Страница 342 из 440 Первая ... 332340341342343344352 ... Последняя
Показано с 6,821 по 6,840 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #6821
    Moscow
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Я думаю попробовать на недельку, а потом смыть. Успеет пострадать резина?
    Есть ещё варианты густого масла?
  3. #6822
    Нижний Новгород
    Можно в инете почитать про солидол, всяко можно найти описание.
  4. #6823
    London UK
    Как что -ЛЮБОВАТЬСЯ!
    Вот, пожалуйста, любуйтесь. Поскольку у меня все данные в Экселе, то достаточно было сделать формулу для Q. Неравномерность графиков выше 13-15 кГц связана с низкой точностью измерения сопротивления потерь на этих частотах в моих конкретных условиях. Скорее всего можно было бы покопаться и сделать аккуратнее, но измерял я головы почти на бегу, перед уходом с работы. Будет возможность, посмотрю подробнее, что можно с этим сделать.
    Алексей
  5. #6824
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Получается, мягкие головы (пермаллой) с любой стороны дрянь.
    о да! жутчайшая! готов избавлять от этой дряни производства штудер, да и все остальное тоже пойдет. люблю всякую дрянь, тем более принимать в подарок
  6. #6825
    И я тоже готов избавлять от пермаллоевой комбинированной дряни . Не выкидывайте , пишите в личку !
  7. #6826
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Антон, возможно я тебя порадую, но не раньше чем установлю головки из МКФ Альпс.
    И дрянь будет не от Штудер, на ту дрянь сам слюни пускаю.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    Цитата Сообщение от FERROGRAF Посмотреть сообщение
    я тоже готов
    на всех даже дряни не хватает...
  8. #6827
    - Сергей , я сомневаюсь что у Вас есть статистика по этому вопросу и думаю что теоретические выкладки о головках на МКФ , описанные в " Радио " , и наблюдения хозяина ветки , все - таки надо согласовывать с собственным опытом , а не слепо верить всему написанному . А именно - на один аппарат ставить пермаллой , потом МКФ , потом сравнивать . При этом обязательно полная настройка , что не всегда быстро и просто . И обязательно несколько аппаратов . А то , что УВ Агеева хорошо на феррите работает - так он под него и заточен был , не факт что УВ конкретного магнитофона на пермаллое ( сендасте , аморфе ) хуже работать будет . Говорю это потому , что проводил такие опыты по методике описанной выше , не спеша , и не в течение последнего полугода , и не только на кассетниках , но и на катушечниках , на которых уж точно эффект повышения качества более ярко выражен . И иногда просто невозможно понять , что играет лучше - МКФ или мягкие головки - звук у них просто разный , и прямому сравнению не подлежит . А когда пермаллой по звуку легко и просто стекло уделывает - мне например , становится все равно , шумит он чуть больше или " еще чего " .
  9. #6828
    London UK
    Примерно так и есть. У меня, кстати, стоят два идентичных (и отстроенных) Technics RS-B965M - один с пермаллоем, другой - с МКФ от Alps. И, действительно, звучание у них - разное, МКФ звучит детальнее, аккуратнее, с меньшим шумом - но "пожёстче". Пермаллой звучит "замыленнее" и шумнее, но "мягче" и в чём-то на слух приятнее. Но и ту, и другую деку можно слушать долго и с удовольствием, пока в основном я слушаю ту, что с МКФ. Третью такую же собираюсь сделать с аморфом .
    Алексей
  10. #6829
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    А какой аморф планируете ставить?
  11. #6830
    London UK
    Скорее всего, отполирую голову от Technics RS-M253X, поскольку в RS-B965 нужна голова с направляющими слева, несмотря на закрытый тракт.
    Алексей
  12. #6831
    г. Ростов-на-Дону
    Т.е. Вам лично больше нравится МКФ? У меня есть желание поставить на, к сожалению, единственный Техникс 965 головку из МКФ как и у Вас. Сделать это хочу, во-первых, из интереса, во-вторых, по случаю желания добавить удвоенную скорость. На скорости 9 высокая прочность головки Альпс очень пригодится. Надеюсь, что сочетание высоких электрических характеристик и механической прочности позволит получить весьма хороший аппарат, если остальные элементы механики не развалятся.
  13. #6832
    London UK
    Я думаю, что основная проблема на 9-й скорости с МКФ сэндвичем будет при воспроизведении на НЧ - из-за контурного эффекта. Я как-нибудь попробую ради интереса снять АЧХ такой головы на повышенной скорости.
    Алексей
  14. #6833
    г. Ростов-на-Дону
    Я как-нибудь попробую снять АЧХ такой головы на повышенной скорости.
    Это было бы просто здорово и для меня лично очень важно. А если бы Вы ещё и свой Техникс на 9-ой скорости испытали, было бы совсем замечательно.
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:32 ----------
    К сожалению, собственного опыта у меня нет. И нескольких одинаковых Техниксов 965 тоже. Поэтому вся надежда на Алексея. Сначала я верю ему, а потом убеждаюсь на собственной шкурке. Пока всё совпадало.
  15. #6834
    Новичок Аватар для Graftsman
    Москва, СВАО
    Нашёл сегодня Technics rs-615. Модель 1977 года, со стрелочными индикаторами. Даже вроде и работает. Предлагают за 3 т.р.
    Мне просто интересно повозиться. Нет ли у кого сервисной инструкции? И просто User Manual не помешал бы.
ID:	120679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120693   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Graftsman; 16.04.2011 в 22:25.
  16. #6835
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
  17. #6836
    Москва, СВАО
    Partagas
    Спасибо за ссылку. Отличается ЛПМ. У 615 полугоризонтальная загрузка кассеты. Вкладывается внутрь под углом 45 градусов. Платы вроде похожие.
    Выложил http://narod.ru/disk/10352492001/hfe...rvice.pdf.html
    Operating Instructions Technics RS-615US http://narod.ru/disk/10363309001/Tec...US_OI.pdf.html
    Последний раз редактировалось Graftsman; 17.04.2011 в 12:52.
  18. #6837
    Москва, СВАО
    Service Manual никак не найду. Все хотят денег.
    То что нашёл, добавил ещё в файловый архив.
    Technics RS-616 : Service Manual.
    Technics RS-615 : Operating Instructions на разных языках. Большей частью на французском.
    Последний раз редактировалось Graftsman; 17.04.2011 в 14:37.
  19. #6838
    Moscow
    за RS-616 спасибо.
  20. #6839
    Москва, СВАО
    за RS-616 спасибо.
    Вы знаете этот аппарат?
  21. #6840
    Moscow
    У меня сейчас на полной профилактике. Чужой.
    Заменил двигатель. ЛПМ полностью разобрал, смазал и собрал. Детонация пока 0,078% (WRMS), а по паспорту 0,07%. Думаю, как улучшить.
    Видимо, ещё и головку буду менять.
