Страница 337 из 355 Первая ... 327335336337338339347 ... Последняя
Показано с 6,721 по 6,740 из 7100
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6721
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Если TinyAP
    Да. Так не нажимается шестеренка, ничего не нажимается.
  3. #6722
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    А по правой кнопке мыши на рабочем столе контекстное меню появляется?
  4. #6723
    Тоже нет. Только стрелка бегает, на кнопки реакции нет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Попробую вечером еще раз, перезалью флешку. Но там ничего нештатного в процессе не было, программа не ругалась и не просила что либо...
  5. #6724
    Обычно нет такой проблемы. Возможно, драйвер как-то с мышкой не дружит. Если есть другая, то попробовать другую.
  6. #6725
    Тачпад. Мышка есть, конечно. Попробую еще раз чуть позже...
  7. #6726
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Это прошлый век, надо юзать Ventoy
    Не в этом случае, так как:
    1. скажется на звуке в отрицательную сторону.
    2. под XP не работает.
  8. #6727
    Не знаю, что это было, но сейчас все нажимается и даже играет ( загрузка с флешки). Пойду подключать к системе и делать первые шаги...
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Так это что получается, можно так загрузить на любой комп, котрый поддерживает загрузку с флеш...
  9. #6728
    г. Обнинск
    Да. В биосе ставиться приоритет загрузки с флэшки и при наличии её в разъёме, грузится плейер, при отсутствии, штатная ос.
    С уважением, Андрей.
  10. #6729
    В этом и весь смысл - не нужна стороння ОС, непонятно как настроенная, загружаемся с флешки на любом компе и слушаем. Плюс такого решения ещё и том, что при воспроизведении потребляется минимум ресурсов, уменьшая количество помех приводящих к ухудшению звучания.
  11. #6730
    Астрахань
    У меня есть сборка w10 стартует с флешки, работает быстро, аплеер в ней работает, только надо свои драйвера под звуковуху установить. Как вариант на замену тини, кому ее интерфейс не нравится, и да, в эту сборку можно и VST плагины добавить, работают.
    Можно и TightVNC установить и использовать без монитора, рулить через сотовый. Ннада?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #6731
    Это конечно плюс. Я с выводами в целом торопиться не буду, но первые моменты уже отмечены.
    Да. Но все же хотелось бы и вариант установки плеера в систему (Linux)...
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Все заработало с внешним ЦАП и даже в режиме Direct стабильно. Было тихо, разобрался, как зайти в микшер, поставил уровень в 0дб. В меню выбора карты был вариант названия с DEV и без, выпрал второй.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Igor_A, а какой Линукс предпочтительнее ставить, чтобы потом под него АР плеер установить? Я поставил легкий Bodhi Linux, как бы ничего в нем нет кроме нескольких предустановленных приложений. Но и ALSA нет. И звука тоже нет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    С уточнением-какой Linux ставить с учетом того, что этот комп будет использоваться только для вывода потока на цап и хранения аудиофайлов?
  13. #6732
    Из универсальных систем с ALSA самая лёгкая, видимо, DietPi. Но там перед первым запуском плеера надо удалять файл /etc/asound.conf.
    Но на диск, в принципе, ставят и TinyAP, и Yoctoap. Для TinyAP есть инструкция прямо в руководстве пользователя плеера, а Yoctoap клонируют с флешки на диск, используя Acronis True Image.
  14. #6733
    Да, я читал ПДФ-ку на плеер, хотя и не все пока понятно. Спасибо. Буду что-то пробовать и по мере поступления вопросов спрашивать...
  15. #6734
    ALSA есть в установленном мною Bodhi Linux. МС нет. Есть Thunar, какой то файловый менеджер по умолчанию. Папка USR нашлась. Нельзя ли распаковать на стороннем компе архив и установить теми средствами, что есть. Или это так не работает и МС обязателен к установке? Сейчас пишет что-то там про отсутсвие в списке соответствия. Если необходим, буду пытаться установить.
  16. #6735
    Распаковывать надо под Linux. Но устанавливать дополнительно ничего не надо, и в любую папку можно распаковать.
    Достаточно в папке с архивом выполнить в командной строке
    tar -xvf aplayer64.tar.gz
    Ну или aplayer32.tar.gz, если система 32-разрядная.
  17. #6736
    Нет, 64-рязрядная. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 28.04.2023 в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 27.04.2023 в 20:01 ----------
    Ну вроде бы так, но интерфейс плеера не появляется...Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #6737
    Поскольку сам плеер является системной службой без интерфейса, то интерфейс открывается в браузере, http://localhost:7778 .
    Тот, кто читал инструкцию, должен быть в курсе.
    Есть и приложение-интерфейс ap2gui. Оно скачивается по отдельной ссылке на странице плеера.
  19. #6738
    Я читал... И помню это localhost:7778. Проблема в том, что нет понимания, как это может быть, в отличие от уже привычного варианта. ОК, спасибо, попытаюсь продолжить...
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Хорошо, что спросил. А то как Луи де Фюнес, ждал бы кино из телевизора, куда лампочку и заставку "скоро" засунули...
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Запустил, скачал на диск немного музыки, пойду подключать в сетап с внешним ЦАП и слушать... Обещаю по пустякам не беспокоить, но не так чтобы совсем...Еще раз огромное спасибо.
  20. #6739
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Привет!
    Nanopi Neo2 как подключить NAS
    С Уважением Олег
  21. #6740
    В Руководстве пользователя с.70.
