Страница 34 из 37 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 736
Тема: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Я не раз пытался разобраться с этим вопрос в разных ветках, но тема глохнет и объяснения я не нашёл. Поэтому решил завести отдельную тему.
    Владельцев двухполосок прошу провести вот такой эксперимент (важно быстрое сравнение в лоб) :
    Сводим типовую двухполоску ВЧ/НЧ вторыми электрическими порядками.
    Выводим АЧХ в более менее линию, ФЧХ подгоняем как умеем. Добиваемся более менее звука.
    Слушаем вступление к этому треку (Нимфетка Мураками) - ударник и начало. Громко (очень) и несколько раз.
    Трек здесь
    https://music.yandex.ru/track/32759257
    Потом резко меняем полярность твитеров и снова слушаем.
    Суть феномена:
    Заметно меняется атака на басах и общий ритм. Трек становится более драйвовым. Бас лупит в грудь с первых ударов трека.
    СЧ и голос будет другой, но я предостерегу от комметариев типа "яма на стыке" - да, будут СЧ другие, но если продолжить "модификацию" и поднять СЧ, то они выравниваются, а вот драйв и панч остаётся.
    Я проделывал это как минимум на 4х разных колонках с разными динамиками и фильтрами, в 3х разных квартирах и результат один и тот же. Рок "херачит" лучше с переплюсованным пищем.
    Просьба проделать этот эксперимент и отписаться об ощущениях.
    Почему такой эффект? И как его научно обосновать и использовать.
    Файлы LSPCAD
    3+2.rar
    я на воде круги оставил прямоугольным кирпичом
    с тех пор я больше не уверен... ни в чём
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.01.2018 в 12:13.
  2. #661
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Не видите разницы между Alignment и Сogerence?
    неа
    time alignment = time coherense
  3. #662
    г.Орел
    Отсутствие фазокогеррентности искажает форму сигнала? Искажает. И искажает намного сильнее, чем 0,005% кГ усилителя (понятно, что речь об абсолютно разных по природе явлениях). Т.е. эти искажения видно даже на осциллограмме.
    Вопрос почему по субъективной оценке мы допускаем такое искажение сигнала?
    Мои предположения :
    1. Комната и отражения и без того корежат фазу и форму сигнала.
    2. Природа слуха. Психоакустика.
    Денис.
  4. #663
    Где пленили Паулюса.
    Фаза есть суть функция времени и не надо придумывать новые и искажать старые понятия. Фазокогерентность и фазолинейность не одно и тоже. Например в двухполоске каждая из полос может быть фазолинейной но обе подосы не фазокогерентны т.е в зоне совместной работы иметь фазовый сдвиг.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Modus2000 не верно понимаете, посмотрите что про time coherence говорит всё та же англоязычная википедия на которую была ссылка. Не путайте англоязычные понятия alignment и coherence они разные по сути и смыслу.
    Ломатель. Естессно влияние помещения есть. Вот что говорит англо-википедия <<В системах передачи на большие расстояния время когерентности может быть уменьшено факторами распространения, такими как дисперсия , рассеяние идифракция>> прибавьте сюда ещё и интерференцию и система ухо-мозг получит уже не тот первичный сигнал, который пришёл на динамик. С наушниками такого не происходит- путь звуковой волны <<диффузор-ухо >> в данном случае минимален и не подвержен влиянию ПХ помещения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    И ещё один момент. Для измерения фазокогерентности в прошлом веке япошки из Техникс специально изобрели "сдвиговый регистр", с помощью которого и многолетних исследований появилась фазокогерентная акустика линейки RS. Вот интересно, чем собрались измерить фазокогерентность/фазолинейность полос наши самоделкины....
  5. #664
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    а вот сделать пассивный фильтр который НЕ задерживает НЧ полосу - вот проблема №1
    А можт стоит поискать такой НЧ динамик, который позволит обойтись первым порядком? Или первый тоже задержит? Чёт я торможу..
  6. #665
    Не знаю кто такие аудиоджедаи но если их "идеал"- меандр, то они аудиодебилы... на планете Земля ещё не изобрели излучатель "квадратного" сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Любой "задержит", только первый сделает эту "задержку"(фазовый сдвиг) минимальной.
  7. #666
    теперь в РнД
    Любой "задержит"
    Я тут чё подумал - низкочастотник с фильтром первого порядка (катуха) можно представить просто как дин с бОльшей индуктивностью катушки. Или я ошибаюсь? Если не ошибаюсь, то по логике - чем больше катуха - тем больше задержка. Тогда выходит, что просто сам динамик с бОльшей индуктивностью катушки даст бОльшую задержку, чем динамик с меньшей индуктивностью. Отсюда следует, что задержку дают любые динамики с отличной от нуля индуктивностью катушки. На этом мысль остановилась..
  8. #667
    Добрый Аватар для Gudronov
    Типа того.
    Это нормально, ей дальше не надо.
  9. #668
    по пальцам куриной ноги пересчитать можно такие динамики.
    АЧХ такого динамика должна быть похожи на +/- кГц...другой:
    Вложение 313096
  10. #669
    теперь в РнД
    ей дальше не надо
    Блин, после обеда мысль шевелятся чёта ну совсем трудно... Вродь как тогда выходит что для создания сколь нить фазолинейной системы нужен низкочастотник с минимально возможной индуктивностью катушки и с естественным спадом, сформированным как нить механически-конструктивно, и расположенным на частоте сшивки, + пищик с аналогичной индуктивностью (тока непонятно - он пищать то при этом будет?) Во блин загогуля...
  11. #670
    Москва - Саратов
    несколько страниц назад mr-merlen давал рецепт - утопить пищалку и показывал как спады динамиков настроить.
    но утопить тоже непросто
  12. #671
    Естественный спад - это тоже фильтр. Как только появляется фильтр, появляется кручение фазы, не электрической так акустической.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Про меандр и джедаев это все философские беседы и с долей шутки было
    Поставим вопрос по другому. Даст ли что-то на практике разнесение твитера и вуфера по глубине? Теоретически совместив их степ мы можем получить лучшую локализацию, вроде как считается, что за это фронты отвечают.
  13. #672
    Вложение 313103
  14. #673
    г.Орел
    Merstan, такой вообще без фильтра включать можно!
    Денис.
  15. #674
    теперь в РнД
    Так давно ж уже кажись мысли о использовании нормальных динамиков проскакивали
  16. #675
    нельзя без фильтра, спад сформировать нужно и баффл-степ учесть, ну или оставить как есть и порезать пищалку восьмым порядком
  17. #676
    теперь в РнД
    нельзя без фильтра
    А я делал без фильтра, и неоднократно, и результат был оченно даже ничего
  18. #677
    old chap
    Даёт результат, и разница бросается в глаза, в нашем случае в уши.
  19. #678
    ДедВячик. Результат "оченно даже ничего" это конкретно ни-че-го и ни-о-чём... Что ж у вас сплошное {вродь как... как нить... можт... торможу... кажись... чёта ну совсем трудно... торможу...} можт харэ уже бухать... и завязывайте с фразеологизмами, тут не Аншлаг... вашему возрасту петросянщина чести не делает.
  20. #679
    г.Орел
    то они аудиодебилы
    Вашему возрасту тоже чести не делает.
    Денис.
  21. #680
    DmitryN Результат будет. Всё давно просчитано, исследовано, измерено и в книжки записано. Не уже ли итак не понятно, если излучатели не когерентны то их суммарное излучение не когерентно (говоря языком оптики - "расфокусировано") просто не все производители выравнивают АЦ динов...
    Взгляните например сюда https://sites.google.com/site/franci...aligner-les-hp тут французским по белому написано что не у всех коммерческих АС головки правильно выровнены и приводят в пример B&W 800D стоимостью 20000€.
