Страница 34 из 561 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #661
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Господа пролистал весь форум нашол две схемы на импорте подскажите по какои собирать
    1-Леонид выкладывал как возможный вариант выход на 1943-5200
    2-Схема с предложенными изменениями тоже 1943-5200
    Кто по какой собирал
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Анатолий_В
    Интересное решение у Торреса в его ЗЕНе (можно на его сайте посмотреть). Радиаторы образуют трубу. Ребра внутрь и вентилятор гонит воздух в трубе. А там сотни ватт нужно рассеять. Вентиляторы у него крутые правда, промышленные... Труба скорее всего шум гасит, стенки там толстые и труба прямая.
    обычное решение когда нужно рассеять большое количество тепла, такие тоннели стоят во многих эстрадниках, сам так делал; но у них есть недостаток - приличная разница температур на входе и выходе из тоннеля
    С уважением,
    Михаил.
  4. #663
    Одесса
    А чем это грозит? Если каналы расположить с двух сторон трубы, то условия охлаждения каналов будут одинаковы. Транзисторы плеч можно практически вплотную расположить. И можно их расположить перпендикулярно каналу (один снизу, другой сверху).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
  5. #664
    Кемерово
    Для домашнего усилителя я думаю это вообще непринципиально. Разница температур приводит к разной температуре плеч или транзисторов в плече (как смонтировать )
    С уважением,
    Михаил.
  6. #665
    Вынести интегратор в сторону?
    Базовые цепи VT1, VT2 вообще лучше подальше от всего остального расположить для уменьшения наводок и паразитной емкости на входе.
    Леонид, к сожалению из-за защиты тут нельзя навесить приличных кондеров на выводы выходников Тем большее внимание нужно уделить БП. Или я не прав?
    Защиту можно другую сделать, а БП должен быть хорошим в любом случае.
    Кстати ESL накопителей как может повлиять на ВЧ? На платах же стоят везде пленочные кондеры. Я считал на ВЧ они работают, а что там в питание уже не важно. Контур по ВЧ замыкается ведь на этих пленочниках.
    Да, пленка в выходном каскаде работает на ВЧ, но накопители все равно лучше с малой ESL использовать для получения более гладкой АЧХ импеданса цепей питания и уменьшения амплитуды высокочастотных составляющих пульсаций.
    Л. Зуев добавил 25.05.2006 в 14:01
    Я только эту схему выкладывал: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=329
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 25.05.2006 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
  7. #666
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А эта схема проверена или есть что другое
  8. #667
    Проверена, мин нет
  9. #668
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Canonofil А сам то по ней собирал
    Я тут посмотрел все выходные каскады на отдельной плате делают а можно все на одной как в упрщенном от ВП
  10. #669
    Можно.
  11. #670
    Россия, Москва
    Всем здравствуйте!
    Наконец-то у меня получилось погонять изделие хоть каким-то меандром. Генератор собрал на К561ЛА7, но для получения более-менее приличной формы пришлось задействовать два элемента как повторители. От генератора до усил. - 30 см телефонной лапши, землю подпаял на О1, рядом с сигнальным пров.. Никакие штатные соединения не убирал. АС от усилителя не отключал - чего ей сделается?
    Выкладываю фотки. Щуп осцилл. с ослаблением 10/1.
    generator_init - меандр с невключенным усилителем (на базах вх. тр-ров), частота 52 кГц.
    amp_in1 - там же, усилитель включен, коррекция штатная.
    amp_out1 - реакция на выходе усил. при amp_in1 на входе.
    Выброс большой, поставил в цепь ОС 10пик вместо 5,1пик (только 1 конденсатор).
    amp_in2 - входной сигнал с переделанной коррекцией.
    amp_out2 - соответственно вых. сигнал.
    Нормально? Вопрос такой - почему в цепи ОС применены 2 резистора и им последовательно 2 конденсатора? Леонид, почему Вы рекомендуете ставить конденсаторы одинаковой емкости? И форма выбросов не такая, как у Вас, почему-то у меня верхушки сглажены.
    Загнал усил. в ограничение.
    restrict_l - картина работы в ограничении левого канала.
    restrict_r - правый канал.
    Что имеем: скорость нарастания порядка 150В/мкс - ниже заявленной, но, возможно, из-за неидеальности исходного меандра. Посмотрел на сделанный накануне снимок, там получается почти 300В/мкс (выход генератора подключал по другому, вообще без резисторов кажется).
    В обоих каналах на фронтах дефект - ступенька и выбросы. Понятно, что в таком режиме (на входе меандр +/-6В ограничен только защитными диодами ус-ля) сей дефект имеет право быть, но почему не посередине? Это ведь точно ограничение - +/-28В, на хх там около 33В.
    В целом вроде все нормально, возбуждения нет. Не знаю, существенны ли поставленные вопросы.
    Пытался сравнить каналы с разной коррекцией на слух. Вроде с подправленной лучше, как-то строже ВЧ играет, но, возможно, это самовнушение.
    • Тип файла: zip amp.zip (383.6 Кб, Просмотров: 559)
  12. #671
    Россия, Москва
    Я собирал как раз по такой. Результат - сообщением выше.
  13. #672
    Большой выброс может быть из-за повышенной емкости на землю с выхода УН или из суммирующей точки. Могут быть виноваты в этом и паразитные емкости цепей с выхода генератора на вход усилителя.
    Форму входного сигнала лучше смотреть не на базах VT1, VT2, а на их эмиттерах для исключения влияния входной емкости осциллографа. В принципе, вид сигнала на входе нормальный, насколько это видно на экране цифрового осциллографа.
    Я просто разделил цепь ООС на две последовательные RC-цепочки для уменьшения паразитной емкости. Если емкость конденсаторов немного разная, то в этом нет ничего страшного. Главное - их общая емкость.
    Форма сигнала нормальная, но выброс великоват.
    Ступенька - это переходный процесс в момент включения ООС. После этого скорость нарастания ограничивается конденсаторами в цепи обратной связи. При увеличении амплитуды сигнала на входе ступенька должна перемещаться от начала фронта к концу, а скорость - увеличиваться.
    Там глубина ООС на ВЧ больше.
  14. #673
    Россия, Москва
    Здравствуйте, Леонид.
    А с подправленной коррекцией реакция усил. по Вашему нормальная? Или я немного переборщил? Да вроде не возбудился, думаю нормально...
    Про ступеньку понял.
    Это понятно, только ведь такие ВЧ уже вроде не должно быть слышно...
  15. #674
    Илья, здравствуйте.
    Вид переходного процесса нормальный, но хорошо бы все-таки найти причину больших выбросов.
    Конденсаторы в цепи ООС можно увеличивать и дальше до тех пор, пока будет позволять устойчивость.
    Могут быть слышны комбинационные составляющие.
  16. #675
    Россия, Москва
    Могу предположить что это паразитная емкость термокомпенсатора на землю. На фото видно, как он у меня расположен. Расстояние до прижимной пластины вых. тр-ров - 2-3мм до текстолита, до пайки меньше. Плюс сам термодатчик вставлен по самые ножки в несквозное отверстие радиатора.
    Постараюсь завтра проверить: вывинчу его и посмотрю на выброс. Мерить такую емкость мне все равно нечем.
  17. #676
    Одесса
    Вместо одного 10пФ, а второй оставили? Или вместо двух один 10пФ. Но два последовательно включенных ведь всего 2.5 давали. Уточните пожалуйста как включены кондеры ООС.
    С большим удовольствием разглядываю графики и сравниваю с данными моделирования. С неменьшим удовольствием разглядываю сам аппарат.
    Я когда экспериментировал с другим усилителем, то мне наоборот показалось, что звучание улучшалось при уменьшении емкостей в ООС. Как бы появлялась большая прозрачность. Я расширял полосу того усилителя и одновременно уменьшал емкость в ООС. В таких прослушиваниях, при настройке, похоже очень велика вероятность самовнушения.
    Кстати С2 у Вас 2200пФ? Не пробовали 1000-1500?
    Датчик если емеет высокую емкость на землю, то можно вроде уменьшить емкость в УН (С13). Хотя земля то другая! В общем не лучшее решение.
    Осцилоограф наверняка имеет емкость около десятка пф. В базах VT1/2 она совершенно не нужна! Хорошо что Николай заметил.
    Вроде как 800нс время нарастания. В ограничении около 300нс. В общем не плохо. Но в в точке суммирования что-то долго болтается. Микрокап говорит, что должно быть чуть больше 1мкс. Еще говорит, что емкость в базах (щуп осциллографа) добавляет немного болтанки (пару полуволн). У меня суховик за 1мкс успокаивается. Хотя тут выброс всего 1.5мВ а там вольты! Кстати, а почему на выходе всего 500мВ, а с другой коррекцией 7.7В.
    Цифровой осц. видно не лучшее средство для даной настройки. Чего это за шумы такие? И фиг увидеть колебания на полках да и сам фронт не очень понятно как идет. Не волнит? Растяните и посмотрите детально.
  18. #677
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    puhlo ПЛАТУ СКИНЬ ПОЖАЛУЙСТО
    Если не сложно о звуке поподробнее
    А вобщем картина следующая складываеться имееться упрщенный от ВП но хочется чегото нового как вы думаете данный усилитель по качеству звука сможет составить достойную конкуренцию ВП
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 29.05.2006 в 19:20.
  19. #678
    Маловероятно, что эта конструкция сильно увеличивает емкость. Может просто С13 не того номинала?
    Илья, опишите подробнее схему соединения выхода генератора с суммирующей точкой. Что-то здесь не так. Такой большой выброс при достаточно медленных фронтах говорит о слишком низкой полосе действия ООС.
  20. #679
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Л. Зуев Ответьте пожалуйсто на предидущий пост и еще один вопрос качество используемого операционного усилителя DA1 скажеться на качестве выходного сигнала или это не так принципиально
    Если например вместо вашего LF355 поставить к примеру AD744 -826
  21. #680
    Россия, Москва
    Включение как по схеме, только один 5,1 пик поменял на 10.
    Спасибо, я старался.
    Здесь результат зависит от разных факторов. Уменьшением емкости в ОС сужаем полосу ее действия, при этом может пропасть возбуд, который, возможно, имел место и побочные усиленные ВЧ продукты вне полосы действия ОС, скажем, оказывают меньшее влияние на звук, чем подвозбуд. Про самовнушение согласен, но сейчас включил - а лучше все-таки. ВЧ детальнее и воздушнее. Видимо дело в комбинационных составляющих, как сказал Леонид и уменьшении наводок через цепи питания и землю.
    Да, 2200 и не пробовал. А смысл в чем?
    Отчего ж, вполне можно, я так думаю Но мне кажется, это все равно где менять коррекцию в случае отсутствия возбужд. и при расширении полосы ОООС. Единственное, при уменьшении С13 увеличиваем полосу УН, что вроде хорошо, а вроде она и так 30кГц. Пусть меня поправит Леонид, если не так.
    Ну насчет Николая не знаю , но дело в том, что когда я мерил сигнал на выходе, то на входе осциллограф отсутствовал (ну нет у меня шнурка на второй канал).
    Это видимо была "сопля" на монтажке генератора. На другом измерении было нормально, 7,7В.
    У данного осцилла есть огромное преимущество - я за него деньги не платил. Но есть и недостаток - завтра навсегда сдавать А какие колебания имеются ввиду? Вроде нет там ничего. Фронт растянут на снимках работы в ограничении - тоже ничего.
    Выкладываю печатки.
