Страница 341 из 440 Первая ... 331339340341342343351 ... Последняя
Показано с 6,801 по 6,820 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #6801
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Пример - головки Aiwa 6900.
    На моих графиках головка Teac (Alps) - практически идентичная голове из 6900, а вторая Альпсовская ферритовая голова - от 300-го Хармана - такая же по конструкции, но несколько с другими параметрами. На металл прописывает до +5,5 ... +6 дБ DIN, лучше, чем поздний аморф от Сони или пермаллой.
    Алексей
  3. #6802
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Это, и то с оговорками, справедливо только для ГЗ, ферритовые ГВ (из МКФ и при правильной конструкции) как раз имеют самые низкие искажения, особенно на ВЧ. Более того, даже ферритовые ГЗ при грамотном выполнении - с широким зазором, особенно из МКФ получаются лучше пермаллоевых и многих аморфных. Пример - головки Aiwa 6900.
    Именно. Тут играет роль перпендикулярность зазора ГЗ (сбегающей кромки), которую легче обеспечить именно на МКФ. Так, для упомянутой ALPS ГЗ с весьма качественным зазором предыскажения записи требуются всего 8-10 дБ на 20кГц на ленте Type I - практически недостижимое значения для любой металлической головки, даже аморфной.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  4. #6803
    Новичок Аватар для Pashka_M
    г. Дзержинский
    У меня же тем временем ещё одно прибавление в коллекции (если, разумеется, почта сработает, как надо) - Aiwa AD-M700.
    Как раз на днях в нашу копилку ее сервис-мануал положил. Вдруг окажется полезным
    ЗЫ. У меня она месяц, толком руки пока так и не дошли поисследовать
  5. #6804
    Частый гость Аватар для Ermak
    Алексей
    Алексей, какую из них Вы купили на eBay? Сам купил по вашей наводке, хочу понять какой это из Альпсов на графике.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  6. #6805
    London UK
    А по номеру разве непонятно? Alps 5874-1322, оранжевый цвет кривых на графиках.
    Алексей
  7. #6806
    Moscow
    МКФ головки имеют огромный ресурс, и не стимулируют пользователя к смене аппарата.
    Смена аппарата обычно происходит по естесственным причинам - появление новых моделей с улучшенной эргономикой, функционалом итп. Поэтому даже самые твёрдые головки не смогут задержать продажи. ИМХО. Даже такая самая простая причина как "приелось" вполне имеет право на жизнь при смене аппарата.
  8. #6807
    Алексей, спасибо за ответ, я потому и уточнил, что голова сейчас от меня очень далеко, а номера не припомню.
  9. #6808
    Тем, кому реально важен звук аппарата, эргономика/функционал, как правило, почти безразличны. Они привыкают к технике и меняют аппарат, только если он а)износился или б) нашли реально лучший. А тем, кому важно иметь "красивую игрушку" - достаточно отсутствия в звуке совсем уж явных косяков, соответственно, ставить предельно качественные ГВ/УВ для них ни к чему, более чем достаточно просто приличных. Именно поэтому типовым УВ практически во всех деках стал uPC4570, особенно после того, как NEC его модернизировала, снизив шумовой ток.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.04.2011 в 12:34.
  10. #6809
    Moscow
    Они привыкают к технике и меняют аппарат, только если он а)износился или б) нашли лучший.
    Поиск лучшего почти запрограммирован, независимо от того, что ищет человек - звук или "красивую игрушку". Такова его природа. При условии, что оно ему действительно важно.
  11. #6810
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Не факт, многие привыкают к аппарату и просто пользуются, особенно когда аппарат нравится.
  12. #6811
    оттуда
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Дык отношение реактивного сопротивления (элементарно считается) а сопротивлению потерь и есть добротность
    и что теперь?
    Проще на график зависимости добротности от частоты глянуть(и оценить все одним взглядом) чем высчитывать значения..=)
  13. #6812
    Moscow
    Согласен, но перед этим нужно поменять не один аппарат.
  14. #6813
    оттуда
    Создался негативный стереотип - ибо каждому пользователю разницу между МКФ и ГПФ не объяснишь. Соответственно, применение ферритовых головок - стало создавать маркетинговые проблемы.
    скорее конкуренты не имеющие доступа к технологии МКФ, подсуетились в правильном направлении..
    Я где-то читал,что ферритовые головки имеют искажения в несколько раз выше чем пермалой или сендаст,а аморфные по искажениям лучше всех.
    видимо описанная вами проблема относится к самым первым головкам изготовленным по схеме с П-образным замыкателем.. Для головок с линейным замыкателем полюсных наконечников, проблемы ферритового звука не существует. Сачковский в своей статье в ж.Радио упомянул этот факт, за что ему спасибо.
  15. #6814
    И что Вы с этим графиком делать будете?
  16. #6815
    оттуда
    Как что -ЛЮБОВАТЬСЯ!
  17. #6816
    Нижний Новгород
    Наконец протяжка в моей деке SONY TC-K730ES работает как надо, сделал даже кассету с вырезами, но она уже не понадобилась. На будущее пригодится. Есть ещё вопрос- демпфер всё же работает не очень адекватно, сначала работал совсем туго когда добавил демпфирующей смазки, Потом стал опять резко открываться кассетоприёмник, добавил ещё смазки, но эффект близок к нулю. Кто нибудь всё же сладил с демпфером и каким способом?- может там манжета износилась..?
  18. #6817
    Moscow
    У меня аналогично во всех 4-х аппаратах (где-то чуть лучше, где-то хуже). Вот думаю просто солидол попробовать вместо демпфера. Других идей нет.
  19. #6818
    Нижний Новгород
    Кстати причина была не только в шариках но и в сдвинувшемся с места электромагните.
    "Всё, разобрался- электромагнит крепится двумя винтами входящими в пазы. Когда каретка была перекошена усилия электромагнита не хватало чтоб сдвинуть каретку, но зато хватило передвинуть по пазам самого себя.....
    Винты были залачены, пришлось их отвернуть и поправить положение электромагнита."
    Пока вчера вега не работала я на хайфае сообщение оставил.
    На счёт демпфера- изначально там почему то обнаружилась жидкая смазка жёлтого цвета типа веретёнки, видимо её туда добавили, но там ей не место, и потёки были снаружи, я их удалил. Кстати можно ли циатим 221 использовать для смазки шестерён айдлера или можно попробовать типа вазелина что нибудь..? Последний вариант даже не знаю, может от времени наверное высохнуть, циатим вроде бы инерте к резине и пластмассам.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 14.04.2011 в 22:08.
  20. #6819
    Moscow
    Кстати да, у меня в одном аппарате тоже пришлось сдвигать электромагнит.
    Солидол есть, а циатима нет, чтобы попробовать.
  21. #6820
    Нижний Новгород
    У меня циатим 221 проходит ходовые испытания в компьютерном приводе для дисков, я там смазал шестерёнки и направляющие по котором лоток выдвигается. Если через год ни чего не разъест то можно пробовать..))))
