Страница 34 из 36 Первая ... 243233343536 Последняя
Показано с 661 по 680 из 703
Тема: Современные отечественные радиокомпоненты?
  1. #661
    По умолчанию Re: Современные отечественные радиокомпоненты?
    Имид дает стойкость к истиранию и прорезанию и предотвращает ползучесть фторопласта,
    Ползучесть, которую обычно называют - холоднотекучесть, присуща не всем фторопластам. То что применяется в фирменных UL-вских проводах, точно ее не имеет. То, чем навит МГТФ - тоже не уверен что имеет.
    А по поводу истирания - случайно не наоборот?
    Т.к. про каптон:
    Однако было обнаружено, что он имеет очень слабую устойчивость к механическому износу и истиранию.
    Какая-то непонятка- если каптон имеет слабую устойчивость к истиранию, то ка-же он может ее придавать фторопласту?
    Не Marocco, а Maroc.
    Да, точно!
  2. #662
    Киров
    А в чём кстати смысл слоистой изоляции в МГТФ?
    Проводник из кучи тонких проволочек и навивка сохраняют стойкость к деформации, в условиях вибрации немаловажно, а сплошные то же были - тех же МСов море разных сечений и цветов, так шо технологичность /дешевизна не при чем
  3. #663
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    А в чём кстати смысл слоистой изоляции в МГТФ? Вроде больше нигде такого нет
    В том, что фторопласт навит непосредственно на не защищенный медный проводник. Температура плавления высокая у фторопласта 327С, не защищенная медь начнет быстро окислятся при его нанесении, поэтому просто обматывают. Если методом экструзии наносить, то медный проводник надо защищать от окисления.(обычно или серебро или никель).
  4. #664
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это ж каким образом предохраняет?
  5. #665
    Мариуполь
    http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtf/
  6. #666
    Киров
    У электриков есть гофра пластиковая (литая) и металлическая (навитая) - которая будет дольше гнуться? )) и про "предохранение" я не нисал
  7. #667
    Металлическая.Бронешланг на нашем жаргоне.Пластиковая идёт для внутренних (так себе...) и наружных применений.
  8. #668
    Мариуполь
    Металлорукав называется. Делают из оцинкованной стали http://http://www.ci.kiev.ua/node/59, иногда из нержавейки (у меня в душ, на улице, проводка сделана в таком более 30 лет назад)
    Гофрированная трубка ПВХ для наружного применения полное Г, через несколько лет начинает рассыпаться из-за ультрафиолета.
  9. #669
    Нефтекумск
    Так же думал, так ка сталкивался с этим на работе. Но мой сотрудник рассказал, что есть и нормальная, которой фиолетово на ультрафиолет. Цена выше и, соответственно, не в каждой лавке есть.
    С уважением. Дмитрий.
  10. #670
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Экструдировать научились к 21 веку. А МГТФ нельзя долго держать в сыром месте. Влагу насасывает и зеленеет под изоляцией.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Полипропиленовая.
  11. #671
    Няшки кончились ))))
    Qualcomm покупает NXP за $47млрд
  12. #672
    Киров
    Выше названные МС в 80ых во всю применяли, значит научились, как минимум, лет на 10 раньше ))
  13. #673
    - "дольше гнуться" будет та, у которой предельное состояние (предел прочности или предел деформации) наступит позже;
    -гофра к изоляции ну никакого отношения не имеет;
    -"сохранять стойкость к деформации" (твои слова!) и значит "предохранять от пластической деформации и разрушения" по сути, т.к. от упругой и защищать не надо.
    -ну и никаких преимуществ навитость намотки, разумеется, не даёт. Вся гибкость МГТФ*а обусловлена материалами, а не навивкой изоляции.
  14. #674
    В 1985 уже исключили МГТФ и БПВЛ из допущенных к применению "на борту", только экструдированные. МС и прочие. И термоусадку. Все было советского производства.
    Yours Aye, Ilya
  15. #675
    Интересно, как тогда провода XLO производятся. Медь не луженая многожилка, по поверхности чистая, изоляция сплошная, по свойствам на фторопласт похожа.
    WBR, Michael.
  16. #676
    Киров
    Рессору видел? та же слоистая стуктура
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    да и многожильные провода из той же оперы
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    А это не Полиэтилен высокого давления?
  17. #677
    Не путай Б-жий дар с яичницей. Слоистость, навитость изоляции, рессора - просто не кидай в одну кучу никак не связанные между собой понятия, вообще, не рассуждай о том, в чём не разбираешься.
    Многожильность провода не даёт развиться сколь-нибудь значительным напряжениям при изгибе провода, т.к. отдельные проводки смещаются относительно друг друга при изгибе (==не возникает касательных напряжений по сечению), и поэтому, во-первых, податливость провода выше, а во-вторых, он может безболезненно переживать куда большие деформации, не выходя за предел упругости.
    Жесткостью же изоляции в первом приближении вообще можно пренебречь, разрушение провода от многократных изгибных воздействий по ней не проходит ни в случае навитого фторопласта, ни в случае экструдированного, тем более, что отдельные витки изоляции МГТФ*а между собой всё же связаны ненулевым усилием отрыва.
  18. #678
    Сомневаюсь, паяльником не плавится и поверхность "маслянистая". Поджигать не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    В потрохах летающих гироскопов 1960ых, в местах с высокими требованиями к гибкости, использовались провода вообще без изоляции. В остальных местах гироскопов - МГТФ.
    При этом датчики поворота - резистивные. Вероятно механические потери на резисторе были меньше, чем на изоляции порядка 10 проводов(4 на мотор гироскопа и остальные на датчики), при этом резистор от оси вращения раз в 5-10 дальше, чем провода.
    WBR, Michael.
  19. #679
    Ну ты сам данным примером и подтверждаешь, что навитость изоляции никаких преимуществ по гибкости не даёт, поэтому при наличии требований к податливости провод использовался без изоляции вообще (или всё-таки изолированный - литцендрат).
    А почему МГТФ в остальных местах? А что ещё было в 60-то.
  20. #680
    Частый гость Аватар для scorpin
    Многослойные ПП.
    http://www.tehnoomsk.ru/node/2465
