Страница 35 из 77 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1523
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #681
    Самара
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    он воплоти https://forum.vegalab.ru/showthread....51#post1410951
    сравить с платой e-mu 0404 pci//pci-e, колво оушек фронта тоже приделах...
  3. #682
    Неужели все так плохо??? На хрен тогда я ее купил (это не вопрос)? На каком основании тогда столь лестные отзывы Лядова и иных? Какая карта "правильно" звучит?
    Впрочем, буду сравнивать с аудиофилом 24/96. Как думаете, аудиофил может лучше звучать?
  4. #683
    Самара
    да непарься, почитай местные твики, сделай простые вместе с оу и кондюками - и вполне хватит, пока накопишь 1-3 к.уе на путевый внешний цапик - а там и счастия уже можно официална требовать по чеку
    уже нехвалят, правда это революция снизу - после расцвета твиков ст/стх, и вала отзывов в сторону муму
    а вообще стиль хобота нубы для нубов всегда и все хвалить - особо если ветка оплачена, или она об Edifier
    ...исключение мониторы прозвука - там ррмедиа сотоварищи настороже, порвут вхлам если соврать лишка много
    некопал её, но визуально 3 оу на выходе - при одинаковых банках и оу, яб ставил на него, но это чисто внешне-механический взлгяд...
    вообще все внутренние карты звучат неправильно - им тупо места нехватает - на пленки вместо керамики, на электролиты размером с зажигалку, и даже на питание и правильную разводку
    текущий список "старших" i/u карт --- x-fi titanium HD sb1270 (pcm1794) --- sb ZxR sb1510 (pcm1794) --- essence ST//STX (pcm1792) --- audiotrak prodigy HD2 (ak4396vf) --- ooAoo SQ-210A (ak4396vf) --- e-mu 0404 pci//e-mu 0404 pci-e (ak4395) (???) --- onkyo SE-300 (2*pcm1798) (???)
    они тоже все неправильные, но там можно хоть на что то расчитывать...
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На свое время нормальная карта, не заморачивайтесь. Если купили, и вам нравится - наслаждайтесь звуком. У меня была 0202 - очень теплые воспоминания.
  6. #685
    Как владелец 0404 не первый год могу сказать так - может она чего-то там и не доигрывает, но зато в ней 100% нет никакой отсебятины. Слушал дорогие музыкантские про-карты за ХК$, у них звук более глубокий и детальный. А вот бытовые источники и всякие дешевки звучат ярче и радостнее не за счет лучшего качества, а за счет, как тут написали, "эффекта гитарного комбика". Определяется это легко - вся радость и веселье имеет одинаковый характер на всех композициях. Е-МУ просто сухинькая чистенькая без всякого этого мусора, но немного не такая детальная как дорогое про. Однозначно не аудиофильская Так что тут вопрос целей - если цель слышать как можно ближе к первоисточнику за небольшие деньги, то 0404 это райт чойс. Если цель услаждать себя неким мелодичным звуком или просто по-искать пятый угол от скуки, то тогда однозначно не ваш вариант Хотелось бы мне чего-то лучше? Однозначно хотелось-бы, но это "что-то" будет стоить больше 1К$ для того чтобы это имело реальный практический смыл для меня. На данный момент это далеко не самый слабый элемент системы, так что приоритет замены сейчас не у него
    Вчера при транспортировке сломал ручку уровня наушников
    Ни у кого не было опыта поиска и замены потенциометра?
  7. #686
    Саш, вот тут попробуй посмотреть http://www.unimitino.ru/catalog.php?...277&cat_num=76
  8. #687
    Есть погорелая карта сгорел проц, потц могу выпаять.
  9. #688
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Во всех этих карточках домашнего про-уровня применены импульсные питальники. Из за этого общая планка качества звучания соответствующая, звук "мониторный", так сказать нейтрально-стерильный, хотя и весьма неплохой, но больше подходит для контроля искажений чем получения наслаждения от прослушивания. ИМХО, как владельца ЕМУ 0404 и 0202УСБ.
  10. #689
    Самара
    1117 вполне легко меняется на st78m05 - мордой вниз, и две ноги перебросками )))
  11. #690
    Частый гость Аватар для tvt1
    Сейчас сделал открытие, о кот. в принципе подозревал, но не думал что это будет слышно.
    В общем припаял обратно штатные +/-5 питания ОУ. Прослушал звуковую перед дальнейшим апгрейдом, слышу в наушниках гудит 100гц недодавленёы от штатного БП (осцилом видно в любой точке питания) не подключенного к ПК, ну фиг с ним, доделаю предварительный фильтр LCLC будет норм. Потом выключаю выключатель - гудит, выдергиваю разъем питания - гудит. От ноута вытаскиваю питалово, гул исчез. Вот как все плохо оказывается даже с отключенным питаловом в наушниках слышна вся пакость от USB.
    Кстати, пока не отпаивал, за что отвечают ключи с краю платы Q14,Q16,Q20 и Q19 ближе к РГ headphone ?
  12. #691
    Спасибо за отзывы! Разобрал карту - потенциометр целый, это я развалил оказалось пластиковый удлинитель между переменником и ручкой =) Аккуратно восстановлен и усилен - полет нормальный =)
  13. #692
    Ну вот, наконец подключил 0404 USB, послушал. Первое, что обращает на себя внимание - это громкость звучания. Используемый до этого Audiophile 24/96 звучит почему-то значительно тише. При этом, как я знаю, подключение 0404 по балансу еще громче.
    Качество звука. Ну, учитывая, что слушаю на музыкальном центре Samsung MAX-WB650 (это очень плохо?))), особой разницы в качестве звучания не заметил. Если бы мгновенно можно было бы переключаться между картами, то, возможно разница была бы ощутима. А так. Просто качественное звучание для неискушенного слуха. Я знаю как звучит дешевый ДВД проигрыватель (как СД звучит - не знаю), сравнивать неуместно с ним ни Аудиофил, ни Эму.
    Карта работает по ХР, планирую прикрутить ее к ноуту на семерке. Пишут, бета-драйвер работает. Что смущает в ХР - регулятор громкости Винды обойти не получается. То есть, звук заруливается на виндовский микшер, а потом идет на карту... Это очень плохо?
    На счет баса - тут писали, что после смены ОУ сразу басссссс появился))) Так вы на чем слушаете? На наушниках, наверное? Иначе не понимаю, как может не хватать баса? Если к акустике с полосой частот от 30 Гц подключите - что, тоже баса будет мало???)))
  14. #693
    Вам с Вашим Самсунгом можно было и не менять ЗК.
    ALL
    Я очень жду когда наконец эту карту отвяжут от питалова USB, не уж то намертво ее туда присобачили собачки?
  15. #694
    Недавно озаботился подключить к ней Direct-PCM усилитель мощности по SPDIF. Долго мучался - соединение устанавливается, усилитель показывает сэмпл-рейт, но звука ноль не смотря на включение выхода в Foobar на "цифровой выход 0404", пока случайно не обратил внимания что на SPDIF очень лихо транслируется аналоговый вход в режиме его мониторинга. Полазил по англофорумам, нашел гениального товарища который этот вопрос решил установкой перемычек между ее аналоговым выходом и аналоговым входом Но этот вариант как-то не очень подходил под поставленную задачу. Короче все заработало после установки ASIO и запуска плагина "convert stereo to 4 channels". Что удивило и порадовало - конвертер USB-SPDIF в 0404 оказался в разы лучше чем в усилителе за 1200$ в ритэйле, он буквально "запел" на грани возможностей. Что расстроило - это совершенно не удобное использование SPDIF выхода, который является 3 и 4 независимым каналом карты и без специальног софта направить туда звук никак нельзя. Для просмотра фильмов в стерео-режиме с таким включением видимо придется искать какой-то спец проигрыватель с аналогичным Фубару плагином, т.к. все стандартные виндузевые софтины направляют звук по умолчанию только на первые два канала карты.
  16. #695
    Здравствуйте. Имею 0404 usb уже лет так 5. Всё вроде устраивает, но видимо отслужила, хотя может сообщестово поможет отремонтировать карту. Комп карту не видит как устройство и при включении карты сведодиоды не загораются, тока светодиод питания. Тестером померял напругу с блока питания. Вроде 5 вольт есть. Залез внутрь, немного пыли стряхнул кисточкой. Электролиты в карте не вспухшие. Куда ещё глядеть можно?
  17. #696
    Передернуть все разъемы - может что-то отошло или окислилось
  18. #697
    Обычно поиск неисправности начинают с проверки всех напряжений питания, но в данном случае не совсем понятно сколько их и где они должны быть, я бы поискал после дросселей и диодов шотки на конденсаторах.
  19. #698
    должно быть 4 питалова:
    На ADC-DAC 5в цифровые, 5в аналоговые (ноги смотреть по даташиту)
    На ОР + и - сколько-то (ноги смотреть там-же)
  20. #699
    Посоветуйте программу чтобы перманентно перенаправить звуки Windows на 3 и 4 каналы карты!
  21. #700
    Начал пользоваться SPDIF выходом и понял что кроме как Фубаром ничем другим направить звук на него не удается! Даже custom channel mapper в media player classic не работает! Т.е. нет возможности даже фильм посмотреть, не говоря уже про звуки интернета и других программ!
    Пробовал воевать с Virtual Audio Cable, но или лыжи или я. Но скорее всего мне кажется там ситуация такая-же как и с медиа-плеером классик - каналы аналогично медиаплееру отображаются в виде кинотеатральных и судя по всему в таком виде имеют какую-то не подходящую под 0404 маршрутизацию...
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    Честно говоря близок к "суициду" - а именно аналогично американскому коллеге с какого-то англофорума спаять для фильмов две jack-jack перемычки - line-out/line-in! Мне как бы не лень, но это глупость конечно полная! Понятно что карта не для фильмов разрабатывалась, но все-таки
    Может есть хоть какой-нибудь видео-плеер у кого-нибудь так заработавший?
