Страница 35 из 38 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
  1. #681
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    Последняя разработка Пасса в линейке FirstWatt, модель J2
    И этот, даже без схемы понятно, нуждается в повторителе, и параметры улучшились бы даже больше, чем в первом зене
  3. #683
    Всё пиписьками меряетесь... ну-ну
    Во-во. Стоит на неделю отлучиться - так 5 страниц всякой чуши понаписуют....
  4. #684
    Тупой шнурковщик
    Составляй регламент, на время своего отсутствия, чё можно писать, а чё нет. Народ же не в курсе.
  5. #685
    Да я как-бы, вовсе не препятствую никому писать что угодно Я просто комментирую написанное....
  6. #686
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Если буферный каскад зену сделать не на полевике а на биполярном транзисторе, это будет сильно хуже(лучше)?
  7. #687
    из преисподнии
    Для линеаризации буферного каскада на биполяре, в отличии от полевика, желательно нагружать в коллекторе на аналогичную себе "кривулину" или делать начальный ток посильнее. Причем ближайший аналог полевика - это Дарлингтон, а это уже фактически два биполярника...
    При сравнении буфера по схеме стереодрайвера биполярного(Дарлингтон) и полевого варианта - биполярник дал больше "мяса снизу", полевик - в общем хорошее звучание во всем диапазоне...
    Я остановился на варианте полевиков, т.к. биполярный вариант немного "приукрашивал низы"...
  8. #688
    Беларусь, Минск.
    Обязательно ли в буфере использовать составной транзистор? Путь сигнала как-бы удлиняется...) Одним БТ ни как нельзя обойтись?
  9. #689
    из преисподнии
    У тебя буфер согласующий (повторитель) или нормирующий( Ку=~3)?
  10. #690
    Беларусь, Минск.
    Согласующий.
    Усиления мне и так достаточно.
  11. #691
    Беларусь, Минск.
    АЧХ у усилка кстати не очень...буфер ведь расширит полосу пропускания?
  12. #692
    из преисподнии
    мдя ... это по какой схеме Зен?
    Нет.
    Добавлено через 3 минуты
    ...Усиления...достаточно.
    Сколько?
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.10.2009 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
  13. #693
    Беларусь, Минск.
    Нет.
  14. #694
    из преисподнии
    АХЧ мерял на реальную акустику, или простой линейный резистор?
  15. #695
    Беларусь, Минск.
    На резистор
    Добавлено через 2 минуты
    мдя ... это по какой схеме Зен??
    По самой первой)
    Последний раз редактировалось evilhammer; 15.10.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
  16. #696
    из преисподнии
    На резистор.......
    В реальной акустике импеданс свыше 10кГц растет, так что АЧХ по факту может быть получше..
    По самой первой...
    Ссылку кинь
    ...8.5 Дб...
    Не понял ? может быть Ку=8,5
  17. #697
    Беларусь, Минск.
    Мнда, Ку=8.5....
    Схема во вложении
    • Тип файла: pdf zenamp.pdf (235.1 Кб, Просмотров: 213)
  18. #698
    из преисподнии
    ...Схема во вложении
    Этой схеме нужен нормирующий усилитель . Буфер ему точно не нужен...
    Можешь собрать к нему "стереодрайвер" вот по этой ссылке посмотри схемы в теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25940&page=13 пост 247 низковольный вариант, применив даже IRF140...
  19. #699
    Беларусь, Минск.
    Благодарю, схемку преда видел.
    Из полевиков у меня есть только ирфп630 и ирфп150, но у них емкость затвора большая...Придется хотя бы ирф610 купить....
    Я думл что с буфером уменьшаются искажения на вч, и расширяется полоса пропускания...
    Ну раз пред, то будет пред...)
  20. #700
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Правильно ты думал. Буфер строго не помешает - точно так же, как ставят ОК перед ОЭ в УН ОУ.
