Страница 35 из 55 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #681
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Когда транзисторный мучал, с 6800 как то легче воспринималась музыка, а с 30000 лишнего на низах казалась, появлялась "ватность" в звуке.
  3. #682
    flipper
    Это как раз понятно - чем больше емкости, тем хуже у них с ВЧ. Особенно у простеньких. Те же Samwha HC 22000 без шунтов я слушать вообще не могу.
    А вот Nichicon KG 4700 даже как разделительные довольно ровные. У вас стоит лоу-еср с плюса на минус. Он должен в какой-то мере (большой) нивелировать этот эффект.
    Его качество фактически и будет определять звук на ВЧ. Туда просится Panasonic FM/FC и тому подобное.
    Последний раз редактировалось flipper; 14.02.2011 в 20:03.
  4. #683
    Ижевск Россия
    1000*25, то low esr не трудно спаять с принтера какого нибудь, а вобше даже не знаю стоит ли для лмки заказывать качественные детали, в ос силмик 2 как раз у меня найдется, наверно они главную роль сыграют. А если 3300 поставить на 50в ничикон vz вроде в место 4700 жабакон, они конечно не low esr но качественнее джамикончика.
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:24 ----------
    3300 я думаю слишком мало, приедут колонки, посомтрю точнее сколько места, если что перересую под 4 ничикон по 3300. Еше проблема что у тда2050 номинальное питание около 18-20в, что для лм4766 силшком мало, в ущерб мощности, где то 20вт всего будет.
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:37 ----------
    Хм или поставить 1876, но как то ее маловато для edifier R1900TII
  5. #684
    В схеме усилка по печатке RAVe ревизии D стоит опер AD8066, кто скажет на что адекватное и доступное можно заменить?
  6. #685
    Ижевск Россия
    Кстати, если собершь по печатке Rave отпиши пожалуйста получилось или нет, какие номиналы применил в цепи питания оу. Насколько я знаю менять на более дешевые не стоит, только на аналогичные.
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    При поиске надо учитывать что AD8066 очень "быстрый" оу 180 V/µs slew rate, скорей всего поэтому автор печатки его и применил.
    ---------- Добавлено 18.02.2011 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение 17.02.2011 в 23:19 ----------
    попробуй OPA132 самые доступные, но далеко до 8066
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 18.02.2011 в 07:49.
  7. #686
    flipper
    Последний раз редактировалось flipper; 18.02.2011 в 06:37.
  8. #687
    Ижевск Россия
    К чему все эти дорогие оу в этом усилителе, тут надо подходить из принципа минимальной достаточности, надо не забывать это всего лишь LM, имхо ей можно озвучивать только мультимидийные системы.
    мои грабли
    Если у вас речь идет об АС дорогих, то стоит стразу перейти на транзистор, это просто.
  9. #688
    flipper
    Ну как сказать.. Та же 3886 может очень достойно играть, уж точно не как мультимедия, но и схемотехника с обвязкой нужны не помоешные. Многие популярные схемы на рассыпыхе куда хуже играют.
    На мой слух, самое больное место ЛМ - ВЧ, с которыми нужно бороться проработкой питания, и маленькая мощность, поскольку схема защиты по току хорошо слышна. Если мощность не нужна, и не жалко денег на хорошие конденсаторы и приличный буферный ОУ, на нормальной печатке она будет играть так, что не всякий тракт это еще и показать сможет.
    Уже сталкивался с ситуацией, когда некоторые схемы выигрывали у ЛМ только по той причине, что тракт был никудышный. Включение таких усилителей с более менее приличными АС и источником сразу показывало, насколько ЛМ честнее и лучше прорабатывает "воздух", и что вся "мощь" и "ясность" конкурирующих схем - просто банальные искажения и грязь.
    Что, к слову, еще и не каждое ухо слышит. Чтобы понять, что обертоны инструмента лажают, нужно помнить, как он вживую звучит. Очень многие не то чтобы забыли, а даже и не слышали никогда.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.02.2011 в 08:07.
  10. #689
    Ижевск Россия
    Согласен, и еше немного сухо играет, но это касается 4766 и производных. Про 3886 согласен может хорошо играть, но не в даташите, но в таком виде уже довольно дорого выйдет. Дешевле "Никитенский" собрать или подыскать вариант на 2SA5200/2SC1943.
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 12:30 ----------
    Да надо не забывать про живой звук, иначе потеряем смысл, ради чего вобше все мы стараемся и из кожы вон лезем
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    flipper подскажи где гуру подешевке покупают panasonic fm fc и wima mkp4 большой емкости(4.7мкф), я замечал уже не раз при подсчете, если самому все заказать пусть даже на барахолке или в моем любимом elitan.ru то выйдет дороже той цены по которой собранную плату продают. Я уж не говорю про заоблочные цены на скоростные ОУ с возможностью подстройки 0. Поэтому смиряюсь и беру очередной матричный принтер, и оттуда вытаскиваю лов еср.
  11. #690
    flipper
    МихаилNegative, Не знаю, пленку на веге покупал сразу помногу, а панасоники у друга штучно - они их в конторе заказывают
  12. #691
    Камрады! Подскажите новичку - перебираю усилитель мультимедийных колонок, хочу вместо тда7264 поставить лм1876. В схемотехнике шарю плохо (практически 0), потому и спрашиваю. Схему нашел, собрал на макетке, играет, но - при включении бУхает. тда не бУхает. Вопрос - как сделать цепь mute? от тда не подходит.
    у лм при 0 на mute усь работает, при +5 выключен. Гугл-фу использовал, не помогает.
  13. #692
    Ижевск Россия
    6(11) контакт, нужно подать 2.5в по даташиту (через резистр 10ком-20ком или стабилитрон), другое дело что после включения, напряжение нужно убрать. сделать кнопку и включать в ручную. См даташит на lm4766 в нем показанно как организовать муте, только разница в том что тут на + питания а там на -, и тут по умолчанию играет, тоесть нужна уже схема отключания питания от цепи муте. Попробуй для начала повесить на конпку включения питания конденсатор 0.1мкф если наш отечественный то на 600в минимум(к примеру к78 на 300в у меня пробило и дома кз устроило), проблему не решит, но несколько сгладит.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 20.02.2011 в 00:39.
  14. #693
    МихаилNegative: спасибо за ответ, но с кнопкой как в даташите не интересно. надо чтоб само. конденсатор уже висит.
    зы. вроде разобрался как надо сделать.
  15. #694
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    eexo, у тя скорее всего еще буфер есть на ОУ? вот это он и бухает. может избавишься от него?? еще посмотри чтобы параллельно выключателя питания был конденсатор. без него щелчки при включении бывают...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  16. #695
    Ижевск
    Вот так 6 каналов соединил,
    при тестах на столе фон пока пропал .
Название:	разводка 6 каналов LM1876 RINDIG.PNG
  17. #696
    Ижевск Россия
ID:	115849 Вот так, аляповато, вышло. Планировал под 4766, но оказалась была 4765 и все навароты в цепи "муте" остались не востребованными. Вопрос: в ос важно что бы резисторы были 1%, и лучше если MF? Интересует потому, что в "хеде" с mf 1% улучшение очивидно, по сравнению с С2-23 5%. P.S. 4700 дома не нашел, за то нашел hitano и rybicon YXF 820u, поставил ближним к мс, на входе старые неизвестные 2.2мф, но хорошо звучащие, далее 680+680ом MF(подумал лучше больше 1ком, чем меньше), в цобеле нонэйм .047u+10ом.
  18. #697
    Ижевск
    Интересная идея , термоклеем дополнительно закреплять детали.
    надо тоже свои усилители так сделать.
  19. #698
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Эпоксидкой надёжнее залить.
  20. #699
    Сочи, Москва
    Объясните зачем??? ))))
  21. #700
    Фу, гадостно как выглядит!!!
