Страница 339 из 349 Первая ... 329337338339340341 ... Последняя
Показано с 6,761 по 6,780 из 6966
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6761
    Иркутск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Вот нашли же проблему, диву даюсь.
    ...Если вы часто путаете лево и право - есть простая напоминалка:
    На правой ноге большой палец слева.
  3. #6762
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  4. #6763
  5. #6764
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Если покупаешь в магазине, проблем нет, фрезу видишь своми глазами и есть консультант который подскажет. Я раньше так и делал когда их было навалом в любых магазинах Если покупаешь впервые спиральную фрезу например WPW в интернет-магазине, тогда есть риск перепутать, потому что фотка фрезы или рисунок как правило один и тот-же на всех сайтах на все случаи жизни. При этом у одного написано стружка вверх у другого вниз. В каталоге производителя тоже не написано для станка или тримера стружка вниз. Так что вопрос вполне законный. Но мне уже пришла фреза WPW FS41275, все отлично, стружка вниз, хотя на сайте продавца написано стружка вверх, всем спасибо.
    Make Linux Great Again
  6. #6765
    Иркутск
    рисунок один и тот-же на все случаи жизни
    Есть такое) Тогда помошь зала бессильна.
  7. #6766
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Нашел вариант поинтереснее - WPW FM19015 копировальная D19 B30 Z2 8мм хвост.
    Стоит она в 2 раза дороже, но есть нюанс, сменные ножи. У них заточка с 2-х сторон, за счет этого уже цена одинаковая считай. Прямую обводную не заточишь, а в этой лезвия 500р шт. обычные и 1000р. карбидные.
  8. #6767
    Иркутск
    сменные ножи
  9. #6768
    Новичок Аватар для Freddie
    8мм хвосты - игрушки. Тем более для 19-й фрезы.
    Хвост надо 12 или 1/2 инча.
  10. #6769
    Добрый Аватар для Gudronov
  11. #6770
    Из Замкадья
    Мне с целью подогнать размер МДФ 18-19мм в пределах погрешности распила, триммер не справится?
  12. #6771
    Частый гость Аватар для внуков
    Вроде для подрезки шпона надо было. Или нет?
  13. #6772
    Из Замкадья
    И для шпона тоже
    Цена вкусная, отзывы не очень:
    1 лезвие выступает сильнее, чем подшипник и другое лезвие. Фреза дает перепад на ровной поверхности. плохое качество
  14. #6773
    rt0700c и клоны справляются.
  15. #6774
    Из Замкадья
    rt0700c
    Он самый
    Пробовал резать насквозь отверстие спиральной фрезой CMT D8 в 32мм МДФ в 2 захода на глубину 16мм за 1 раз, справляется легко, если не перегружать подачу.
  16. #6775
    8мм и 19мм фреза - две большие разницы. Особенно для 700вт-ного кромочника. И еще особенно для его клона. Хотя, если не перегружать подачу, то можно.. Но аккуратно.
  17. #6776
    Из Замкадья
    Макитка оригинальная. Подумываю взять 3612, в хозяйстве конечно пригодится, но острой необходимости нет.
    Я вот думаю что выгоднее взять для реза МДФ насквозь под дины, толщина плиты 50мм, отверстий много. Спиральная фреза на 6мм или пазовая со сменными лезвиями? МДФ Egger MB высокой плотности. Можно конечно на ЧПУ заказать фрезеровку, но опасаюсь что не попадут в размер и будут щели по мм.
    Спиральные не обязательно CMT, китайские по 300-400р на али есть, пишут даже что карбидные, хотя их карбидные скорее всего как брендовые обычные. Сверла по металу китайские хватает на одно отверстие и то не всегда.
  18. #6777
    Иркутск
    Хвост надо 12
    Когда шпиндель > 2 кВт.
  19. #6778
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Не потянет макитка. Ей режу спиралькой 8, циркулем, съём по 3-4 мм за проход.
  20. #6779
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Хочу кромочник себе взять. Скрепя сердце выбрал макиту(синий бош мало того, что дороже сам по себе, так и дополнительные базы стоят мама не горюй).
    Осталось определиться нужен ли мне аккумуляторный инструмент или достаточно будет сетевого Makita RT0702CX2J.
    Кто что посоветует?
    Основной фрезер у меня BOSCH GOF 1600 CE Professional.
  21. #6780
    Бери сетевой комплект, он сам огонь. Докупить союзное аккумуляторное тело всегда успеешь. Хоть фирменное, хоть на пробу любое.
