Страница 346 из 917 Первая ... 336344345346347348356 ... Последняя
Показано с 6,901 по 6,920 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6901
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от gilder Посмотреть сообщение
    Стоит ли покупать WIMA MKP2 0.1 uF 100v на шунты
    Напряжение какое? Используйте NP0.
    сейчас на пробу стоят наши МБМ
    Сейчас придёт Алекс и обо$%ёт... Aх нет, он же в бане...
  2. #6902
    Elms, напряжение до 15 ватт допустим... NP0 какие именно, их много разных.
    МБМ выпаял только что все - пока без шунтов, музыка ожила!
  3. #6903
    Самара
    Стоит ли покупать WIMA MKP2 0.1 uF 100v на шунты (не мною придуманные, а предусмотренные в схеме, там где стоял тантал 0,1 мкф) в твикнутой звуковой карте auzen prelude? или есть лучшие варианты?
    во первых стоит до и после стабов, таки ДО тоже важно и хорошо слышно - поставить большие емкости - такие чтоб небыло даже вероятности просадки в атаке, это от 1000 мкф и выше, у меня стоят 3300
    и только после это, можно рассуждать и прослухивать в керамики и пленки - у креативы все основные оттенки, именно в банках питания
    но динамика подзажата конкретно, слушаю и понимаю - что-то не то
    50/50 что это емкости питания нехватает - или подчерк конкретной серии банок - есно если банку до установки отформовали пару суток
    можно почитерить - повесив к плюсу основной банки питания оушек, через смд дросель, умеренный начальный нежесткий лоуесп - в средних картах это оправданно, особо на недорогих ас...
    нестрашно, у него есть дубль с такойже аватаркой но пустым профилем
    Последний раз редактировалось maxara; 20.10.2014 в 07:33.
  4. #6904
    Не-не-не... Так не пойдёт....
    Где??? Тоже в игнор отправлю...
  5. #6905
    Elms, да я затупил, дело к ночи было, спал уже когда писал конечно же вольт. по NP0 вопрос...
    maxara, обвязка вся из elna silmic 2, до стаба поставил 2x470, после идёт на 1000, потом рядом с оу 2x470. Всё прекрасно, никаких проблем с динамикой или чем-то ещё... но хочется большего? вот выпаял танталовые шунты, а по шунтам полная путаница на форумах...
  6. #6906
    Какие найдёте. В принципе без разницы. 15 вольт выдержат любые. Если удобно выводные - пожалуйста. Можно с тыла платы и безвыводные прилепить.
  7. #6907
    Самара
    кашааа...
    до стабов жирновато будет - хоть и линеары, но там пойдет попроще типа Samwha SD или даже panasonic FC - последний кстати какраз усилит динамику, но терпим только ДО стабов
    все остальные, перебери по схеме - после стаба 1*470, после минусового 1*470, если капс-посредников больше нет, то между ножек фронтальной оушки 2*470+1000 - когда основной объем вешается на ноги оу, может попереть то самое динамичное
    хотя правильней когда на кажной ноге опера, своя отдельная банка - типа так, но с отдельным стоком на землю (сток ихмо) кстати с95 и с88 не они ли ?
  8. #6908
    Elms, припаял 5 выводных керамических конденсаторов MURATA (синего цвета) по 0.1мкф 50В, 4 на питание цап, 1 на процессор звуковой - очень не плохо. Большое Спасибо за наводку.
    апд. питание аналога тоже зашунтировал, стало ещё лучше
    Последний раз редактировалось gilder; 25.10.2014 в 00:05.
  9. #6909
    кто что-то может сказать про новую серию конденсаторов для звука NICHICON - KA Series ? http://www.nichicon.co.jp/english/product_news/new116.html
    интересует характер звучания на аналоговом питании, в сравнении например с Elna Silmic II.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    maxara, послестабовую банку, которая кормит ВСЕ оу, я вообще убрал. оставил пустое место. только рядом с фронтальным оу оставил 2х470, звучит супер, а например 2х1000 не звучит вообще. везде по разному... и с динамикой всё отлично, это была проблема российских МБМ конденсаторов, они лишали музыку воздуха и жизни (минимально, но этого хватало чтобы обломать кайф от музыки), при этом в плюс к ним можно записать то, что они делали звук абсолютно аналоговым, мягким, тёплым и ламповым.
  10. #6910
    Самара
    NICHICON - KA Series ? http://www.nichicon.co.jp/english/pr...ws/new116.html
    вроде они дефолтовые в Xonar Essence One - на хоботе гнездо асусов, может уже паяли и сравнивали
    100 или 470 мкф ? http://img.fcenter.ru/imgmat/article...ech/111603.jpg - если слушаешь только фронт без наушников, то оправданно - а так рисково, стаб 78хх может боятся дальних растояний до банки
    ну и про минусовой стаб незабывай - его выходная банка тоже влияет, как и мелкие что сидят прямо на крайних пинах оушки
    они были отформованны до распайки ? этого не может быть, потому что...
    потомушто емкость дает низы и глубину проработки сцены, маленкие уходят в середину и верх, большие просто немного маскируют всё это большИм раскатистым низом и детальностью - для простых заметная разница большая/маленькая начинается с цифр 3300 мкф на оушку - причем пара 1000/3000 однозначно в пользу верхней, а о сравнении с 470 даже речи нет, проверял я это...
    а вот разница 3*1000 против 1*3300, тут уже есть паритет и речь только о предпочитаемой окраске - одиночная немного проваливала динамику серединки, а не прогретая 3х заметно приподняла её, хотя по проработке низов и глубине тонких звуков 3х проигрывает единой банке, да и вцелом топорней подача - неокончательно, тройную пока менее суток грею (всё Samwha SD)
    подозреваю что ради серединки, всё идет к бутерброду типа 1/3 - 3300 1000 330 100...
    чтоб не убить площадки, и быстро пересаживать без нудной промывки карты - напаяй такие усы, из провода кспв 0.5 (есть в любом электромаге) можно одиночные, но двойные пожеще и большие сечением - крупную банку уверенней держут, и полезней для питания
    мой ихмо по Creative-вам и X-Fi - сначала наращиваем емкости минимально звучащими, причем для карточек не менее 1000 мкф вместо каждой - и только потом снимаем дефолтовую керамику...
    достабовые на картах влияют не меньше пленки и керамики, слышны сквозь стабы вполне неплохо - что для теплых 78хх, что для якобы дубовых ams1117 - к замене достабовые обязательны всегда
    Panasonic FC (eeufc) там самое то, не пробовал Panasonic FK (eeufk) но вроде они аналогичны фскам https://forum.vegalab.ru/showthread....44#post1790444
    Последний раз редактировалось maxara; 25.10.2014 в 09:06.
  11. #6911
    Вы всё ещё сравниваете не прогретые ёмкости?
  12. #6912
    Самара
    а да, надо было написать, что Silmic II требует месяца нагула
    для простых грелку влом собирать - к томуж Samwha SD 3300 были экспериментом, я их даже неформовал - именно чтоб записать сырые через пару часов прогрева, и повторно через полный месяц работы
    кому интересно, 24/96 ацп pcm4220 с исходника 44.1 - http://rusfolder.com/42089058 - бонусом запись с подключенным но обесточенным усилком и ас
  13. #6913
    Прогреть новые(50 часов работы в аппарате), потом вернуть старые, вроде не сложно.У меня добавление каждой ёмкости к уже стоящим приводило к ухудшению звука, как так можно оценивать?Это же питание, что поставил- так и работает.
  14. #6914
    Самара
    а есть сейчас методы прогрева, не требующие аудиосигнала ? то есть только апаратное решение ?
    http://s-audio.systems/diy/electrolyticcap-training
  15. #6915
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Скрытый текст
    maxara, буду пробовать, знать бы какие точно стоит пробовать. а стоят кондёры дорого - чтобы попробовать несколько видов - можно до 10 тыс. руб. убить.
    Сделал заказ на https://ru.mouser.com на 30 баксов - ни ответа ни привета, наверное только с юр. лицами, да с мин. суммой заказа. Только ничего об этом не написано, или я не нашёл. Всё покупается долго и дорого, с предоплатой и плюс цена доставки... Докуплю наверное силмиков у продавца в Москве, и гори оно всё синим пламенем
    NICHICON - PW в питании аналога кто-то пробовал?
  17. #6917
    Самара
    gilder,
    ихмо по постам сложившееся , есть силминк2 и ничникон-кз - перебирать всё остальное это для богатых, или если оно по роду деятельности уже есть рядом неоприходованное
    а ради спорта - обойти всё местные лабазы, и набирать всё дешевое с надписью 85с - я так и нашел случайно Samwha SD
    попробуй элитан - вроде не левак, почта стандартно 300р, только напрягают надписи "доплата за перефасовку"
    Elna RFS 16v все емкости - http://www.elitan.ru/price/index.php...y&find=RFS-16V
    Elna RFS 25v все емкости - http://www.elitan.ru/price/index.php...y&find=RFS-25V
    и там обсуждали 2 места - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1744845
    бери в расчете для 12в питания на банке - потом применишь в следующей железке, в норм цапах на оушках почти всегда от 12в
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    неее, так понтовая оболочка слезет - чем тогда хвастатся перед пацанами ?
    Последний раз редактировалось maxara; 01.11.2014 в 00:08.
  18. #6918
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Ребят,может кто даст оценку капаситору ICEL MPL в качестве разделительного (на входе транзисторного УМ)? Кто как воспринимает (понимает) звучание данного девайса? Как он в сравнении,ну скажем,с Elna Silmic 2 или другой какой-нить плёнкой? Нарыл в сети несколько отзывов,но как правило это "сарафанное радио",т.е. где-то кто-то от кого-то слышал,но сам не слушал. Меня же интересует мнения людей,которые РЕАЛЬНО отслушивали эти кондёры.
  19. #6919
    Завсегдатай был...
    Казань
    Реально не один нормальный на этом форуме не тот не другой конденсатор не прослушивает .
    Выражайте свою мысль как то иначе уважаемый.
  20. #6920
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Тебе же Виталик ответил уже.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Я отслушиваю. Точнее, раньше отслушивал, сейчас в акустике их не использую просто.
    С уважением, Сергей.
