. Я об этом писал Вам еще в https://forum.vegalab.ru/showthread....927#post113927 .
    А вот это уже эзотерика. Достаточно раздобыть рулончик киперной ленты или купить простой бинт.
  5. #685
    Moscow
    AMUR
    Я рекомендовал использовать для изготовления кабеля по убыванию предпочтения:
    - кабели utp/stp cat. 5e производства Draka NK Cables (Финляндия);...
    У меня таких проводов пока нет, если появятся попробую .
    Просто этой эзотерики немного завалялось на складе, халява однако .
  6. #686
    Беларусь, Минск
    AMUR
    Вообще то имелся ввиду литц, точнее изменение результата от изменения материала .
    Да, грех не воспользоваться.
  7. #687
    Беларусь, Минск
    Интересующимся темой.
    На мой взгляд, всегда интересно, а что думают по поводу
    обсуждаемой темы не потребители контента, а его создатели - музыканты. См. http://muzzone.by/forum/viewtopic.php?t=1551
  8. #688
    Moscow
    AMUR
    Внешне цвет меди и лака пр-да ЛЭШО которые я сравнивал - различный. У древнего ЛЭШО цвета заметно светлее, к тому же во время его облуживания 60Вт паяльником не удалось порвать ни одной жилы ,
    в отличии от более нового ЛЭШО - этим паяльником работать было невозможно пересел на 25Вт .
    PSV
    Лучше всего литц старого производства,причём с большим отрывом
    Полностью поддерживаю !
  9. #689
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Судя по сообщениям данной ветки тут столкнулись так называемые фанаты "шнурковщины" и непосредственно люди технически подкованные,физики теоретики и др. Это противостояние наверное никогда не закончится
    Хочу поинтересоваться, у кого на данный момент АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ? Напомню, что при рождении у всех т.н. биоидов присутствует абсолютный слух, для быстрого освоения человеческой речи.
    Вот определение взятое из словаря:
    АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ -ПРОИСХОДИТ ОТ ЛАТ. ABSOLUTUS - неограниченный. Характеристика музыкального слуха. Способность к точному определению высоты звуков без соотнесения их с другими прослушиваемыми или пропеваемыми звуками, которые имеют известную высоту. Точность абсолютного слуха наибольшая в средних регистрах и наименьшая в крайних. Наиболее часто появляется в дошкольном и раннем школьном возрасте. Виды: - при пассивном абсолютном слухе правильно определяется высота слышимого звука, но он не может воспроизводиться голосом по заданному названию; - при активном абсолютном слухе звуки могут и называться, и воспроизводиться по их высоте.
    Вопрос к обеим сторонам.
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 21.12.2005 в 00:33.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  10. #690
    Цитата Сообщение от ZVUKOVIK
    Вопрос к обоим сторонам.
    Спасибо за информацию! а в чем вопрос?
    Думаю, слух (в смысле точного определения тона ноты) не имеет отношения к проблеме. Множество людей слушают музыку, и лучшее качество воспроизведения отличается ими без связи с высотой звука. Натуральность-искусственность, вялось-энергичность, передача пространства (воздуха) и т.д. и т.п. - всё это существует без привязки к точной тональности.
  11. #691
    Сочи
    Я просто клоню к тому, что появились такие личности, которые, как они говорят, слышат не то что бы разницу в акустических проводах (конечно, она есть, для разных форм, длин, толщины) но и даже в сетевом кабеле (меняют на серебро, золото, платину )
    Вот и возник вопрос, может им абсолютный слух помогает. Может просто у меня его нет, поэтому я и не слышу разницы.
    Да, конечно, существуют люди ( т.н. профессиональные слухачи), которые путём тренингов повышают слуховую чувствительность, т.е. натренировывают псевдоабсолютный слух.
  12. #692
    мифолог Аватар для anli
    Я тоже так думаю: когда говорят о "музыкальном слухе", "абсолютном слухе", имеется ввиду слуховая память, а не изменение эмоций от замены гайки в розетке
  13. #693
    Сочи
    Ну так я об этом и говорю
    Запомнили как играет кабель в одном направлении
    Изменили направление
    Сравнивают при каком лучше играет
    Может при абсолютном слухе, какая то разница там есть?
  14. #694
    Не. Тут имеется ввиду исключительно память на высоту тона. А "лучше"/"хуже" - эмоции, не герцы.
  15. #695
    Беларусь, Минск
    Абстрактный вопросец. Похоже не имеет никакого отношения к теме данной ветки.
    Восприятие музыки/звуков человеком имеет большой разброс от индивидума к индивидуму в смысле планки качества при котором достигается комфортный звук (имеются ввиду не естественные звуки, а системы звуковоспроизведения). К АБСОЛЮТНому СЛУХу это имеет отдаленное отношение, это скорее вопрос по построению высокачественного звукового тракта начиная со студии звукозаписи.
  16. #696
    Беларусь, Минск
    Поздравляю всех участников обсуждения и забредших сюда с Новым Годом и Рождеством Христовым!
  17. #697
    И от меня всем поздравления!
    А также вот, у кого есть время, поинтересуйтесь дискуссией...
    Самое интересное поближе к концу, где Yury_G излагает свою теорию распространения сигнала по кабелю.
    Форум РадиоХобби: http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...d=14773#p14773
  18. #698
    поближе к концу
    Игорь, ты осилил 13 страниц? Кстати, в самом начале как раз такой кабель (симметричный из двух коаксиалов на канал), про который говорил Костя, и какой я себе сделал. А ты такой не пробовал? Надо лишь найти RCA с толстым хвостом и пустые внутри. То есть, китайские
  19. #699
    Даже вставил пару слов. Странички короткие.
    Нет. Что-то к такому душа не лежит .
    А Юрий - толковый мужик . Прав ли он в своей теории, сказать не могу, но то что человек думает, говорит о многом. И со слухом у него порядок, и конструкции по звуку хорошие делает. Я с ним немного переписывался, и он дал мне пару очень толковых советов. Всё на практике подтвердилось...
  20. #700
    Колись! Нам тоже толковые советы интересны!
