Страница 34 из 106 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #661
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Верить или не верить?
    Это вопрос риторический
  3. #662
    BigSerpent, то, что они его включали от 80гц уже ухудшило его звук, особенно по сравнению с одноклассниками. Это больше СЧ динамик, 200-2500гц
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    180ne тоже не правильно включили, а если бы еще мазюкнули его... ну да ладно. pioneer надо брать
  4. #663
    Капец, лучше бы я этого не видел. Впрочем, в сообщении под таким номером ничего доброго и не могло быть.
    На меня серия U (Illuminator 18U) тоже оставила не очень хорошее впечатление, думал что акустику плохо свели, но похоже это все тот-же почерк, частично заимствованный у M.
    Главное до последнего не признавать, что эти динамики г. Может тогда не будет жалко потраченных денег, да и народу поспокойней, а то как-же так...слушали эталон, а получилось патефон .
    В сети валом измерений от разных людей Равелаторов и 5" и 7" и это долгие годы были лучшие динамики как на бумаге та и на слух .А этот М15 с каким то деффектом . Каждый год появляются убийцы Равелаторов (именно так и называют их на DIY форумах ) то это были Sb 15 при очном сравнении стало ясно , что Sb 15 явно и уверенно не дотягивает , теперь таким убийце называют Ne149 думаю тоже не дотянет (но этот пока не проверял) .Переслушал уже огромную кучу динамиков Динаудио Эзотар , Сис Эксел , Sb , Пирлесс ,Вифа , СканСпик разные (иллюминаторы не слушал) Фостексы , Eton металокерамику (вот эти хороши по своему ) Phass , винтажные Танной , Филипс ( поменьше чем Фантомас но много ) лучше Равелаторов ничего не слышал все остальное в чем то лучше бывает , но в целом уступают . Послушать бы Сатори покрутил их в руках сделано по высшему разряду , послушать не было условий .
    Последний раз редактировалось Валера777; 01.05.2014 в 03:01.
  5. #664
    Так это от применения зависит, убийца или жертва.Я вот сравнив 18W с Fostex167 понял за что любят 18W, и что мне он не нужен , хотя Фостекс еще тот искажатор.И выбирают не лучшие, а подходящие под личные субъективные требования.
  6. #665
    послушаете, обязательно расскажите. Динамики просто хорошие. Не сказать что впечатлили, но из всех 5" что были - эти лучшие. Только ниже 200гц не включайте.
  7. #666
    Как-то жестко там с ними обошлись. Верить или не верить?
    На сколько видно из статьи - тест там был исключительно на слух. Никаких измерений ни нелинейных, ни линейных искажений не проводилось. Так что верить/не верить остается только вкусам команды тестировавших.
  8. #667
    Клон Аватар для Nekrasava
    Самый проблемный диапазон у домашних динамиков калибра 8" и меньше - это от 150Гц и ниже, на диапазон выше есть достаточное кол-во претендентов разнообразных конструкций. И на Скандинавии свет клином не сошелся, хоть и плотность фирм на их площади зашкаливает, как и в Италии, в общем-то.
  9. #668
    Сибирь
    Кто-нибудь имел дело с PT25Z - китайские пищали? Видел положительный отзыв Бокарева на аудиопортале об этом динамике. Может кто пользовался/ слушал/ мерил?
  10. #669
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    там в самом конце табличка "COMPARISON OF IMPORTANT MEASURED TESTING PARAMETERS".
    рекомендую
  11. #670
    Тихвин/СПБ, Russia
    http://www.audiocomponents.nl/scan-s...r-reviews.html
    подборка тестов динамиков Skan-Speak
    С Уважением, Анатолий.
  12. #671
  13. #672
    flipper
    МОЩ!
    И все же, что за засада у них с асимметрией... у всех.. Ну явно специально
  14. #673
    Цитата Сообщение от Fantomass Посмотреть сообщение
    http://audiogurman.com/2.htm#ss12mu4731t00
    на сайте пусто
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    NEO CD-3.0 по искажениям как CD-1, если не хуже
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    пассивный фильтр испоганил искажениях третей гармошки у CD-3.0?
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Бириллиевый скан ради эксперимента вторым порядком порезать на 800гц и измерить искажения.
  15. #674
    Подправил очепятку Теперь всё гуд.
    Насчёт NEO - факты вещь упрямая. Сам в недоумении. Оба твитера измеряются одинаково. Лента не растянута. Может XTZ специально их апгрейдят для получения фирменного звука?
    Какой пассивный фильтр? Всё только активное.
    А про скан - это зачем ради?
  16. #675
    ок. я думал CD3 пассивно резался.
    скан или любой другой динамик с очень низкой третей гармоникой порезать пассивно и посмотреть что произойдет с третей гармоникой
  17. #676
    Кстати, бериллиевые сканы штука прикольная. С пристрастием сравнивал их в проектах бок-о-бок с R2904/7000, разницу только глухой не услышит.
    Вообще, у рингов тоже есть свои плюсы - все они по-своему передают пространство (атмосферу зала). Совершенно не как купола. Это ни плохо и не хорошо, это по-своему. Кому-то понравится, кому-то нет.
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:36 ----------
    Не совсем въезжаю, а что с ней может произойти в полосе пропускания? Активно на 800 резал и мерял - то же самое, пассивно ещё нет, просто мыслей даже не было.
  18. #677
    Fantomass, да есть мнение что после пассива с третей гармошкой не так красиво будет. Даже кто-то картинки показывал, марлен вроде. или я чего напутал.
  19. #678
    Не могу понять почему. Если кто-то выдвинет рациональное обоснование этой гипотезы, тогда замеряю. Если нет, то чё время зря терять.
  20. #679
    Да, про пассивную фильтрацию и третью гармонику марлен упоминал на 25-той странице. Надо у него уточнить, какие фильтры стояли на динамике.
  21. #680
    Фильтр же не абсолютно прозрачный абстрактный элемент, имхо должен что-то добавить.
