Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
всё верно. и интегратор и конденсатор не идеальные системы... но побочный эффект их работы - это бесплатный сабсоник.
там выше год или два назад в этой же теме - была гораздо более интересная схема реализации Ланзара.
Ланзар с двумя интеграторами по постоянке которые выполняли роль стабилизатора тока покоя ВК. Зря что многие обошли стороной такое интересное решение....
а только цепляются за какие-то избитые нововедения которые по сути только повышают глубину ООС и больше ничего.
---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
да такое есть. но опять же вопрос к тому что будет дальше со временем? детали стареют (прогреваются), меняются параметры окружающей среды, вибрации корпуса.... где гарантия что единоразовая подстройка будет обеспечивать 0 всегда?
В мире нет ничего идеально белого или идеально черного. Это все лишь один шаг по направлению к цели.
По видимому оно было в реализации сложнее самого усилителя. А этот усилитель ценен своей простотой. И сделать его еще более ценным можно только еще больше упростив. Например есть мнение, что электролитические конденсаторы по питанию в нем совершенно излишни. Достаточно одной только пленки как во всех усилителях.
с чего такое утверждение то? конечно наоборот. тут надо анализировать причину появления постоянки. это именно тепловой дрейф ДК или же это в этом виноваты расхождение токов баз ДК. во втором случае даже и с литами будет постоянка и очевидно что её литами не скомпенсировать, т.к. ошибка не дифференцируется.
для того и советуют подбирать как можно более идентичные пары в транзисторов в ДК.... и не только для балансировки 0, но и вообще для минимизации искажений которые будут обусловлены тем, что сам ДК как бы "не включен в ОООС" в неинвертирующем включении.
возможно что и так. но в оригинале решение более простое - оно чем-то напоминает схему musical fidelity A1, там не интегратор а просто две цепи ооос с литом которые контролируют ток с защитных выходников каждый со своей полуволны что обеспечивает термостабилизацию и стабилизацию тока покоя без каких либо датчиков и подстроечников.
Контроль нуля на микросхеме занимает место. Подстроечник нужен чтобы выставить более менее ноль на выходе, и если правильно разместить транзисторы на плате, то смещение будет гулять до +-10мв не более, лично испробовано.
Термоусадкой обжать еще
Так же посмотрите как коррекцию выполнил, в стандарте там миллер был..
Это ни о чём, см. http://www.spectrum-soft.com/news/wi.../loopgain.shtm — как получить понятные картинки.
Вот мне и хочется узнать мнение более опытных людей в этом деле, какое преимущество или недостатки даст такое включение коррекции. Тем не менее чем выше частота тем меньше искажений по сравнению к стандартному миллеру. Сам в микрокапе слабо разбираюсь.. только основное могу, схему собрать, режимы выставить прямоугол подать и синус.
ну скорей всего имеется ввиду, для начала, проанализировать графики АЧХ и ФЧХ с обратной связью и с разорванной обратной связью. и проанализировать на какой градус смещается фаза на частоте где усиление падает до 1.
это может дать понять насколько схема устойчива к возбуду.
один только график меандра для этого как бы не показатель.
коррекции нужны в основном для устойчивости а не для снижения искажений. с точки зрения симуляции чем ровнее фаза внутри петли оос тем меньше искажений. а в целом сам симулятор воспринимает изменение фазы на промежутке от генератора до точки снятия сигнала как искажение.
в общем надо бы графики АФЧХ посмотреть что происходит в схеме с корректором и без.
вообще есть такая коррекция с выхода УН но на инвертирующий вход ДК небольшой емкостью. по идее это как бы немного закорачивает петлю ОООС в обход ВК... наверное это позволяет избежать возбуда в клипе.
Чуть лучше, направление верное. Ещё пару деталей поставить и будет совсем хорошо
А, не. Не верноеНе увидел что С5 в землю воткнут. см по ссылке в общем
