Страница 342 из 561 Первая ... 332340341342343344352 ... Последняя
Показано с 6,821 по 6,840 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #6821
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от ВадимС Посмотреть сообщение
    Леонид,хочу на базе вашего усилителя сделать домашний кинотеатр (включая саб)
    питание Выходного каскада и усилителя напряжения пришлось увеличить до 40в и 55в соответственно.Как следствие VT7,10 VT9,11 надо ставить на радиатор.На суд предлагаю новую версию печатной платы.
    В целом, хорошая разводка.
    В выходном повторителе желательно сделать раза в два шире выходной проводник (как выше уже написал LepekhinV).
    Также желательно сдвинуть к центру платы и расширить проводники базовых цепей выходного каскада. По ширине их можно сделать от границ контактных площадок конденсатора C22 до контактных площадок выходных транзисторов ("залить" базовыми проводниками свободное пространство на верхней стороне платы между выходным проводником и контактными площадками выходных транзисторов). Конденсаторы 2200х50 при этом немного сдвинуть к краям платы, а резисторы R42, R44 расположить между ними и резисторами R43, R50.
    Проводники цепей питания выходных каскадов также лучше сделать примерно вдвое шире, уменьшив соответствующим образом ширину "земляной" заливки в центре платы, а "пленку" в позициях C24, C25 заменить еще одной парой конденсаторов 2200х50, расположив группы резисторов R45-R48 в два этажа (крайние снизу, вплотную друг к другу, а средний над ними). Полезно было бы и у правой границы платы расположить третью пару таких же конденсаторов, если есть возможность сделать плату длиннее.
    Выводы коллектора VT7, VD9 и VD11 сейчас на плате не соединяются между собой.
    Емкость конденсатора C13 в перечне элементов 1000 пФ вместо 24 пФ.
    Возможно, есть и другие ошибки.
    Керамический конденсатор в позиции C2 желательно ставить только при полной уверенности, что это NP0 (C0G).
    Цепочку R23, K1.1, R24 было бы полезно заменить транзисторами VT8-VT10 (с обвязкой) из автоверсии: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1408338
    Чтобы не мотать кучу катушек, выходной фильтр можно упростить до параллельной RL-цепочки 15...20 Ом, 3...4 мкГн, включенной последовательно в выходную цепь УМ, и последовательной RC-цепочки 15...20 Ом, 0.15...0.33 мкФ, включенной параллельно нагрузке (после RL).
    Кроме того хотелось бы узнать на какие подводные камни можно наступить при построении 6-ти канального варианта.Заранее спасибо за ответ.
    Если питание каналов будет раздельное, существенных дополнительных проблем быть не должно, но в итоге в любом случае результат будет зависеть от особенностей компоновки, соединений сигнальных цепей и т.д., а шестиканальная конструкция будет сложная и громоздкая.
    Вадим, если у Вас есть какие-то прикидки по компоновке, можно будет обсудить это подробнее.
    А сколько Зуев дает на 8 Ом до ограничения?
    Динамическая мощность на границе ограничения примерно до 80...85 Вт (с используемым сейчас трансформатором).
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Хочу сказать огромное спасибо Леониду Зуеву и Вадиму Вязникову, который сумел разработать и изготовить очень продуманную конструкцию!
    Николай, спасибо за отзыв!
    С такими затратами денег и труда все-таки хорошо бы найти способ более-менее точно оценить линейность, чтобы иметь полную уверенность, что аппарат работает правильно.
  3. #6822
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Леонид, неужели при уровне 2 и 3-ей гармоник не более -110 дБ могут быть сомнения в правильности работы аппарата?
  4. #6823
    Если гармоники полностью собранного аппарата сейчас незаметны на фоне таких искажений звуковой карты, значит все нормально.
  5. #6824
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    ВадимС, не нашел интегратор в схеме и на плате. Его не будет?
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Получается в схеме из шапки цобель R50, С26 можно не использовать? Когда экспериментировал с этой цепочкой - без него все было ОК. Но не скажется ли на сложной нагрузке.
  6. #6825
    Эту цепочку на плате УМ лучше сохранить, а остальную часть выходного фильтра, собранную на отдельной плате, можно заменить таким упрощенным вариантом.
  7. #6826
    Омск, Сибирь
    Именно так оно и есть. Да и Вадим Вязников мне писал, что тоже имел опыт использования e-mu0404 с таким же результатом.
  8. #6827
    [QUOTE=Л. Зуев;1841948]В целом, хорошая разводка.
    начал работу над ошибками.Кстати,как вы относитесь к применению в качестве эмиттерных резисторов одиночных типа С2-33Н мощностью 2Вт
  9. #6828
    Можно и такие использовать, но лучше соединить по паре параллельно.
  10. #6829
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    что звучит получше китового Audiomaniac Amp №1
    Причем намного
  11. #6830
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Причем намного
    Был опыт прямого сравнения?
  12. #6831
    Наконец и я собрал свой усилитель.
    Поздравляю! Выглядит изнутри очень солидно! На передней панели только стеклышка тонированного не хватает на индикатор
  13. #6832
    Да. Усь Маньяка очень достойный просто тут начинает сказываться класс.
    Баса больше, высокие разборчивее, сцена лучше.
    Однако не хочется выключать ни один, оба поют
    зачетно.
    Так что все здорово, просто усь Леонида топовый эшелон, а усь Маньяка премиум.
    Тут важно определиться, что тебе самому нужно
  14. #6833
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Fusion, согласен полностью!
  15. #6834
    Омск, Сибирь
    Спасибо! Конструкция усилителя очень продуманная, Вадим и Леонид очень постарались, разрабатывая ее. Ну а мне осталось только собрать . Стеклышко есть, но только прозрачное, на фото его почти не видно, но в реальности оно на своем месте вполне смотрится.
  16. #6835
    Понятно, его вспышка высветила, видимо.
  17. #6836
    Предыдущее сообщение с этим как-то не вяжется
    Всё-таки на основании чего был сделан вывод? Было прямое сравнение и какие экземпляры сравнивались?
    Экземпляр Николая (Nikkov) я слышал и сравнивал со своим китовым экземпляром, звучали совершенно одинаково, поэтому его отзыв о сравнении с усилителем Л. Зуева для меня имеет практическую ценность. Надеюсь Николай пригласит послушать, было бы очень интересно.
  18. #6837
    енто какое? Мне доводилось слушать 2 Китовых усилителя Маньяка, один свой на печатке от Романова, и естественно свою версию готовки ЛМки. Сравнивались с готовым усилителем Леонида в моей версии и макетом усилителя Леонида на платах полученных от Вязникова. Результат был ожидаемым - все прослушенные усилители были весьма хороши, усилители Леонида понравились больше по разрешению и контролю НЧ и мидбаса. Разница слышнее на АС более высокого класса. В настоящее время доступа к своим бывшим АС JBL6332 не имею, повторных прослушиваний провести не смогу. Вывод для себя сделал и своего мнения навязывать никому не собираюсь. В лоб сравнивал один из Китовых Маньячных (приносили), свой на 3886 (он постоянно работает как демо-версия) и макет Зуева на платах Вязникова.
    Последний раз редактировалось dekko; 28.12.2013 в 13:47.
  19. #6838
    Прошу прощения, в предновогоднем аврале по диагонали прочитал, некорректно сформулировал ( про "не вяжется") .
    Вообще интересовало, что за экземпляры сравнивал Fusion.
  20. #6839
    При таких изменениях ПП пришлось полностью переделать(выходной каскад )-передрал у LepekhinV.Прилагаю,очень прошу проверить.
    Заменил на EPCOS B32529
    Убирать реле не хотелось бы.Защита от постоянного напряжения,которая всё таки существует предусматривает использование реле( применил более надёжное из рекомендованных G6A-274-ST)
    Не такая уж и куча по сравнению с остальной работой
    Планировалось использование двух трансформаторов по 250 Вт общих для 6-ти каналов ,а диодные мосты и электролиты на каждый канал отдельно
    Компоновка -по 3 канала вертикально на боковых стенках радиаторах ,напротив каждого канала свой блок питания ,габариты примерно с радиаторами 450*160*350.
    За ранее всем огромное спасибо
    Интегратора и защиты, предложенной в теме не будет. Защиту от постоянного напряжения использовать буду другую.
    УМЗЧ ЗУЕВ..zip
    Последний раз редактировалось ВадимС; 19.01.2014 в 23:39.
  21. #6840
    ВадимС, не вижу на плате цепи подстройки нуля, цепи индуктивной коррекции, диоды VD11 VD12 висят неподключёнными.
    Что собрано на самой маленькой плате?
