Страница 338 из 357 Первая ... 328336337338339340348 ... Последняя
Показано с 6,741 по 6,760 из 7124
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6741
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Установил ap2gui. Я правильно понимаю, что все равно необходим интернет, по крайней мере при запуске? Иначе пишет <urlopen error (erno111) connection refused>
  3. #6742
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Rondo
    Интернет не нужен, но должен быть загружен плеер, поскольку ap2gui - это только интерфейс.
  4. #6743
    Система Yoctoap для Nanopi Neo3:
    https://albumplayer.ru/linux/nanopi-neo3.zip
    Из Rufus можно записывать img-образ на карту памяти, не распаковывая zip-архив.
    При первой загрузке системный раздел переразмечается на полный размер карты памяти.
    Система будет доступна для использования после того как зелёный светодиод не будет светиться не менее 20 секунд.
    В папке /home/root доступны скрипты переключения тактовой частоты процессора: 408mhz.sh, 816mhz.sh, 1296mhz.sh, 1512mhz.sh.
    При загрузке сейчас выбирается частота 816MHz. Поменять частоту по умолчанию можно в предпоследней строке файла /home/root/.profile.
    Установлена обновленная версия APmenu, которая под кнопками запуска плеера выводит текущую температуру процессора.
    Сеть пока только LAN, без WiFi.
  5. #6744
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Игорь, маленький вопросик. Как узнать выходные параметры звука в АП? Исходная частота и битрейт указаны рядом с полосой прогресса. А выходные? Дсд, к примеру, при включении регулятора громкости на 100%, автоматически переходит из доп в псм. И увидеть это невозможно, пока нагрузку малины не посмотришь. Или ресемплер включил и забыл. Можно ли вывести куда либо выходные параметры тоже?
  6. #6745
    г. Обнинск
    Это логичней было бы на цапе смотреть, что он принимает.
    С уважением, Андрей.
  7. #6746
    ЦАП - шляпа на малине без индикации.
  8. #6747
    В Windows версии в панели плеера отображаются выходные параметры. Входные там можно увидеть по команде «О файле». В Linux в панели входные параметры, а выходные логически следуют из актуальных настроек ресемплера и режима воспроизведения. Для DoP регулятор громкости должен быть выключен, но это вполне естественная мера безопасности.
  9. #6748
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Здравствуйте, Игорь.
    - полезная вещь. А можно как-то установить эту версию APmenu на уже работающие плеера на другие Nanopi? И другие одноплатники?
    Будем надеяться, пока..)
  10. #6749
    Централизованно это будет в следующем накопительном обновлении, скорее всего, в июле.
    А сейчас можно скопировать с карты памяти Neo3 папку /usr/apmenu в 64-разрядную ARM систему - для Nanopi Neo2, Odroid C2. Для RPI64 тоже можно, но универсальный вариант APmenu без выбора шляп,
  11. #6750
    Спасибо!
  12. #6751
    Yoctoap для Nanopi Neo3 с поддержкой Wi-Fi адаптеров:
    https://albumplayer.ru/linux/nanopi-neo3-wifi.zip
    Общая информация о версии для Neo3 здесь.
  13. #6752
    Пока только систему проверял, не подключая к ЦАПу, и вот что выявилось:
    один из портов USB2.0 не активен. Я вспомнил, что в 21м году эта проблема была, на другом форуме (4пдф) мне помогли побороть этот недуг. Конечно, я сделал и забыл... Но в шапке ветки есть решения для Dietpi и Armbian. А в другой системе мне, пожалуй, не разобраться.. Поможете?
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 26.06.2023 в 13:48.
  14. #6753
    Я обновил Yoctoap для Neo3. Теперь активны оба порта USB2.0.
  15. #6754
    Сасибо! отлично работает.
  16. #6755
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Игорь здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли поставить на linux без GUI и настроить AP так, чтобы AP render принимал сигнал от UPnP источника(Android устройство) - перерабатывал с помощью конволюции включая разделение на больше чем 2 канала - полученный сигнал отправлял на pure от Павла Погодина. На AP приемник или mpd.
    Что то забыл, многоканал только в win возможен, или невозможен только для одноплатников?
  17. #6756
    В плеере для Linux, в отличие от версии для Windows, поддержка многоканального вывода ограничена в силу особенностей его поддержки в ALSA, и для конвольвера там только стерео вывод поддерживается.
    По UPnP плеер работает только на приём.
  18. #6757
    Первая итерация Yoctoap для ASUS Tinker Board 2:
    https://albumplayer.ru/linux/yoctoap-tb2.zip
    Пока со стандартным ядром Debian 10.
    Для Rufus zip-архив можно не распаковывать.
    Как всегда статический IP и apconfig.txt в FAT разделе. Но есть нюансы. Этот FAT раздел на карте десятый по счету. В Windows 7 может вообще не смонтироваться, а в Windows 10 при первом подключении надо зайти в “Управление дисками”, выбрать последний раздел на карте и назначить ему букву диска. Тогда он смонтируется.
    Карта памяти от 4GB.
  19. #6758
    Игорь, тут на diyaudio некоторые интересуются - какая необходимость АР работать от рута в пингвынячей версии?
    Там чел вообще параноик- увидел что веб-сервер на 100-м порту сидит, и уже распереживался:
    The albumplayer readme describing the windows version talks about a built-in web server, running on default port 100. Obviously that would require root permissions, as does any privileged port < 1024 in linux/unix. But that can be easily solved by picking a higher port, typically ports 8080, 8008 are used for non-root web servers. I do not see any reason why a root access would be required for a player. In fact I do not know any audio player in linux which requires root access.
  20. #6759
    Сотый порт вообще только в Windows. И он меняется на любой в настройках. В Linux 7778 и 7779.
    В root нет абсолютной необходимости, плеер и без этих прав работает. Но в /etc/asound.conf используемый выход должен быть настроен как default устройство. Под root плеер сам создаёт этот файл при выборе устройства. Ещё только под root работают настройки вкладки System, но это не критично.
  21. #6760
    Спасибо Игорь, я ему передам.
