Страница 339 из 349 Первая ... 329337338339340341 ... Последняя
Показано с 6,761 по 6,780 из 6978
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6761
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Здравствуйте, Игорь. Попытался подключить Blu-ray привод к Nanopi Neo3 с YoctoAp на борту. Вроде по инструкции. Пишет: -sh: ./moundcd.sh: No such file or directory
    Пытался в mc искать файл с таким именем - тоже нету. lsusb привода не видит. чяднт?
    P.S. Внешний диск тоже не определяется.
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 30.07.2023 в 16:39.
  3. #6762
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Сергей, как минимум, скрипт называется не moundcd.sh, а mountcd.sh
  4. #6763
    Я копировал из мануала. попробую ещё. Теперь отвечает, что не существует..
    mount: /media/cdrom: special device /dev/sr0 does not exist.
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 30.07.2023 в 17:45.
  5. #6764
    Видимо, в мануале опечатка.
  6. #6765
    опечатка
    - это не беда, а вот - sr0 does not exist. - проблема..
    Точка создаётся, а содержимого нет.
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 30.07.2023 в 18:09.
  7. #6766
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    sr0 does not exist
    Если диск с файлами был вставлен в привод при запуске скрипта, то, возможно, ядро не поддерживает устройство.
  8. #6767
    Жаль. А где можно узнать, какие устройства поддерживает ядро?
  9. #6768
    Это вопрос для отдельного исследования.
    Я проверял работоспособность монтирования CD/DVD/BD приводов на PC версии Yoctoap с SATA устройствами. Возможно, внешние вообще не поддерживаются. Но их можно расшаривать через сеть.
  10. #6769
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    Добрый день, други. Я абсолютный профан в теме звука с компа и ничего не смыслю во всех этих декодерах, плагинах и прочем. Читать сотни страниц по данной теме нет ни времени, ни сил. В качестве источника использую ПКД. Появилось желание попробовать и компьютер. Тракт такой: ноутбук с W11 - внешний цап, подключенный через usb, - усилитель. Хочется получить максимальное качество звучания. Может, кто-нибудь даст полезную ссылку "для чайника" по этому вопросу или в 2-х словах расскажет о выборе лучшего плеера (А-плеер или фубар) и его настройках?
  11. #6770
    Луарвик Луарвик
    Насчет качества не так сложно самому определиться, есть ли на слух какая-то разница, и в чью пользу. Плееры не так много места занимают, можно хоть десять штук поставить.
    Если для ЦАПа устанавливались родные драйверы от изготовителя, то лучше выбирать вариант вывода ASIO. В аплеере через конфигуратор ap2config выбирается модуль вывода EXTRAS ASIO. Если система сама нашла ЦАП без ручной установки драйверов, то лучше выбирать Exclusive WASAPI. В аплеере это EXTRAS WASAPI.
    Если заниматься тюнингом в поисках лучшего звука, в аплеере в ap2config можно попробовать включить режим Full Memory, в котором воспроизведение файлов выполняется из памяти без обращений к жесткому диску и вычислительных операций по декодированию.
  12. #6771
    Igor_A, спасибо за ответ. Кое-что начинает проясняться. Для цап был установлен родной драйвер. Режим asio можно выбрать не только в конфигураторе, но и в самом плеере правой кнопкой в выборе режима вывода - это одно и то же? Кроме того, там есть DirectSound - что это даёт?
  13. #6772
    Если есть АСИО, то ДиректСаунд надо забыть сразу, как кошмарный сон...
  14. #6773
    Alex, я вижу, Вы неплохо в этом разбираетесь. Почему Дир. Саунд - это плохо?
  15. #6774
    Почему
    По кочану:
  16. #6775
    Alex, а в двух словах объяснить никак нельзя? Или религия не позволяет?
  17. #6776
    Моя"религия" мне позволяет все что угодно
    Но "это другое".
  18. #6777
    ASIO два разных. Выбираемый в плеере поддерживает многоканальный вывод, выбираемый в конфигураторе - только стерео, но максимально оптимизированный.
    DirectSound - когда-то придуманный для игр интерфейс вывода, работает через микшер и обрезает до 16 бит, он больше для комплекта чем для использования.
  19. #6778
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    С этой раздачи второй диск не хочет проигрывать, "не может проиграть" и хоть тресни, первый диск проигрался на ура.
    Звуковуха Креатив, вывод ASIO.
    Аимп проиграл оба диска на ура. Не могу понять в чем проблема.
  20. #6779
    У меня оба диска прекрасно играют.
  21. #6780
    Евпатория
    Включил вывод на Альфа-заиграло... Потом снова на ASIO. Каждый раз с перезапуском плейера, тоже заиграло. Но непонятка осталась.
    Первая мысль была-кривая раздача, такое бывает...VLC и Аимп играют... Сообщение Алекса натолкнуло на мысль что-то надо изменить в плейере...
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 20.08.2023 в 22:15.
