Страница 34 из 186 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #661
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    0,1 Ом - очень малый номинал, если только делать из толстого серебра, можно набрать индуктивность...
    Почему же у многих производителей проволочных резисторов в даташитах указана возможность заказа безиндуктивных серий? Только для больших номиналов?
    Рекомендую Фукусиму Футабу или Миллз. Также есть Каддоки и Виши в ТО-220
    Все эти мне сложно купить (может только Каддоки), а указанные 15FR100 мне один человек предлагает по 1.5$ за штуку, вот я и заинтересовался (те же Каддоки и Милсы значительно дороже).
  3. #662
    Все эти мне сложно купить .
    Фукусимы, каддоки, Миллзы и Виши - немагнитные, а омайты обычно очень сильно магнитятся, и выводы, и корпуса...
    Да, фукусим на ебае поддельных много.
  4. #663
    Конкретно в даташите http://www.ohmite.com/cat/res_10.pdf указано, что выводы у всех медные.
    Виши - немагнитные
    Проволочные Виши почти все (кроме специальных серий) как раз магнитные (стальные выводы).
  5. #664
    Конкретно в даташите для 15FR100 (http://www.ohmite.com/cat/res_10.pdf) указано, что выводы медные.
    Может быть корпус стальной, попросите продавца попробовать магнитом.
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:34 ----------
    Почему же у многих производителей проволочных резисторов в даташитах указана возможность заказа безиндуктивных серий? Только для больших номиналов?.
    Не, ну если вам надо 0,1 Ом 500 Вт, его придется мотать шиной - и можно набрать индуктивность.
  6. #665
    Корпус стальным быть не может (указано, что просто залито силиконом), а вот чашечки надо проверить.
  7. #666
    Липецк
    Насколько я знаю, у резисторов Fukushima только две серии немагнитные: MPC74 и MPC78.
  8. #667
    Саратов
    viktor8m, Futaba без вопросов покупается на еБае. Настоящая.
    У меня есть живые образцы МРС74 на 0.12 Ом, могу измерить интересующие параметры.
  9. #668
    Робяты ,если выводы никелируют,то они же магнитятся? Никель обладает магнитными свойствами. Он же явно выраженный ферромагнетик
    С уважением Максим.
  10. #669
    Липецк
    Это не так просто. Я купил у одного продавца 5 х 12 (60) штук поддельных МРС74 0,22 Ома и по ошибке вместо 0,22 он же прислал мне 12 шт. МРС74 0,47 Ома, которые оказались настоящими.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.10.2012 в 11:25.
  11. #670
    Саратов
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Это не так просто.
    Что не так просто? Купить левак? Купить левак очень просто
  12. #671
    Тамбовский Волк
    да, поэтому даже некоторые латунные позолоченные разъемы малость магнитятся за счет слоя никеля
  13. #672
    Липецк
    Вопросы всё же есть. Может быть поделитесь секретом как купить на еВау настоящие резисторы Futaba?
  14. #673
    Саратов
    Так же, как и все остальное - покупать у проверенных продавцов.
    Во всяком случае, вот эти резисторы подозрений у меня не вызвали.
  15. #674
    Липецк
    А поконкретнее? Кем проверенных? У того продавца, который продал мне и подделки, и настоящие, насколько я помню, рейтинг - выше 99%
  16. #675
    Саратов
    Кем проверенных?
    Купил сам, сам проверил - не фейк. Друзья купили у кого-то, проверили, не фейк, показали пальцем у кого купили. Сарафанное радио никто не отменял, и это единственный реально работающий метод, применительно к еБею. Само собой, что если у продавца вот этот товар нормальный, это не значит, что остальные такие же. И все рекомендации касаются только конкретного товара у конкретного продавана.
  17. #676
    Липецк
  18. #677
    Саратов
    Iliya20, пост 674 для кого писался?
  19. #678
    Липецк
    Не знаю. Почему-то не увидел ссылку, хотя и цитировал это сообщение. Однако, в любом случае, у этого продавца нет МРС74 на 0,22 Ома.
  20. #679
    Саратов
    Iliya20, чем богаты
  21. #680
    Да я первым делом поискал на Ибее, но не нашёл подходящих (1% точности), кроме Каддоков (дорого выйдет). МРС74 на 0.12 Ом я видел на Ибее, но они на 5% и врядли я смогу сделать точные пары (мне надо 8 пар), тем более, что у меня нет прибора с четырёхпроводным подключением, поэтому сразу ищу на 1%.
