Страница 34 из 76 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    А Вы смотрите на 1 кГц?
    Ну какой смысл для тебя несёт 78 и 81 кГц, ты их же их не слышишь?
    Истина где-то там...
  3. #662
    Это стандартная методика измерения.
  4. #663
    NY, USA
    С таким же успехом можно и просто THD мерять на таких частотах, будет примерно тоже.
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    По стандартной обычно не меряют больше 19+20.
  5. #664
    Ну измерять на 1 кГц - это тоже очень выгодно. Тогда уж можно разнос частот под 10-20 кГц сделать. Это уже будет более информативная методика. Есть просто стандарты измерения. Вот один из примеров - http://www.docload.ru/standart/Pages_gost/30640.htm
    ---------- Добавлено в 02:51 ---------- Предыдущее сообщение в 02:47 ----------
    Насколько я знаю такого стандарта в звукоусилительной аппаратуре нет. Просто кто-то предложил, вот и измеряют. Ничего против не имею. Главное, чтобы было с чем сравнивать.
  6. #665
    NY, USA
    Вопрос не в выгодности, а в смыле этих измерений. Чего они тебе дадут? Представь если все продукты искажений которые попадают в звуковой диапазон будут ниже -120дБ, а только те что выше звукового будут больше. Ну и кого они (те что выше) волнуют?
  7. #666
    Nick, много чего дадут. По этим зависимостям можно определить граничную частоту (впрямую), на которой начинаются динамические искажения. А измерять на частоте 1 кГц - это вообще пальцем в небо. В первый раз слышу о такой удобной методике, которая будет показывать запредельные цифры.
    По такой методике получаем вместо реальных минус 52 дБ, аж минус 90 дБ. Класс. Тогда неудивительно откуда берутся минус 130 дБ. Кстати говоря, стандарт SMPTE 4:1 (12 дБ) даёт и то более худшие результаты.
  8. #667
    NY, USA
    Ну ты мне ответь, ты слышишь ультразвук?
    А то что искажния растут на ультразвуке - так это по дизайну так, я их не слышу и меня они не волнуют. И динамические искажния тут не причём, наклон того как спадает ОС больше 40дБ, этим всё и описывается.
    ---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение в 19:01 ----------
    Ты много где встречал измерения усилителей на частотах выше 20кГц?
  9. #668
    Я не слышу. Я просто исследую частотные свойства усилителя. И мой метод (хотя это не мой метод) просто позволяет показать возможности усилителя. И если мы получаем, к примеру, на частоте 80 кГц M3=-80 дБ, M5=-100 дБ. То для спадающего спектра понятно, что на 1 кГц ничего уже не будет. Более нелепо смотреть сразу на 1 кГц (и почему 1 кГц, а не 10 кГц?), т.к. там требования к чувствительности аппаратуры будут уж куда по выше.
    ---------- Добавлено в 03:07 ---------- Предыдущее сообщение в 03:06 ----------
    Я и на гигагерцах проводил измерения. Смотря каких усилителей.
  10. #669
    NY, USA
    Понимаешь в чём дело, твой метод никак не будет говорить о том, какой уровень продуктов искажений будет находится в полосе которую мы слышим (0-20кГц). Можно сделать 2 разных усилителя, у которых по твоей методике IMD будут одинаковые, а уровень продуктов в звуковом диапазоне будет отличаться в 10ки раз.
    Можно смотреть и 10кГц, но от 79-80 будут очень маленькими, хотя строго говоря нужно смотреть весь диапазон о 20Гц-20кГц.
    ---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    Ну понятно что звуковых .
  11. #670
    Очень в этом сомневаюсь, если спектры в окрестности основных тонов одинаковы, то для 1 кГц всё это пересчитывается элементарно. Но при этом чувствительность метода будет намного Выше.
    Можно смотреть и 10кГц, но от 79-80 будут очень маленькими, но строго говоря нужно смотреть весь диапазон о 20Гц-20кГц.
    Нет если смотреть на 10 кГц, то надо брать частоты разницей в 10 кГц. Например, 70 и 80 кГц. И результат, скорее всего будет хуже, чем с 1 кГц.
  12. #671
    NY, USA
    А я не сомневаюсь, так как это зависит от того как ОС распределена. Для двуполюсной коррекции усилиение на 1кГц легко может быть в 10 раз больше чем с однополюсной, когда на 100кГц усиление будет одинаково. Соотв. и подавление будет разным на 1кГц и почти одинаковым на 100кГц.
    ---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    А если в однополюсной ещё и полюс выше 20кГц, то разница будет ещё больше.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:18 ----------
    Ну раскажи как пересчитать.
    Ты например в курсе, что если нет чётных нелинейностей, то 1кГц вообще не будет?
  13. #672
    Nick, что-то мне кажется, когда усилитель перегружен (т.е. когда начались динамические искажения), то ему уже всё равно как ОС распределена. И никакого подавления тона на ЗЧ не будет. Вот если до перегрузки далеко, тогда возможно.
  14. #673
    NY, USA
    Так в ZD-50 нет никакой перегрузки, пока на выходе первого ОУ относительно низкое напряжение.
  15. #674
    В курсе. На M3 и M5 видно.
    ---------- Добавлено в 03:24 ---------- Предыдущее сообщение в 03:22 ----------
    Так в ZD-50 нет никакой перегрузки, пока на выходе ОУ относительно низкое напряжение.
    Ну когда нет перегрузки, значит нет и динамических искажений. Как поддали на вход по больше, так и получили их.
  16. #675
    NY, USA
    Ну да, 150кГц макс. амплитуды.
  17. #676
    А куда деваться, как скажет С. Агеев - это жизненные реалии!
  18. #677
    NY, USA
    А куда деваться...
    Входной фильтр тебе поможет.
  19. #678
    Так а если по выходу гармоники хлещут?
  20. #679
    NY, USA
    Если входной ОУ не зарезает, значит не так уж и хлещут. Усилитель справляется.
  21. #680
    Nick, кстати как показало моделирование на 20 кГц глубина ООС порядка 65 дБ. Я вот переживаю, как бы это - "усилитель справляется" негативно не отразилось на прорисовке мелких деталей в звуке. Вот если бы была и на 20 кГц глубина ООС под 100 дБ, тогда вопросов нет.
