Страница 348 из 440 Первая ... 338346347348349350358 ... Последняя
Показано с 6,941 по 6,960 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #6941
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от Pazx Посмотреть сообщение
    а 19 и 20 страницы из мануала на Technics 965 ни у кого случайно нет? в них расписана настройка аппарата
    Случайно есть - у меня бумажная копия. Чуть позже сфотографирую эти страницы.
    Алексей
  3. #6942
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Alex Nikitin
    Буду признателен. А то решил руки приложить. И какие то неясности, в перегруз при записи быстро уходит и АЧХ при воспроизведении несколько заваленна.
  4. #6943
    London UK
    Аппарат не модифицированный?
    Алексей
  5. #6944
    Россия, ДФО
    Нет. Только у меня модель для яп. рынка.
  6. #6945
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Там сразу удвоенная частота подмагничивания и аморфные головки? Он так же зовется 965, или как то иначе? Какие отличия от европейского варианта? Про питание понятно.
  7. #6946
    Россия, ДФО
    Сергей Z
    Да, голова аморфная, видимо Canon. Подмагничевание 210кГц по иструкции, по факту 225, стирающая вроде как с сендастом в зазоре, чёрного цвета и пульт в комплекте. И название Panasonic, а не Technics.
  8. #6947
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Вот терзают меня смутные сомнения. С каким уровнем писать?
    Все измерения АЧХ приводятся для -20ДБ. С повышением уровня записи появляется завал по ВЧ (измерения это подтверждают). Выходит, чем меньше уровень, тем больше диапазон на ВЧ. С другой стороны, чем выше уровень записи - тем меньше заметен шум ленты. Так с каким же уровнем правильнее всего писать?
    Кто, что может сказать по этому поводу?
  9. #6948
    это связано с "задиром" высоких при записи (+20дБ для ленты тип1)
    Но считается что амплитуда высоких в музыке на те же 15-20дб ниже чем низких частот, по итогу и должно все "влазить"
    Конечно все зависит от конкретной музыки. У меня есть интересные записи вообще без высоких.
    В идеале контроллировать уровень нужно по току записи в головке, с учетом некоторой инерции слуха.
  10. #6949
    UA-Донецк
    Спасибо. Примерно так я и рассуждал. Но хотел удостовериться в своей правоте.
  11. #6950
    г. Ростов-на-Дону
    название Panasonic
    Пожалуйста, сообщите полное название со всеми буковками.
  12. #6951
    Нижний Новгород
    Случайно не этот техникс ?-
    http://audio-heritage.jp/TECHNICS/player/rs-b900.html
  13. #6952
    писать на тип4, остальное компромиссное барахло неспособное точно передать даже речь, не говоря о музыке. ну или 9ю скорость заводить, или катушечник.
  14. #6953
    Нижний Новгород
    Ну это вы загнули, конечно хозяин-барин, но меня лично качественные кассеты 1го типа на нормальной скорости вполне устраивают, плюс к этому лично мне важна совместимость между аппаратами, а не уникальный аппарат только под самого себя- ведь есть магнитола в машине и магнитофоны у отца.
  15. #6954
    London UK
    А мне как раз металлические ленты чем-то не нравятся (особенно не топовые) - они звучат более жёстко, на мой взгляд, чем хороший хром или псевдохром. Те же TDK SA-X, Maxell XL-IIS, Fuji JP-IIx, Z-II, Sony UX-Pro, UX-S меня вполне устраивают, а нормал всё же шумноват.
    Алексей
  16. #6955
    - Аватар для Olegyurich
    Сначала писал в небольшой минус - -2...3 дБ, пока дека была так себе. Выше становилось хуже. Но как только появился хороший аппарат, стал писать в +3..5. Претензий нет. Все это для типа 1, СДП нет. У Вас я думаю с аппаратом проблем нет.
    avtech@palabs.ru
  17. #6956
    UA-Донецк
    Я раньше писал, да и сейчас так пишу, практически на пределах ленты. Т.е. повышаю уровень до появления слышимых искажений, а потом понижал до определенного уровня. На сколько понижать зависит от того, что пишу. Насколько динамична запись.
    А по поводу типов лент. Не взирая на шум первого типа, мне порой кажется, что запись на нем более "прозрачная", что ли получается. Более живая. Может мне так кажется, а может так и есть не знаю.
  18. #6957
    Riga
    Я про это уже с десяток раз повторял. На 9-й ск. пишется на тип 1-просто на "ура". Металлу на 4-й ск. такие показатели только снятся.
  19. #6958
    London UK
    Alex Nikitin
    Вот здесь PDF со страницами 16-20.
    Алексей
  20. #6959
    Если писать тип2 с коррекцией 120 мкс то явной жесткости не будет.
    скорее всего дело в ГЗ, тип4 на 4й и тип 1 на 9й при 70мкс очень близки по всем параметрам, при 250 нановеберах валить вч начинают где то с 15 кГц (начинают, а не -3 дБ).
  21. #6960
    Россия, ДФО
    Panasonic RS-B965-K
    ---------- Добавлено в 03:22 ---------- Предыдущее сообщение в 03:21 ----------
    Alex Nikitin
    Большое спасибо.
