Страница 337 из 389 Первая ... 327335336337338339347 ... Последняя
Показано с 6,721 по 6,740 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6721
    Украина Кременчуг
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Вложение 147709virusserver. Смотрите на предохранители в этой схеме. Если их убрать - получится ваша печатная плата, кмк. И отдельными проводами питание приходит на неё.
    пост 6671 и 6772 - флуд, парни, такие собщения в личку, пожалуйста
    ого! похож. даже 470 ом совпадает на выходных. только у меня 5 ватники стоят по 0.22 и питание у меня подключается напрямую в шину где все Drain спаиваются в кучу и получается что мое питание дальше непроходит никуда
  3. #6722
    Новичок Аватар для smd52
    1. Спросил за одно - в ответ-другое. 2. Трансы с размерами какие я указал торы 120х90 - с обмотками, т.е готовые. Пока задавал вам вопросы, у других узнал по больше вашего, оказалось что лента на которой оба намотаны не той марки да и толщина больше, а вы мне о высоких материях вокруг да около. 3. Никакие гибридники делать не буду, у меня 2 спаянные платы ВАШЕГО (ещё для смеха запатентуйте) ХОЛТОНА. Я всего лишь хотел узнать почему такой разброс в номиналах резисторов в 3 разных схемах. Я собрал такой-же(пост 6768) с 3 парами. По этой схеме R4,R6 - 680E у других от 680 Ом-4.7Ком, R11,R16,R18 - 33 Ома у других до 100 Ом. А Интерлавку ругать не надо, вы вместе с одного источника схему драли. 1.5 года назад собрал 2 Ланзара, у друга по сей день не могут убиться. Дайте всем, кто будет собирАть усилок, ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ СОВЕТ - НЕ ЭКОНОМИТЬ НА ДЕТАЛЯХ не менять шыло на мыло, УМНЫЙ ПЛАТИТ - РАЗ, ДУРАК ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, ЛОХ - ПОСТОЯННО.
  4. #6723
    Резисторы разные потому, что режимы разные у усилителей - изучайте ветку. Идите за советами в интерлавку сразу, в следующий раз.
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    Сразу нужно было не жалеть денег на трансформатор.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #6724
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Скажите, эта схема нормально споётся с латералами 2SK1058 +
    2SJ162 в вк?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #6725
    да никто и не настаивает, терпение проявляйте, вам советуют не из того чтобы насолить.... то что узнали еще гдето и хорошо, разобрались же, я рад за вас...
  7. #6726
    Украина Кременчуг
    Общем делаю новый.
    http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm
    норм? Кто шарит в этом вопросе, посоветуйте мне.
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    я в замешательстве. что спаять? что выше написал там если питание бутет дергаться то он на холостом хоту модет как утюг быть.
  8. #6727
    холтону по барабану....у него очень широкий спектр питаний....от 28 вроде на одной паре, до 95 вольт... на 10 парах
  9. #6728
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Скажите
    Изменить генератор тока покоя нужно, у этих транзюков от нулевого напряжения И-З ТП регулируется.
  10. #6729
    Украина Кременчуг
    Я знаю что вас замучал уже НО!
    Прочитать 330 страниц рассуждений реально но время потеряю.
    Прошу вас мне помоч. Хочу собрать усилитель но в теме холтона столько всяких версий что я теряюся что выбрать. Помогите, дайте мне схему усилителя тот что проверялся и к нему есть электрическая схема и lay проект.
    Единственно что надо что бы было это:
    1. Плата односторонняя, но небольших размеров (есть версии где длинна 27 сантиметров, мне в машину надо поменьше размер)
    2. Выходной каскад с IRFP9240 и IRFP240 ну и предусилитель на KSE340 KSE350
    3. Схема проверялася и работает.
    4. Если реально то на полевиках резисторы 470 ом на 0.22 ом 5W - ну это наверно врятли получится. так что важны 1,2,3 пункты
  11. #6730
    Поставьте в настройках "40 сообщений на страницу"- будет всего-то 170
    Выбор- и благо и ответственность.Опять могу только указать на 1 пост, 2-я сцылка, а Лайоут где-то здесь, ближе к началу темы. 125*90мм, всё кроме 470 Ом подходит.
  12. #6731
    Украина Кременчуг
    Нашол вот печатку холтона. Можете взглянуть. Все норм там.
    Там BD139 заменен на KSE340 зделано. BD139 можна всетаки поставить или лучше всетаки 340 оставить?
    и как мне ее печатать что бы транзисторы выходные были правильно? зеркалить или как и есть?
    и на ПП вроде названия ножек забили зазеркалить, содя по схеме, он же переворачивается вверх ногами.
    Последний раз редактировалось virusserver; 13.02.2012 в 16:36.
  13. #6732
    Украина Кременчуг
    забейте на мой пост. делаю другую.
  14. #6733
    Запустил один канал Холтона, схема в аттаче. Есть вопросы:
    Можно ли подать на УН и ДК питание выше чем у ВК?
    На сколько поднять питание УН и ДК относительно ВК, питание вк +-40в?
    Хватит ли двух пар ирф9240/240, при питании +-40в? Мощности хочу 120вт номинала.
    Есть ли какие-нибудь варианты тюнинга этой схемы? Смущает лёгкая грязь на вч, усилители будут использоваться нч-сч канале усиления срез 2.5 кГц вторым порядком, по этому эта грязь не сильно страшна, но всё же я думаю можно убрать. Сейчас внёс лёгкие коррективы в эту схему, увеличил глубину оос в два раза, усиления и так за глаза, стало по лучше, пока не мерил, делал на слух. Не помню подбирались ли транзисторы в дк, но постоянка на выходе 22мв. Кондёры в оос ничикон кз 330мк, могу попробывать силмик2, в этой цепи в другом усе показали себя очень хорошо, но думаю не в этих кондёрах дело.
    Тани Куссо
  15. #6734
    Беларусь,г.Несвиж.
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    600_V3_1.rar‎
    (79.2 Кб, Просмотров: 19)
    Артём,а эту печать надо зеркалить?
  16. #6735
    дорожки да, расположение элементов нет..
  17. #6736
    ostashv-evgeniyy, запаса в пять вольт, на мой взгляд, - достаточно. Одна пара на выходе - "на грани", две - с запасом. R4, R6, R7 нужно уменьшить-пересчитать. R6 можно уменьшить до нуля. В ос неполярник - надо элемент новый добавить в библиотеку, чтобы не вводить в ступор новичков.
    ---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение в 07:59 ----------
    После пересчёта резисторов и напряжение на выходе может упасть и вч почище станут.
  18. #6737
    Еще можно поддать току, уменьшив R8 и R15, R12, R13. Соответственно, нужно изменить номиналы R37, R38. То есть, - собрать номиналы по схеме от Влада Перепёлкина. Ну и про повторитель со схемы AV800 я писал в личку.
  19. #6738
    Доброго времени суток,уважаемые.Помогите бедняге,замучался с Холтоном) Один канал отлично запустился,а второй никак не хочет.
    Карта напряжений такова:
    Как видите,одно единственное напряжение не совпадает
    И постоянка,соответственно,около -0,18В.Менял и 340 и 350 - все без толку.Грешил на 22пФ с рабочим напряжением 25В - заменил на 50В,ничего не изменилось
  20. #6739
    Беларусь,г.Несвиж.
    Подскажите,а какой номинал патенциометра РГ на входе препочтительние?
    Спасибо.
  21. #6740
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    А ток покоя регулируется? Если нет, увеличиваем R15
    ---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение в 09:28 ----------
    Спасибо.
    10-50k. Оптимально 10
    Добрый пацак
