Страница 348 из 1204 Первая ... 338346347348349350358 ... Последняя
Показано с 6,941 по 6,960 из 24063
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6941
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Ну тогда, можно ли попросить Jenyok развести плату на вложенную схему (UsVos_Original_0-003_2018.sch.pdf)? Только с правильной разводкой питания реле? Она звучит получше и шумит поменьше УВП Сухова (я их сравнивал). Правда в УВП Сухова применил ВС550, сейчас жду 2SC3113, заменю - посмотрим. Спасибо.
    В этой схеме 1-о реле лишнее.
    VT3.1 и VT4.1 точно лишние (с ними схема хуже работает).
    Фильтр пробка не хватает деталей согласно оригинальной схемы.
    Операционный усилитель ОУ оставляем один ? или добавляем второй ? (НЕ сдвоенные ОУ типа NE5534).
    Поэтому вопрос.
    Как разводить ?
    Коллеги, соберите все мысли воедино. пожалуйста.
    Я кажется выкладывал исправленную схему и плату только уже на сдвоенном ОУ.
    Или НЕ нашли ?
  3. #6942
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Поэтому вопрос.
    Как разводить ?
    Или НЕ нашли ?
    Мое предложение: оставить все по схеме (UsVos_Original_0-003_2018.sch.pdf), только добавить недостающие элементы в фильтр-пробку, добавить L78L12 и L79L12 с обвязкой, VL1 применить 5600uH и все. Реле 4 шт и ОУ 5534. Да и обязательно предусмотреть демонтажное отверстие в плате. Ну и конечно правильную разводку питания реле...
  4. #6943
    Minsk
    Цитата Сообщение от big-igor77 Посмотреть сообщение
    могу ли я заменить стабилитрон кс170а 0.15W на что то более мощные к примеру 1N4737A 1w 7.5v, или 1N4736A 6.8v 1W, представляется мне, что с дополнительной нагрузкой от Эл. счётчика ему приходится тяжело.
    Рассеиваемая на стабилитроне мощность не зависит от выходного тока стабилизатора. Тем более, от выходного тока стабилизатора +5 В, где напряжение +15 В используется только как опорное.
  5. #6944
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата усилителя воспроизведения УВ для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 (схема Радио №6 1986 г.).
    PCAD 2006, размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожек 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    Компоненты DIP .
    Добавлены стабилизаторы напряжения +-12 Вольт типа L78L12 и L79L12 в корпусе ТО-92 .
    Дополнительно добавлены керамические конденсаторы по питанию SDM 0805 - 9 шт. с обратной стороны платы.
    Огромное спасибо
  7. #6946
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Огромное спасибо
    А схема ведь не та....и балансировка ОУ там не нужна, все-равно она там не работает...
  8. #6947
    МО, Электросталь
    Евгений, учитывая что платы уже готовые лежат , не выкидывать же их.
    Получается на них 19ю скорость обрезать, оставить только одно сопротивление. VT3.1 и 4.1 просто выпилить и привести к виду новой схемы. Каких деталей не хватает в фильтре?
    ps/ Новую разведенную плату на 3107 и NE5534 можно выкладывать в каталог? Взамен старой или рядом?
  9. #6948
    Черновцы Украина
    Да,схема в оригинале работает лучше. Да и NE5534 прекрасно себя чувствует без балансировки. Отлично зарекомендовали себя микросхемы в железном корпусе с индексом H,но это на данный момент большая редкость.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Вложение 359333
  10. #6949
    Схема та. Исключено одно реле, два полевых транзистора, добавлены элементы в обвязке фильтр-пробки, изменены номиналы R31 и R33 с 352 Ом на 10 кОм, увеличены постоянные времени коррекции на 19 и 9 скоростях... Ну и все. Остальное в принципе тоже, что и в предыдущей схеме...
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 03.12.2019 в 15:30.
  11. #6950
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Добрый день, тоже очень захотелось ради эксперимента
    долгими зимними вечерами поменятьь УВ в своих электрониках, вот только теперь стою перед выбором- какой.
    Я так понимаю, что УВ Сухова по шумам лучше других, УВ Агеева судя по отзывам хорошо играет с 710 головами, оригинальная- не знаю, но судя по количеству обсуждения её тут на форуме, получается самая популярная. Помогите разобраться.
  12. #6951
    Разобраться?... Да это сложно в дебрях форума. Вообще то Сухов по шумам хуже оригинальной схемы на КТ3107 и ОУ NE5534 и фонит не понятно почему, устранить зумм так и не удалось. Сам собрал и проверил на спектролабе. Агеев на очереди... Ждет сборки. А так что душе угодно и куда глаз ляжет... Удачи (http://pureanalogue.su/index.php/en/...rders/upgrades)
  13. #6952
    Ставрополь
    Оригинальная- странно, у меня стоят 3102. Или вместо 3102 можно поставить 3107?
  14. #6953
    С 3107 оригинальная схема новодельная на реле пост 6963 форума. Сравнение в посте 6943.
  15. #6954
    Частый гость Аватар для ED ED
    страанно по поводу фонит,в олимпе 005с1 работает без нареканий
  16. #6955
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    странно по поводу фонит,в олимпе 005с1 работает без нареканий
    А можно глянуть плату и где она стоит? И по какой схеме собрана. Может разговор о разных исполнениях одной и той же суховской схемы?
  17. #6956
    стоит штатно,возле головок,схема Сухова-оригинал только коррекция на реле и реверс на реле. 3107л+5534
  18. #6957
    ED ED, спасибо, понятно...
  19. #6958
    Хотя разница в звуке Сухова и эл004 очень разная. На родном звук как привыкли к катушечникам, не закэжаты,й приятный, а у Сухова более детальный. Акустика и усилитель одни и те же
  20. #6959
    Собирал схему (pureanalogue.su/images/stories/Reel_Recorders/Electronica_Olimp/Upgrades/PlayAMP/PlayAmp_003_004_Suhov_042019_v2/UsVos_Sukhov_O-003_New_2019_ver2sch.pdf) стоит на штатном месте в Э004, вместо 3102 поставил ВС550, ОУ ОРА2134 и шумы больше чем в оригинальном УВ и пока неустранимый зумм... А, что у Вас за схема УВ Сухова, можно ссылку на схему? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 04.12.2019 в 10:09.
  21. #6960
    Ставрополь
    Евгений здравствуйте, подскажите пожалуйста в последней версии УВ которую вы выложили, реле устанавливаются со стороны деталей, или с обратной стороны?
