Страница 34 из 83 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #661
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    АD1862N-J кстати появляются регулярно в питерском элтехе, $40, если брать заказ на сумму больше $100, то по $33. На прошлой неделе были на складе. Вряд ли левак, это официальный аналоговский поставщик.
    ЦАПы производства с 16 по 26 недели 2003г, правильные, из неликвидов американских производителей (не аудио ) Но это уже не новые партии, а остатки былой роскоши.
    [ADDED=Lynx]1100098035[/ADDED]
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    С производства снимаются, да все сняться не могут
    Они не производятся Аналогом уже почти год.
    [ADDED=Lynx]1100098081[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Tangar
    Класно ЦАП выглядит.
    А звучит еще лучше!
    [ADDED=Lynx]1100098304[/ADDED]
    во вторых перегреется и сгорит.
    К сведению - на транзисторах выделяется примерно по 0.5...0.6Вт, поэтому при температуре окружающей среды в 25...30С ничего не сгорает в течение любого времени, хотя без радиаторов нагреваются транзисторы до 70...85С, а балластные резисторы до 45С.
    Последний раз редактировалось Lynx; 10.11.2004 в 17:51.
  3. #662
    Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от ditter
    еще нет ... самих АД1862
  4. #663
    Piter
    Да просто на сайте Элтеха написано так странно: "Снимаются с производства". Нет чтоб написать: "Сняты с производства".
    Спасибо за информацию. Теперь не буду бояться включать (на время проверки) ЦАП без радиаторов.
  5. #664
    Украина, г.Хмельницкий
    А звучит еще лучше!
    Даже не сомневаюсь!
    Объясни пожалуйста, где в твоем проекте делитель.
    ad1896cntr.tdf , ad1896cntr.sym - это реализация и символ соответственно.
  6. #665
    Piter
    Tangar,
    Да. Но я не знаю как им пользоваться. AHDL то я не понимаю. Выковорить делитель оттуда не получилось.
  7. #666
    Откуда выковырять??? Зачем? Просто используй.
  8. #667
    Piter
    Откуда выковырять???Зачем? Просто используй.
    Так и сделаем. (когда въедем что к чему)
    У символа входы:
    768FS
    RES
    XD
    выходы:
    BCKO
    LRCKO
    Я хочу из частоты 67.736 Мгц получить красивый меандр 22.5792 Мгц
    На какой вход мне подводить частоту?
    С какого выхода снимать результат?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 11.11.2004 в 12:02.
  9. #668
    768FS RES XD выходы: BCKO LRCKO
    XD - это управляющие входы. RES - сигнал сброса. 768FS - вход для подключения генератора.
    768Fs
    С какого входа снимать результат?
    С ВСК.
  10. #669
    ditter, а чем эти каддоки так хороши, что за них столько бабок просят? Поподробнее. Чем они лучше каких-нибудь обыкновенных металлопленочных? Там параллельный стаб, и это нагрузочный резистор, правильно?
  11. #670
    Не нагрузочный, а балластный Это разные вещи. А хороши они тем, что имеют очень высокую собственную линейность и малый избыточный шум, а также малый шум под напряжением благодаря однородной структуре и очень малую термо-ЭДС контактных точек вывод-резистивный элемент и малую собственную индуктивность за счет плоскопараллельной конструкции.
    Вообще, они ориентированы на применение в качестве прецизионных датчиков тока, в т.ч. переменного. Стандартные металлопленочные за счет малой толщины пленки в большей степени склонны к вентильным эффектам при одинаковом качестве изготовления резистивного элемента, поскольку при этом концентрация дефектов и примесей на единице длины протекания тока выше, чем в толстопленочных конструкциях.
  12. #671
    Lynx, так с обыкновенными просто чуть больший шум будет?
    А причем здесь паразитная индуктивность? Т.е на что она влияет в баластном резюке, вроде даже и на руку, в виде помехоподавления.
    А что насчет проволочных? А еще есть углеродные...
  13. #672
    С этими я наигрался в ламповой технике до упаду. Большой шум, особенно при наличии постоянного тока через резистор, заметная зависимость сопротивления от приложенного напряжения.
    Они в большинстве случаев страдают значительной термо-ЭДС и нелинейностью контакта вывод-резистивная проволока.
    Да ни при чем. Просто вопрос был - чем лучше. На него и ответил.
    И, возможно, дополнительняа нелинейность.
    Просто при уровне искажений устройства на уровне -100дБ...-110дБ такие мометы уже заметны.
  14. #673
    Piter
    Tangar,
    Я сделал, как ты говоришь.
    Конкретно все подцепил, сигнал резет взял из твоего проекта. На управляющие ноги повесил VCC.
    Выдало 500 с чем то warning-ов и поделило частоту на 5. А как поделить на 3?
  15. #674
    Коэфициент деления выбирается управляющими ногами XD. Вешай поочередно их по одной на землю и смотри результат. Сейчас нет времени вспоминать и разбираться. Извини.
  16. #675
    Piter
    Дак там же один вход XD[4..1] называется. На него можно либо VCC, либо GND повесить. Когда вешаю GND ничего не работает, когда VCC делится на 5.
  17. #676
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Может сгодится кому... делитель на 3 на триггерах.
    Вот еще http://www.radioman.ru/teoria/1/images/mop/1-62.gif
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 12.11.2004 в 22:03.
  18. #677
    Piter
    Ivanuch,
    Спасибо. Буду пробовать разные варианты. Так что этот тоже пригодится. С делителем от Тангара так и не разобрался (недостаточно информации). Пока буду пробовать свой и этот вариант. С умножением тоже, пока не попробую не узнаю работает или нет. (в симуляторе не симулятится)
  19. #678
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата из статьи Брюса Картера Circuit Board Layout Techniques Design Reference, Texas Instruments:
    Имеется лишь один случай, когда необходимо объединение аналоговых и цифровых сигналов над областью полигона аналоговой земли. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи размещаются в корпусах с выводами аналоговой и цифровой земли. Принимая во внимание предыдущие рассуждения, можно предположить, что вывод цифровой земли и вывод аналоговой земли должны быть подключенны к шинам цифровой и аналоговой земли соответственно. Однако в данном случае это не верно.
    Названия выводов (аналоговый или цифровой) относятся лишь к внутренней структуре преобразователя, к его внутренним соединениям. В схеме эти выводы должны быть подключены к шине аналоговой земли. Соединение может быть выполнено и внутри интегральной схемы, однако получить низкое сопротивление такого соединения довольно сложно из-за топологических ограничений. Поэтому при использовании преобразователей предполагается внешнее соединение выводов аналоговой и цифровой земли. Если этого не сделать, то параметры микросхемы будут значительно хуже приведенных в спецификации.
    Прокомментируйте, пожалуйста, практически везде говорится, что аналоговая ицифровая земли ЦАПа должны подключаться раздельно.
    Последний раз редактировалось Максим; 17.11.2004 в 00:20.
  20. #679
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    нет, в доке от аналога про цифровые системы прямо говорится о необходимости разделения земли цапа и земли прочих цифр. устройств. причем земля цапа - на аналоговую сторону.
    просто люди боятся цифр. помех от триггера-защелки цапа , вот и делают третью аналого-цифровую землю. вроде бы и не цифровая сторона, и в тоже время - не аналог...
  21. #680
    Piter
    Нам пытаются втереть, что между ногами AGND и DGND должно быть соединение и как можно более кратчайшим способом. При этом обращается внимание на то, что это соединение должно быть низкоимпедансным, по этому его нельзя реализовать внутри микросхемы. Но все ЦАПостроители так и наровят засунуть ферритовую бусину между этими ногами, повышая тем самым сопротивление.
    Господа ЦАПостроители
    прокомментируйте пожалуйста.
