Понятно. В свое время коррелировал между собой кардиокомплексы, то есть фурье обоим, перемножение и обратое преобразование произведению, получал корреляционную функцию. Проделывал туду обратно и отдельным кардиосигналам. На вид и по измерению QRS комплекса разницы не заметил, но специально ее и не искал. Поэтому сомнения оставались. Теперь определенность.
Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
1. Как я понимаю это можно с генерировать из шума про модолировав его же своим шумом
2. если в результате этого есть помеха (у вас на вашем сигнале) - каков её уровень
Тут главный вывод, что есть такой(ие) типы искажений, которые слышны, но не видны на амплитудном спектре. Уже это принять будет шагом к осмыслению.
Так вот дело в том, что реальные фазовые искажения, как правило нелинейные, коррелированы с сигналом и отчётливо видны на спектре. К тому же, реально, нет никаких частотно зависимых переломов фаз.
Можно пропустить звук через реальную модель усилителя, с плохой фазовой характеристикой в микрокапе - только время жаль.
Некоррелированная пульсация по питанию, например (она у нас тоже заложена).
А дальше следует целый диапазон - от слабой видимости до чисто амплитудных проблем.
Если слышна и не вызывает удовольствия некоррелируемая модуляция, то как же скажется на звуке нелинейная фазовая модуляция от самого сигнала... А видна она будет не как гармоники 2, 3 идт. Кг будет молчать.
с одной стороны 1.8 градуса кажется малой величиной. Даже на 100 Гц это всего 50 мкс. На 10 кГц вообще смешные 0.5 мкс. С другой стороны мне сложно представить, как должен быть устроен усилитель, чтобы 100 Гц он сдвигал на плюс 1 градус, 100.1 Гц - на минус 1 градус, а 100.2 Гц опять в плюс 1 градус. График ГВЗ у него будет очень весёлый.
Да, но с увеличением длины окна и случайности фазовых искажений корреляция будет уменьшаться.
1. Требуется комплексное сопряжение шума. У меня в модели такие строчки:
dfph = 2*ph_max * (rand(1, Nft2) - 0.5); % значения фаз
dfpm = (cos(dfph) + j*sin(dfph)).*; % поворачивающие множители
2. Мощность сигнала - "минус"23 дБ, мощность шума при фазовых искажениях +-18 градусов - "минус"38 дБ, длина фрагмента (окно) - 1мин 25 с.
С уменьшением длины окна мощность шума будет снижаться.
При полной модуляции со всеми факторами отделить фазовую от амплитудной будет нереально, там будет каша суперпозиции из за тепловой, питания (с коррелированной и не коррелированной) модуляций. Туда перетечет и статическая нелинейность, и даже просто шум. В итоге там будет ничего не разглядеть - это должна быть юбка, величина которой будет зависеть от испытательного сигнала (амплитудно фазовая интермодуляция) и интервала измерения. Кг ничего не скажет и выделить составляющие фазовой модуляции будет невозможно.
Поэтому Евгений правильно сделал - он пошел от самого простого - некоррелируемой фазовой модуляции.
p.s. По сути то же проделал Nick-nack https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2041927 только с гармоническим колебанием.
Последний раз редактировалось Rova; 16.04.2015 в 15:11.
могу предположить
что пропустив даже через идеальный усь такой сигнал (шумо подобный)
- ухо (мозг) выделит по огибающей, модуляцию НЧ
Невольно стал участником случая.
- Приведу пример психо-акустической адаптации мозга.
коротко:
1. сделал ревер для ребят музыкантов на Нота-303 - добавил головку воспроизведения без фильтра-пробки.
2. Всё работало как надо с эхом. Через 4 часа работы и под воздействием этого агрегата - эхо перестало быть слышным /заметным.
Под утро в 5 часов, пошли спать.
На лекции, когда препод стал читать в полной тишине, все участники (6 человек) услышали ЭХО !!!
Обалдели!!!
После обеда - эта вича пропала по слуху.
Вывод:
Под воздействием перезаписи и отсутствия фильтра-пробки, в сигнал попадало ВЧ подмагничивание...
- ну остальное работа мозга.
Есть ещё пример с перевёрнутым изображением в очках.
Так что с мозгом шутки плохи!!!
Последний раз редактировалось lazertok; 16.04.2015 в 15:21.
Я проводил опыты с шириной юбки син.сигнала при прохождении через усилитель. С окном FFT 1млн. точек никакого уширения увидеть не удалось. А вот разницу между Д-С и R-2R ЦАП сразу видно, даже с 262к
точек, разницу между разными по качеству такт.генами тоже.
В общем, это тоже не то.
Эксперимент едва начался, когда исследуются все аспекты (коррелируемая, некоррелируемая, нелинейно коррелируемая и т д) и сделана приблизительная модель усилителя (хотя бы ранее оговоренная https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2041563), отсмотрена и отслушана, вот только тогда будут выводы с рекомендациями.
Но, слава Богу, процесс пошел.
