Страница 34 из 36 Первая ... 243233343536 Последняя
Показано с 661 по 680 из 708
Тема: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Помогите новичку разобраться в вопросе.
    Я собираю сейчас несколько схем усилителей. В одних из них по схеме ставят в качестве разделительных полипропилен от 10 мкф до 3х10 мкф, в других - электролит.
    Читал мнения на форумах. Кто-то пишет, что любой полипропилен лучше любого электролита. Кто-то пишет, что большой полипропилен подходит для фильтров АС, а в качестве разделительного звучит плохо.
    Однако, например, в предусилителях и в усилителях А-класса Нельсон Пасс применяет полипропилен для разделения с относительно большой поляризацией. Встречал я схемы усилителей, где полипропилен стоял на входе и без поляризации. Однако немало схем, где на вход ставится электролит 10-20 мкф.
    Существуют ли какие-то принципы?
    P.S. в ветке про конденсаторы на мой вопрос, чем отделить
    выход DSP от ОУ уважаемый Elms мне посоветовал электролит, а не полипропилен, как я сначала думал. Я закупил электролиты, но мне нужно закупать конденсаторы и для других проектов.
    PPS Задача получить наиболее прозрачный звук в СЧ или ВЧ диапазоне (по отдельности) без учета баса.
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.01.2019 в 22:43.
  2. #661
    По умолчанию Re: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    оно не скажется на звуке
    У вас - да.
    Но, ваше частное мнение противоречит знаниям всего прогрессивного аудио-человечества.
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Валет
    У вас - да.
    Это бездоказательная вера златоухих, знания ни при чем, они не подтверждают этой веры. Реальная жизнь показывает, что одновременно семь разделительных конденсаторов, не охваченных ООС, не ухудшили звучания и измеренных параметров по сравнению с УМЗЧ по схеме УПТ.
  4. #663
    Добавляй" "в моем говноусилителе".
  5. #664
    Погуглите про абсорбцию и другие эффекты при протекании тока через конденсатор, а не только при подаче напряжения.
    Дык,уже было и выяснили,что ток внутри конденсатора не протекает...
    Значит зря трудился Виктор Корсаков...
    P.S.Неужели опять кто-то не понял,а жаль.
  6. #665
    А кто такой Виктор Корсаков? Какое отношение он имеет к разделительным конденсаторам?
  7. #666
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Валет, речь была о протекании переменного тока через конденсатор, неужели не понятно? Очевидно, что с его протеканием через конденсатор нет проблем (с учетом его реактивности). И в отношении проявления эффекта той же абсорбции совершенно неважно, будет ли это перепад (импульс) напряжения или тока, какбэ тоже должно быть вполне понятно. Впрочем, абсорбция - лишь один их факторов. Повторюсь, если и многопытные разработчики аудио, и ведущие производители конденсаторов, и мои уши признают факт деградации звука, форумные прения по техническим нюансам уже никаким образом не изменят это сложившееся мнение.
  8. #667
    Несколькими постами ранее я давал большую цитату об абсорбции и ее проявлении. Ваш пост еще раз показывает, что в основе веры и удифильских мифов на ее основе лежит совершенное непонимании физики.
    Но я понимаю также златоухих и их веру и согласен, что форумные прения по техническим нюансам уже никаким образом не изменят ее.
    На посты златоухих больше не реагирую.
  9. #668
    Петербург
    АЧХ вы тоже на нестационарном сигнале измеряете?
    АЧХ, как и КНИ, измеряется "на синусе", да будет Вам известно.
    У некоторых всегда толще,но у одних в собственных,а у других в чужих... и что?
    В Вашем возрасте можно было бы не писать всякие глупости и вести себя более выдержанно.
  10. #669
    г. Обнинск
    Жалею, что в своё время освободил место, продав Ростов105С и 35АС1 за $50. Замечательная была техника, на ней разделительный конденсатор становилось слышно, если только он высохнет процентов до 10-20 от номинала.
    С уважением, Андрей.
  11. #670
    Ну про абсорбцию явно не догуглил. Постарайся понять ее суть, а не тупо цитировать источники.
    А твоя "тугоухая" вера ничуть не лучше веры златоухих. Кроме большей степени тупости, раз уж приходится подставляться под троллинг из-за не заслуживающего доверия сомнительного опыта.
  12. #671
    Можно и белым шумом.
    Ну как и на усилителе Валета
  13. #672
    Именно,так откуда берутся НИ(в вашем случае),если АЧХ неизменна и как их можно измерить "ухом"?
    Возраст ни при чём - главное чтобы до вас дошло:в чём заблуждение.
  14. #673
    Петербург
    Не понимаю, о каком заблуждении Вы пишите.
    В каком таком "вашем случае"?
    Можно.
  15. #674
    Когда АЧХ не изменилась,а тембральный баланс изменился?
    Когда поймёте о чём разговор,заблуждение пропадёт - думайте,соображайте.
    P.S.Я тоже могу прикинуться "шлангом",но у вас явный талант...
  16. #675
    Петербург
    Что никогда с таким не сталкивались? Тогда действительно впору за голову хвататься.
    Это Вы соображайте, о чём пишите. По-моему, уже давно нить разговора потеряли.
  17. #676
    Дык,я и пояснил из-за чего...но это не НИ.
    Похоже - да,Валет сбил с панталыку...извиняюсь..
  18. #677
    Петербург
    Я не утверждаю, что причина всегда и исключительно в НИ, но чаще всего именно в НИ. Причём, для изменения тембральной окраски бывает достаточно небольших НИ.
    Бывает.
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Очень интересно.
    Что интересно-то, лясы поточить? Перебьётесь.
  19. #678
    В данном случае,при неизменной АЧХ - другой тип искажений.
  20. #679
    Коллеги, есть такая гипотеза (не моя). Что тембральная окраска меняется тогда, когда некий элемент (устройство) в каком-то диапазоне частот (сравнительно нешироком) обладает повышенной (пониженной) изменчивостью под широкополосным сигналом.
    Ближайший аналог этого механизма - резонансы, а может это они и есть, только скрытые.
    Ещё раз - гипотеза не моя, доказывать её мне незачем.
  21. #680
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Здеся понятие изменчивости, хотя освещалось в старом курсе проводной телефонии- вне закона. Даже я опасаюсь высовываться с этим-заклюют, затопчут всем гамузом. А очень зря.
