Страница 344 из 346 Первая ... 334342343344345346 Последняя
Показано с 6,861 по 6,880 из 6901
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6861
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Bobby_II, в 200х делал несколько больших макетных плат для стандартных мультибитов. И отдельную модульную для 154x и прочего вроде 58,63 и тд. Классические преобразователи, трансформаторы, полудискрет, лампы, короче в любых сочетания.
    Дискрет был где-то даже лучше. Тк не добрался до гигагерцовых оу. Но, там обязан быть мелкий корпус sot плюс, такие же компоненты. Сейчас мне очень вяло это интересно, тк Фисько(dortanyan) выложил для всех желающих цифровые фильтра в открытое плавание.
    Ну про EMIR, EMIRR (emi rejection либо rejection rate) - то, уже будет болтовней
    Тем адешным оу нового поколения с током покоя 15ма и мелким корпусом сот(привет 544 со стальными ногами) будет до фонаря.
    Кстати, меня очень удивил stratov, на моей памяти он единственный, кто в открытую сказал о выборе точки подключения i/u.
    Аббас же падла, первый выставил ламповый генератор на всеобщее обозрение, мне тогда было не до того.
    Опять таки, технические подробности можно не обсуждать - бо все понятно.
    Однако недавно на мерзко сайте хабар_хабар была статья то-ли о приёмник то-ли ещё чем-то с ламповый генератором и его измерениями.
  2. #6862
    Это о чем?
  3. #6863
    Куда будут подключать цепь agnd dac и далее.
  4. #6864
    г. Сальск
    Напомните пожалуйста, что там я говорил по этому поводу, а то что-то память подводит
  5. #6865
    В теме про 544 и сборку гтс609.
  6. #6866
    г. Сальск
    А, понял Просто то в др теме, поэтому сразу не понял. Об этом Дартаньян тоже говорил оч давно Я в других темах об этом тоже говорил, и в этой ранее, что по логике надо сначала сделать макс хороший дизайн ПП, в плане трассировки, ЭМИ, обеспечить пред фильтрацию оу например ток-напряжение, а потом уже оу "перетыкивать", но как мне показалось, те кто этим занимается, на это внимание не обратили совсем, споря дискрет оу или обычные
  7. #6867
    Вот и замечательно.
  8. #6868
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    Чем быстрее возмущение (помеха) давится - тем меньше она способна вырасти. Т.е. скорость в подавлении отклонений может даже более важна, чем глубина ОООС. И побочек у скорости меньше. Т.к. глубина "бесплатной" не бывает.
    Линейность более всего важна в схеме усиления для аудио. Измеряя скорость на синусе хотя бы примерно можно оценить возможности усилителя в ещё линейном режиме. Измерения на меандре этого не гарантируют.
    С уважением, Игорь.
  9. #6869
    г. Сальск
    А что если проектировку унч рассматривать так: вот существует оу ad8045, у него искажения в полосе 1Мгц -100дб, при собственном усилении всего в 63дб, так вот например берем за основу вх напряжение 1в макс, питание +-150В, делаем максимальную линейность местными оос , линеаризуем вх каскад чтоб 1.5в не приводило к его насыщению и ограничению, а общее усиление 40дб,( на выходе имеем 100В амплитуды до ограничения), тогда даже при разрыве оос каскад УН не уйдет в клипп, ну а вых каскад запитываем +-40в, понятно что вых каскад раньше всех ограничение внесет, но все таки линейность самого УНа будет максимальна, и плюс ППК применить в инверт схеме, наподобие как корректируются opa 637 для единичного усиления, это уже на входе будет являтся фнч так же, что не позволит унч перегружаться по скорости. Интересно как бы звучал этот унч
  10. #6870
    Челябинск
    Как известно, дробление ООС ведет к ухудшению достижимой линейности схемы. А разрыва слежения ООС нужно просто не допускать, это нерабочий режим для наших применений. Таково моё мнение, многократно подтвержденное на практике.
    С уважением, Игорь.
  11. #6871
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Может я ошибаюсь,но те полевики что стоят в диф каскаде
    на одном кристалле не делают.
Название:	National Semiconductor LH0042.jpg
ID:	483095   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	National Semiconductor LH0042(2).jpg
  12. #6872
    Петербург
    Зато такие измерения позволяют увидеть реакцию усилителя на импульсный сигнал, в частности, "звон" после крутого фронта сигнала.
  13. #6873
    Челябинск
    Это другое, и тоже нужно. Но мы там именно, что не скорость измеряем.
    С уважением, Игорь.
  14. #6874
    Петербург
    Никто не спорит, что и синусоиду тоже нужно проверять. Но не забывая, что музыкальный сигнал - импульсный, и реакция усилителя на меандр очень важна. Короче говоря, нужна комплексная проверка.
  15. #6875
    Ну,началось...
    С каких пор он стал таким?
    P.S.Может,всё таки,он другой?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  16. #6876
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Синусоида - это детерминированный во времени сигнал, а музыкальный сигнал (для усилителей) эквивалентен шумовому.
    Не дома.
  17. #6877
    Старый знакомый Аватар для юный радиолюбитель
    Усилитель о "детерминированности" сигналов ничего не знает.
  18. #6878
    Петербург
    Всегда таким был.
  19. #6879
    Всегда таким был.
    Понятно,всё как всегда - от балды...
    Всем - не хворать!
  20. #6880
    Челябинск
    Музыкальный сигнал имеет вполне конечный спектр, что и позволяет прогнозировать поведение усилителей на нём.
    С уважением, Игорь.
