Страница 342 из 349 Первая ... 332340341342343344 ... Последняя
Показано с 6,821 по 6,840 из 6966
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6821
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Макита rt0700(cx2), или клон ее.
  3. #6822
    Иркутск
    нужен кромочник для небольших работ
    Андрей, я не далее как полгода выкладывал здесь ссылки и фото на совсем дешевенкий но прилично сделаный. Сейчас поиском не смог найти) чтоб ссылку дать.
    Пошарься.
  4. #6823
    Виктор, спасибо!
    Конечно поищу Помню, что выкладывал, но временной промежуток забыл...
    Андрей
  5. #6824
    Иркутск
    Тут же нашёл фото в компе и посмотрел дату. Вчера не сообразил, спал уже видимо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3309351
  6. #6825
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я за Макиту. Крайне приятная малышка. Никакие там клоны с ней не сравнятся и цанга на 8мм. Я обрабатывал ею торцы осиновых бревен 30см и она все сделала не хуже взрослой Макиты, а удобства больше. Короче "маешь вещь". Но опять же бюджет и объем работ рулят, если разово и не для ответственных вещей, то и клон сгодится.
  7. #6826
    Fusion, разово...но в хозяйстве часто нужна, и часто страдал, что нет её.
    Отложил на авито, за 20К предлагают.
    Андрей
  8. #6827
    Цанги и у армии клонов такие же, кстати, 8мм совешенно бестолковая. Колечко ведь до сих пор?
    Другое дело, у "настоящей" стаб, и погружное основание рабочее. Ну и сумочка огонь.
    Вот и правильно.
  9. #6828
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Если зажимать двумя штатными ключами, то не все так страшно
  10. #6829
    У этих цанг угол такой же, как и у большинства 8-мм универсалов. Достаточно сточить задний ободок (10.2мм) до диаметра основного тела, получится как раз 9.53, как дырка у макит. Я не то Энкоровские ставил, не то Калибровские, они одинаковые.
  11. #6830
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    У меня кромочник Бош 600й уже больше 10ти лет - более чем доволен.
    А про клоны Макеты - есть интересный вариант у Профикрафт 980-й там набор хороший три базы и сумка. Покупал на подарок недавно человеку, брал у оптовиков(у них и магазины на Озоне и т.п.) , спросил что по браку/поломкам - сказали пока нет претензий от покупателей.
    Последний раз редактировалось Nitro; 29.07.2025 в 23:09.
  12. #6831
    А про клоны Макеты - есть интересный вариант у Профипауэр 980-й там набор хороший три базы и сумка.
    Прокрафт.
    Сама Макита сейчас стоит 22 в фирменных магазинах, смысла брать клон не вижу.
    Много их у меня разноцветных есть, печаль погружные базы. По сравнению с "настоящей".
    А у той и стаб, и все, и сумочка одна чего стоит.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.07.2025 в 00:04.
  13. #6832
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Скажите, а никому не попадались фланцы на маленькие УШМ с дисками 76мм ? Весь озон и Али облазил , всё никак.
  14. #6833
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Дырка есть естественно организованное отверстие, а отверстие есть искусственно организованная дырка. Так то вот!
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  15. #6834
    А зверства тем временем продолжаются.
    В результате пятой попытки задействовать родную пружину с фиксированным ограничителем подъема по штоковой схеме, все пять попыток признаны полной фигней.
    Слишком много мех. обработки, сложно, ненадежно, неудобно при вскрытии, недостаточно функционально, короче, один геморрой.
    Осуществил давнюю мечту вкорячить подходящую пружину целиком над стойкой, под колпаком, и в качестве бонуса получить микролифт.
    Стойка сплошная, конструкция немного тяжеловата. В принципе, можно и рассверлить
ID:	476651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476653   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.08.2025 в 16:04.
  16. #6835
    Иркутск
    Душевно.
  17. #6836
    Нюансы остались.
    Передняя втулка выкабенивается, просится все же эксцентриковая, на выходных переделаю.
    Пафосная основная, мало что выглядит довольно пошло, еще и жестко стучит по основанию.
    Тут куда разумнее делать вообще из сгона, а на нижнюю часть наворачивать синенькую, она и удар глушит, и выглядит в тему.
    К тому же, резьбу на ней и колпаке резал M20x1, и что-то у меня насчет нее сомнения, мелкая больно. Хотя, остается чуть больше "мяса", но у меня и с G1/2 пока ничего не ломалось.
    И пока не могу красиво и соосно нарезать внутреннюю M10 для шпильки, либо нормальный патрон в бабку покупать, либо оправку в резцедержку, либо ее же колхозить. Я имею в виду, под метчик.
    Или плюнуть, обточить на шпильке посадку эдак 8, а резьбу в глубине 8 или вообще 6. У Макит, кстати, эта палка внизу прикручена на M6.
    Но все такое веселье имеет последствия - при сверлении больше 6-7 вал 16мм заметно распухает, а при нарезке резьбы тем более. Потом приходится править, хотя дешевые валы сейчас такие, что приходится править или хотя бы шлифовать с полировкой по-любому.
  18. #6837
    Иркутск
    при сверлении заметно распухает, а при нарезке резьбы тем более
    Серединка насколько твёрдая?
    Вроде бывают валы с поверхностной закалкой... Хотя это шаманство уже.
    На наружную резьбу на валу там никак не перейти? Основание засверлить и нарезать М8-М10-М12 имею в виду.
  19. #6838
    Они как раз все поверхностной закалки, миллиметра на 2, внутри мягко. Это же погонаж, кто его насквозь калить будет.
  20. #6839
    Заказал Макету, в сумке которая, оригинал.
    Жду теперь...)
    Андрей
  21. #6840
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    А я себе кромочную макиту в чемоданчике взял.
    Классная малышка.
