Страница 34 из 389 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #661
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    TMetalHeart, судя по напряжениям, ДК и УН работают нормально. Ток в каждом плече УН около 12 мА, это хорошо.
    Транзистор Q10 должен быть закрыт судя по твоим напряжениям, при таком напряжении база-эмиттер. Диод Led1 горит? Должен гореть, и очень ярко, поскольку 12 мА приличный ток.
    Чтобы выходной каскад открылся, напряжение между затворами выходников плеч должно быть около 7 Вольт. Регулируется резистором VR1. Что-то в этой цепи не то.
    Я раньше писал, что нужно отсоединить выходной каскад, и настоить слаботочные цепи отдельно. Чтобы не спалить выходники.
  3. #662
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    А вверхнем плече ток разве не 23мА?
  4. #663
    Цитата Сообщение от Igor_K
    А в верхнем плече ток разве не 23мА?
    Через верхний резистор 100 Ом течет ток 23 мА.
    Через нижние 100-омные по 12. Всё ОК.
  5. #664
    Приднестровье
    Вот кстати тут точка пересечения с моим вопросом . У меня такие же значения 12мА и 25мА, но сопротивления 33 Ом. Что будет если я увеличу скажем сопротивления до 68Ом и ток уменьшится в два раза -6 и 12мА соответсвенно?
  6. #665
    Кременчуг
    Igor_K, на звук не должно повлияет, у холтона они по 100Ом, а по другой схеме холтона 150Ом сверху и по 100Ом снизу что бы выравнять токи.
  7. #666
    Уменьшится скорость нарастания-спада усилителя. Может засвистеть.
    Эти токи выбираются из расчета необходимой скорости перезаряда входной емкости УМ. При применении бОльшего количества выходников ток УН необходимо увеличивать, если поставить по одному в плечо - допустимо уменьшить.
  8. #667
    Приднестровье
    А выравнить токи не надо? И что посоветуешь для уменьшения нагрева транзисторов УН?
  9. #668
    Они должны быть равны без дополнительных усилий, т.к. это дифкаскад, нагруженный на токовое зеркало.
    Либо уменьшить ток покоя выхода УН (если нет проблем со скоростью), либо поставить на радиаторы - небольшие флажки.
    При уменьшении тока возможно понадобится подбор коррекции.
  10. #669
    Приднестровье
    Но почему же они равны 12 и 25мА а не 12мА и 12мА?
    Ток покоя я уменьшить могу, но не пойму насколько можно уменьшить чтобы не сильно ухудшить скорость нарастания. А на радиаторе они уже стоят - только радиатор этот греется как печка (50град - на корпусе транзистора).
    В схемотехнике усилителей я не силен поэтому сам не осилю такую доработку
  11. #670
    жемчужина у моря
    Вчера не отписал, тут были "профилактические работы".
    Вначале я сделал как посоветовалiDIOD, т.е. поставил резюки 6.8К. Не прокатило... Светодиод как всегда не горел, просадки на выходных резюках небыло, пердёж вместо звука, фигня, вобщем.
    Затем меня пробило заменить резюки с коллекторов Q4 и Q5 с 2.2К на 4.7К, как было во всех Холтонах кроме киллеровского. И это была панацея, все нездоровые призвуки исчезли, чувствительность возросла в разы, звук достаточно чёткий и динамичный, далее установил на резюках 0.22 Ом 5Вт просадку 16-18мВ. Все стало пучком!
    И вопросец: типа это специально резюки не те нарисованы были, дабы народ мучался? Жестоко это, однако...
    Всем, кто старался помочь пасибки!
  12. #671
    Приднестровье
    Кто-то может мне подсказать стоит впаивать 68 Ом вместо 33 Ом - сопротивление R13_18? Сижу с паяльником не знаю что делать. Даст это что -то или нtт в план уменьшения нагрева драйверных транзисторов MJE или нет?
  13. #672
    Так. Схема УН работает след. образом.
    R13_18 есть источник тока для дифкаскада на VT4 VT6.
    Напряжение на базах этих транзисторах определяется номиналом и током резисторов R7 R8.
    Напряжение на эмиттерах этого второго дифкаскада (первый входной) на 0,65 В примерно ниже базового. Подбором R13_18 можно установить ток этого дифкаскада. Данный ток делится пополам на VT4 VT6. Так понятно?
    На этих транзисторах рассеивается 62*0,012=0,75 Вт. На небольшом радиаторе не должно быть проблем с такой малой мощностью. Пусть себе греется.
    Вообще, в общем случае, в схеме желательно указывать токи в ветвях, по ним всё видно как на ладони. Если что, можно и посчитать. Например, ток источника тока для первого ДК около 4,5 мА.
  14. #673
    Приднестровье
    R13_18 есть источник тока для дифкаскада .
    Напряжение на этих транзисторах определяется номиналом и током резисторов R7 R8.
    В принципе понятно...
    Т.е. два транзистора(VT4 и VT6) рассеивают всего 0,74Вт? Значит точно греться не должны. А раз радиатор греется значит что-то не в порядке?!!!! Тааак....... Значит на у меня R13_18 падает 0,82В, а на R14 и R19 по 0,4В - значит здесь токи в порядке. Я правильно рассуждаю?! В чем же проблема? Почему радиатор горячий - пальцы не каждый сможет удержать больше 15-20сек. Ведь и радиатор-то не маленький. Помогите разобраться...
  15. #674
    Ну там же четыре транзистора. Каждый по 0,75 (замечательная цифра ). Значит, всего на радиатор приходится 3 Вт.
  16. #675
    Приднестровье
    Ну 3Вт это тоже не много, согласись. Может быть не надо было крепить VD1 (MJE340) на радиатор вместе с драйверами?
  17. #676
    Надо непременно. Это неотъемлемая часть токового зеркала, и должна иметь одинаковую температуру кристалла с VT8.
    А вот VT5 в этой схеме - вспомогательный элемент, впрочем тоже полезный. Он может стоять отдельно, если так удобнее.
  18. #677
    Приднестровье
    VT5 как раз тоже стоит на радиаторе....
    [ADDED=Igor_K]1139497986[/ADDED]
    А могут они греться из-за маленького радиатора на ВЫХОДНЫХ MOSFET-ах (ал. пластина 19х17). Т.е выходники разогреваются и за ними все остальное греется?
    Последний раз редактировалось Igor_K; 09.02.2006 в 18:13.
  19. #678
    Да на здоровье...
  20. #679
    Приднестровье
    Хотя выходные тран-ры не такие горячие (выставил маленький ток 15-20мА) как драйвера.
  21. #680
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Зачем так сразу в два раза, попробуй в полтора, на двух парах выходников не отразиться. А вообще 50 град это нормально, но если напрягает прикрути ещё к нему какую нибудь железку.
    [ADDED=Дядя Фёдор]1139498257[/ADDED]
    Нет!
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.02.2006 в 18:17.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
