Страница 35 из 49 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #681
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Если без экстрима, то ЭМОС в пределах +_6...7мм
    Не, ЭМОСу это пофиг.
    Не согласен, братцы кролики. ЭМОСу-то все пофиг. Но не пофиг нам, слушателям. Если господин Charcoal, решил поставить на НЧ легкие, тряпочные головки из папиросной бумаги, то ЭМОС с полной глубиной до 250 Гц ему не получить. Вот, где собака порылась. Значит, на этой верхней частоте ЭМОС не будет как следует давить гармоники. А от работы в области самых НЧ на большом ходе, выходящем за пределы линейного, эти гармоники для частот порядка 250 Гц, будут ОГРОМНЫМИ. Другими словами, "тряпочник" на больших ходах будет верещать в области верхнего баса, выдавая страшную интермодуляцию. А получить, кстати, для 12" полосу до 250 Гц с полной глубиной ЭМОС практически ни на каких головках нельзя. Реально, на 300...400 Гц нужно съезжать до нуля.
    Добавлено через 2 минуты
    На 4ГД28? Не смеши меня
    Что делать? Тогда это были "НЧ" головки. А 6ГД-2 - вообще космическим кораблем. Все течет и меняется.
    Последний раз редактировалось gross; 10.07.2008 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  3. #682
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Понимаете, это - субъективное мнение человека. Ну, слышит он (Коротков) так...
    Я об этом говорил не раз, и если нужно повторю еще.
    Простое моделирование показывает, что огибающая страдает тем сильней, чем выше порядок эквивалентного ФВЧ. ФИ имеет больший порядок, чем ЗЯ. Значит - незнание реальности.
    Который раз повторяю, смотреть надо шире. Что Вы уперлись в ФВЧ. Компрессия это нелинейные искажения, атака тупо ограничивается.
    Не, ЭМОСу это пофиг. Растянет подвеску настолько, насколько нужно. Лишь бы не оторвалась.
    Ничего не оторвется, будет ограничение по Xmax, может сгореть катушка, если усилитель сможет ее сжечь.
    Такие заявления надо обосновывать.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  4. #683
    Tartaria
    Мне это не надо обосновывать, например Консенсус. И тем, наверное, кто читал ветки по ЭМОС.
    Но есть одно НО - акустика ваша идет на продажу...
  5. #684
    Именно так, легкие "олдскул" динаики. Потому что тяжелые длинноходы для меня гуано по звуку. Правда это все слушалось и равнялось без ЭМОС.
    Вот интермодуляций на 100-250 Гц я и боюсь, ведь ЄМОС достигает давления на НЧ только за счет хода диффузора.
    Другой вариант стыковка на 100 Гц. Но этот вариант нормально звучать будет если поднять энергетику 8 д. ШП на участке 100-400 Гц, что бы нижняя СЧ "не мельчила" на фоне масштабного нижнего регистра. Думаю этого можно достич спроектировав большой ширкогорлый фронтальный рупор настроенный на 100 Гц. Там будет плюс, что он не просто поднимает АЧХ на нижнем СЧ, а излучателем в этом диапазоне становится все устье: энергетики (Гросс, не бей меня за не технич. термин), масштабности сцены и микродинамики прибавляется.
    Вариант попроще - на жопу ШП труба на 1/4 воны 100 Гц с экспонентным вырезом. Поще в изготовлении и расчете, но микродинамики подобно рупору не прибавляет, итолько поднимет АЧХу внизу.
    Вопрос что лучше сиграет ЭМОС и стыковка на 100 Гц, или резонансные АО и стыковка на 250 Гц. Определить, для меня, можно только на ух и слух. А это трудозатратно очень))). Ну и, расчитать и изготовить резонансное АО для меня легче чем ЭМОС и ИТУН. А сравнит то хочется.
  6. #685
    Правильно боитесь. ЭМОС, сделанная на короткоходовом папироснике, скорее всего будет
    гуано по звуку
    Добавлено через 3 минуты
    У нас обосновывать не принято. Например, методику выявления "ступеньки" некоторые господа так и не обосновали.
    Последний раз редактировалось gross; 11.07.2008 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
  7. #686
    Цитата:
    Сообщение от Charcoal
    гуано по звуку
    Тогда - если ЭМОСИТЬ то не выше 100 Гц.
    Потому что если взять тяжелый длинноход и стыковать на 250 Гц с мооим ШП - то он обосрется по динамике и детальности в диапазоне 100-250, на фоне Шп-ника.
  8. #687
    Tartaria
    А в чем проблема завести ШП на 100Гц?
  9. #688
    Уважаемый, Charcoal если в ваших терминах некие изделия характеризуются, как
    гуано
    обосрется
    то не применяйте их. Если можете, то подобные термины в общественной конференции, тоже.
  10. #689
    Чувствую что соберу я в итоге хорн двухполоску: 80-20000, с разделом на 250-300 Гц, 12 д. + 8 д.
    А потом добью сабом ЭМОС. 20-80 Гц на 15 дюймах. Если в этом диапазоне нет локализации(????) и стереоэффекта(???), то можно 2 НЧ звена расставлять в противоположных углах по диагонали комнаты с целью уменьшения комнатных мод.
    Добавлено через 34 секунды
    Договорились. Но то что именно это и будет с длинноходом на фоне ШП - правда.
    В том что по масштабности зв. образов и энергетике 12 д. лучше сопрягается с 8 д. на 200-300 гц. Но подозреваю что этот вопрос решаем большим фронтхорном для ШП настроенным на 100 гц.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 11.07.2008 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
  11. #690
    Если идти по этому пути (а он правильный), то для еще большего уменьшения мод стоит поставить 4 НЧ звена, по одному у каждой стены. Головки могут быть намного меньших размеров. 10"...12" хватит. Правда, делать 4 блока ЭМОС - это трудозатраты. Но Вы, судя по желанию сделать хорн, труда не боитесь.
  12. #691
    Не боюсь, это ж для себя любимого. Гораздо больше я боюсь своего ламерства в схемотехнике Фрезу люблю а вот паяльник не очень.
    Кстати - 4 блока Эмос предполагаю столько же усилков, или не все так страшно, как я подмал??
    Добавлено через 15 минут
    А еще лучше, наверное, два в углах у пола, а два - под потолком.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 11.07.2008 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  13. #692
    Можно по разному сделать. Если головки по параметрам совпадают близко, то можно рискнуть снимать сигнал с одной. Но на диффы остальных приклеить такую же массу, как у датчика. Если же использовать усь на каждую головку, то в качестве заготовок можно применить готовые платы-киты УМ с распаянными микросхемами. Чуть-чуть перепаять, и добавить плату ЭМОС.
  14. #693
    Близко - понятие растяжимое, насколько близко нужно совпадение?
    Головки одинаковые, точность изготовления хорошая.
    Но для 15-ки понадобится меньший ход, следовательно импульсная хар-ка при прочих равных будет лучше.
  15. #694
    Tartaria
    Какая связь между ходом диффузора и импульсной характеристикой, по-вашему?
  16. #695
    Если для достижения одинакового давления на одинаковой частоте,одному дину нужен больший ход чем другому (при этом скорость/ускорение у них равны), то быстрее отиграет сигнал тот дин, где нужно меньше хода. Неправильно?
    Добавлено через 13 минут
    http://www.roger-russell.com/truth/truth.htm
    Как Вам такой САБ
    Последний раз редактировалось Charcoal; 11.07.2008 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
  17. #696
    Tartaria
    Да, можно. А еще проще Charcoal обойтись корректором Линквитца для начала. Больше свобода маневра в конфигурации аппаратных средств
    Поймите простую мысль - импульсная характеристика - результат применения определенной методики измерения, легко и однозначно переводится в АЧХ и ФЧХ через преобразование Лапласа. То есть по-вашему получается, что один и тот же динамик при разных амплитудах сигнала будет иметь различные импульсные характеристики
    Значит и SPL в ближней зоне будет одинаковым, поскольку он пропорционален ускорению движения диффузора. Акустический КПД в дальней зоне у динамиков с разным диаметром диффузора будет отличаться из-за различий в его (диффузора) согласовании с акустическим сопротивлением среды.
  18. #697
    Чем обусловлено субъективная на слух приторможеннность длинноходов с меньшими диаметрами, по сравнению с динами большего диаметра?
    Не надо только про кривые субъективные уши))), они у всех так слышат, кого я знаю. И угодиь я им, ушам хочу.
    Только согласованием со средой?
    Я выш.мат очень нелюбил в интстиуте и Лапласа мимо проходил.
    Но для меня как механика понятно, что с одинаковой скоростю меньшее расстояние будет пройдено быстрее. Значит и сигнал отработан будет быстрее.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 11.07.2008 в 13:11.
  19. #698
    Tartaria
    Но для меня как механика понятно, что с одинаковой скоростю меньшее расстояние будет пойдено быстрее. Значит и сигнал отработан будет быстрее.
    Чем то мне это все напомнило рассуждения Короткова в этой же ветке
    Отработка сигнала на НЧ пропорциональна ускорению (2-й производной от перемещения диффузора). Вот относительно нее и надо рассуждать. A=F/m. F=B*L*I. => A=B*L*I/m
    И все. В пределах линейности.
    Не надо только про кривые ухи, они у всех так слышат, кого я знаю.
    Я не про них, разница в сравниваемых динамиках слишком кардинальна для таких ваших выводов (про длинноходовость).
  20. #699
    Тогда выходит что например 5 дюймовик с огромным Хлин, отиграетт НЧ нехуже 15 д.?
    А в принципе это не принципиально. Коли звучит бас на большом лопухе для мну четче и приятсвенней чем на меньшем, то беру его и не парю мозги.
    Ну и что? Объясните тогда с позиции Вашей образованности почему так происходит? (я про разницу )
    Добавлено через 16 минут
    Что понимать под отработкой сигнала - время затраченное на отработку?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 11.07.2008 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
  21. #700
    12" прекрасно сопрягается на 100гц с 6".
    Я бы не рискнул..
