Страница 337 из 786 Первая ... 327335336337338339347 ... Последняя
Показано с 6,721 по 6,740 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6721
    УКРАИНА, Харьков
    неудачная шутка - переходной процесс включения на 20-й мс составляет 1/3 от стартовой...
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    так "звенит" даже на линейной нагрузке...
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    обратил внимание на "землю", на вот тот хиленький зелененький проводочек - это земля такая?
    ИМХО там нужена площадь треугольником, чтобы развести токи заряда и земляную точку...
    Вложение 366408
    Я же малограмотный радиолюбитель, что с меня взять? Как чукча, что вижу, то и пою. Написано 100 А, значит 100.
    На зелёненькие проволочки не обращайте внимание, паялось, что бы заработало. Дальше будем чесать. Там много ещё можно найти, к примеру те же экранированные межкаскадные проволочки...
  3. #6722
    из преисподнии
    концептуально верно
    дальше - внимание к мелочам...
  4. #6723
    Екатеринбург
    Не надо экранированных проводков - достаточно витой пары от интернетовского кабеля =)
  5. #6724
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Зёбра_, Анатолий добрый вечер. Ранее я обещал провести прослушивание с различными батарейками. Вот сегодня первая попытка. Предупреждаю, что сторонних слушателей не удалось заманить чашкой водки. Все разболелись или прикинулись больными, что бы не заболеть. Оценка проводилась моей супругой. Я ей говорил какой канал играет левый или правый, короче совсем не слепой тест. Но какой доработан, а какой нет она не знала, да и сейчас не знает, так как ей это не нужно.
    Теперь всё по порядку. Левый и правый каналы имеют в катодах по два красных светодиода. От авто смещения с резистором и конденсатором пришлось отказаться по причине отсутствия в моих запасах крутых конденсаторов, который должны шунтировать катодный резистор. А те, которые имелись в наличии давали свой узнаваемый окрас.
    Далее. Instal предложил ввести дополнительно в катод верхней лампы полевой транзистор BSP129, что дало снижение гармоник как минимум на 15 дБ, а второй гармоники на 20 дБ и уменьшило выходное сопротивление УН с 200 Ом до 95 Ом. Что я и реализовал в левом канале. Получился симбиоз о котором знал только я.
    Наливался тучами закат. Перестройку начали с рассвета. Ой о чём это я??
    Нужно отметить, что батарейка была выполнена на микросхеме, но ещё припаян на входе ВК корректор искажений на четырёх транзисторах. Первое прослушивание было как с корректором так и без.
    Левый канал с корректором немного обыграл тот же левый без корректора. Как заявила супруга в первом случае более точная проработка музыкального материала в мелких более тихих деталях. Больше глубина зала и после звучия различаются увереннее. Но несмотря на это мне показалось, что звук более напористый и немного преувеличены высокие частоты. Возможно имеется под возбуд, а возможно это корректор поёт своим голосом. Вот тут я и вспомнил про цепь цобеля и про катушку на выход.
    Слушали правый канал с корректором и без. Тут различия стали менее заметными, так как определяющим фактором в звуке стал каскад SRPP.
    Наступила очередь батарейки на транзисторах. Тут уж я решил, не нужны корректоры и будем слушать ВК как рекомендовал автор, но с немного доработанными УН.
    Первое включение было с правым каналом и супруге понравилось звучание. Левый канал был не хуже правого, но теперь явных преимуществ по звучанию уже не имел. Но самое главное, что она отметила, это изменилась наполняемость музыкального материала. Звук в первом случае был хорошим, но каким-то худым что ли. Последнее прослушивание дало ей больше драйва. Она не знала, в чём схемотехническое отличие, но звучание ей понравилось больше. Должен сказать, что мои впечатления от прослушивания полностью совпали с её в плане звучания с разными типами батареек. Эту разницу я обнаружил ещё пол года назад, но никому из домашних не озвучивал, боясь в дальнейшем повлиять на результаты прослушивания.
    Питание ВК +/- 26,5 В и +5 В лабораторный ИП Mastech DC POWER SUPPLY HY3005D-3, ток покоя на 3 пары транзисторов 0,4 А. Акустика Peerless 1120 8 Ом, ЦАП - Audio-GD, транспорт NAD С521BEE. Разделительный конденсатор МБГ-МН 4 мкФ 400 В.
    Но это чисто наши прослушки. В других случаях всё может быть иначе.
    Последний раз редактировалось киса; 09.03.2020 в 21:58.
  6. #6725
    УКРАИНА, Харьков
    Возможно. И в этом будет даже выиграш по ёмкости. Но в некоторых случаях, при большой длине могут быть наводки. А начинать, пробовать действительно нужно так, витой парой.
    Я для пробы взял с работы кусок экранированного проводочка.(что на фото). Я уже где-то писал про него. Там сигнальный волосок, где-то 0.1 мм. Я не сторонник таких проводов. Опять же, поставил ради прикола. Но поет же усилок! Так и стоит пока.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Юра, спасибо. Получилось немного сумбурно, но как я понял победила батарейка на транзисторах. Остальное меня просто не интересовало.
    Тесты проводились на одном канале. Для меня так сложно, предпочитаю два.
  7. #6726
    Юрий, а при этом устанавливался шунтирующий конденсатор на выход батарейки ( между базами выходников) ? Если да, то какой ? Если нет - то попробуй, для примера , пленку 0.1-1.0 мкФ и/или хороший LowESR электролит. Результаты прослушивания могут измениться.
  8. #6727
    Саратов
    а при этом устанавливался шунтирующий конденсатор на выход батарейки (между базами выходников)? Если да, то какой ?
    Добрый всем денёк. При прослушивании с батарейкой на микросхеме между базами выходников устанавливался хороший LowESR электролитический полимерный конденсатор WCAP-PT5H 2000 uF 6.3 V, а при прослушивании с транзисторной батарейкой ни какой конденсатор не устанавливался.
    Наверно сейчас полетят в меня камни, что полимерный не может быть хорошим в звуке и поэтому он только испортил звуковую картину. Возможно, но у меня кроме них есть только "Порносоник" (как назвал его один товарищ) CE FM 1000 uF 35 V.
    Последний раз редактировалось киса; 10.03.2020 в 07:39.
  9. #6728
    из преисподнии
    действительно интересно, как конденсаторы на основе полимеров имея более совершенные характеристики, чем обычные электролитические, могут портить "звуковую картину"...
  10. #6729
    Частый гость Аватар для 3gs505
    не такой он уж и обычный этот fm, а что полимерные измеряются лучше? думаю и esr там повыше и тангенс угла потерь. У меня с межбазовым электролитом с батарейкой ВК, звук появился, но только тогда, как зашунтировал его качественным фольговым полипропиленом, и то там elna silmic II стояла.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 10.03.2020 в 13:18.
  11. #6730
    Voronezh
    У них разная природа появления нелинейных свойств. У полимерных с полярным диэлектриком меж обкладками конденсатора главный источник нелинейности адсорбция зарядов при поляризации диэлектрика. А у электролитов - диэлектрик неполярный. Зато у них ионный характер проводимости в электролите - создает свои заморочки. Какой эффект сильнее нагадит - зависит от многих факторов и на вскидку, далеко не всегда электролит окажется худшим.
  12. #6731
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Что-бы не парится с конденсаторами нужно между точками А-B поставить резистор в 1ом(меньше дорого получается) естественно сделать батарейку более мощной, 1,2 ампера это просто не проблема.В микросхемной батарейке просто добавить резистор на выход.
  13. #6732
    Саратов
    Какие номиналы фольгового полипропилена и elna silmic II применили в своей схеме?
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Продолжаем разговор. Сегодня на выход ВК присоединил цепь Цобеля - резистор CF2 10 Ом и полипропиленовый конденсатор 0,1 мкФ, а к базам выходных транзисторов припаял полипропиленовый конденсатор 0,47 мкФ. Батарейка была на транзисторах. Начал прослушивание с правого канала УН. Вроде звучит всё хорошо и не к чему придраться, но не зря говорят, что всё познаётся в сравнении. Включил левый канал и вот теперь разница в звучании стала заметной. Левый канал как будто сбросил вуаль и так зазвучал, что я не веря своим ушам несколько раз проводил коммутацию с правого канала на левый канал и обратно. Позвал супругу и не говоря какой канал включен усадил её на диван. Сначала играл правый канал и она не высказала восторга от услышанного, но когда заиграл левый канал ей очень понравилось звучание.
    Спасибо Анатолий, что предложил подключить плёночный конденсатор к базам выходных транзисторов. Буду ли пробовать с батарейкой на микросхеме, не знаю.
  14. #6733
    УКРАИНА, Харьков
    Юра, я перечитал твое последнее сообщение три раза, но так и не понял в чем различие левого и правого каналов. Батарейка на транзисторах, цобель, конденсатор на базу???
  15. #6734
    Саратов
    Анатолий добрый вечер. В левом канале УН установлен в катод верхней лампы ещё полевой транзистор BSP129. Он дал заметное снижение гармоник и снизил выходное сопротивление каскада SRPP до 95 Ом. Ранее я про это писал. Посмотри пожалуйста.
  16. #6735
    УКРАИНА, Харьков
    Анатолий добрый вечер. В левом канале УН установлен в катод верхней лампы ещё полевой транзистор BSP129. Ранее я про это писал. Посмотри пожалуйста.
    Я помню, но думал это в обеих каналах уже сделано, а сейчас ты проводишь сравнение с конденсатором и без, с цобелем и без.
  17. #6736
    Саратов
    Именно так.
  18. #6737
    УКРАИНА, Харьков
    Именно так.
    То есть, смысл поста 6768 в том, что при применении цобеля и блокировочных конденсаторов в цепях базы, стала явней разница между УН по схема автора и УН с всп129. Так? В пользу последнего.
  19. #6738
    Саратов
    Да, все эти меры дали положительный результат. Дроссель последовательно с акустикой в 2-4 uH я пока не применял.
  20. #6739
    из преисподнии
    это еще он катушку Буше не намотал , всего то отрезок 80см медного 1мм провода.... Цобель без катушки - это как обед без ложки, расчет цобеля исходит из индуктивности после неё, но никак не в "голом формате"...
    эту цепочку (Цобель-Буше) следует рассматривать как обратный клапан для ВЧ составляющих от проводов подключаемых к АС, такой себе ВЧ LC -фильтр , с частотой 159кГц... он защищает самую уязвимую точку выхода ВК от вч-мусора...
    ну и цобель на динамике тоже не помешает если широкополосник, если заводская АС, то лучше .... заниматься только усилителем )))
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.03.2020 в 21:03.
  21. #6740
    УКРАИНА, Харьков
    Ну давайте уже все козыри выкладывайте, пока не начал переделку.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 10.03.2020 в 21:11.
