Страница 336 из 349 Первая ... 326334335336337338346 ... Последняя
Показано с 6,701 по 6,720 из 6980
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6701
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Понятно, жаль
  3. #6702
    Игорь, подскажите, какие типы видеофайлов должны нормально воспроизводиться вашим плеером?
    В настройках "FFMpeg decoders settings" я вижу, например, тип MKV, но у меня он не запускается - мелькает стоп-кадр и далее ошибка "Не удается воспроизвести указанный файл".
  4. #6703
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Формат MKV поддерживается, но это контейнерный формат, внутри которого могут быть видеопотоки, закодированные различными кодеками, которые могут быть как поддерживаемыми так и не поддерживаемыми. Поддерживаются кодеки MPEG2, MPEG4, AVC, H.264, VP3 и некоторые другие. Для новых версий кодеков проблема в некоторых случаях может быть решена обновлением стандартных dll библиотеки FFmpeg.
    Но проблема может быть связана и с общими настройками. Для воспроизведения видео подходит только режим воспроизведения "Стандартный". Если выбран Full Memory или Direct Input, то надо выбрать "Стандартный".
  5. #6704
    Спасибо, вроде разобрался. А проблема с рассинхроном звука и видео - как-то лечится? Если после запуска видео поперемещаться по полосе прокрутки, то в новых точках звук конкретно расходится с видео. А при воспроизведении файла с Blu-Ray диска ( M2TS-файл (H264) )- рассинхрон сразу при старте.
  6. #6705
    В какой-то мере - настройкой задержки. Информация в текстовом файле, который идёт с плагином.
  7. #6706
    Да...Это не радует.
    Решил попробовать альтернативный вариант -запускать видео концертов с JRivera, а APlayer использовать в качестве рендерера. Почитал пункты 8 и 9 описания на APlayer и не совсем понял - настройки только в JRivere нужно делать? В APlayer ничего не меняем? Чего-то у меня не хотят воспроизводиться файлы:
  8. #6707
    Рендерер аплеера принимает только звук. А JRiver не будет выводить звук по upnp отдельно от видео.
    Если же выводить только звук, то плеер должен быть настроен на нужный вывод, рендерер запускается вместо APlayer.exe, а не вместе с ним, в JRiver для DLNA должен быть выбран формат вывода PCM 24bit, а не PCM L24 No header.
  9. #6708
    А... Т.е. не получится смотреть видео в JRiver со звуком через APlayer рендерер? Печально.
    Но на скриншотах показаны аудио-файлы. Я с них начал тестировать связку. До видео дело не дошло.
    APlayer имеется в виду? Ну, я сначала запускаю эти файлы на APLayer и, если со звуком все в порядке, то считаем, что с настройками APlayer - все?
    Да, все так. Убедившись, что APlayer файлы играет, я его закрываю и запускаю файл ap2renderer.exe - появляется его значок в трее.
    Да, по вашей инструкции так и выбрал в настройках JRiver. Точнее там по умолчанию был выбран этот пункт.
    Вроде, все так, но ошибка - на приведенных ранее скриншотах.
  10. #6709
    Я сейчас для проверки скачал и установил на Windows 10 AP 2.114 x64 и JRiver 30. После включения в JRiver DLNA и выбора там как устройства Audiophile 24 bit DAC играет на апрендерер сразу, вообще без настроек.
    Надо проверить, чтобы ap2renderer и JRiver были в разрешенных для сетевой активности процессах в настройках брандмауэра.
  11. #6710
    Вроде, оба стоят в "Разрешенных программах и компонентах" брандмауэра.
    Игорь, спасибо за помощь! Отложу пока решение этой проблемы до лучших времен. Все равно, как выяснилось, видеоконцерты придется смотреть и слушать с помощью JRiver. (А для аудио есть отдельный PC на линуксе с APlayer. )
  12. #6711
    Игорь, возможно извлечь из плеера что то вроде metadata pipe?
  13. #6712
    Михаил, не совсем понятно, что и зачем требуется, но если плееру для Linux или серверной версии плеера для Windows в процессе воспроизведения отправить запрос ?getState, то он возвращает объект формата json с некоторыми параметрами воспроизводимого трека.
    В браузере для Linux плеера можно ввести адрес
    http://192.168.1.77:7778/?GetState
    и увидеть, что там передаётся.
  14. #6713
    Игорь, я озаботился рюшечками в виде оледа, чтоб отображать на нем время, трек , еще что. Но не хочу использовать mpd, так как считаю твой плеер лучшим во всем.Все крутится на одноплатниках с армбианом.
    Ага, спасибо. Уже посмотрел. Отсюда легко отобразить, что нужно на экранчике.
  15. #6714
    Обновления от 23.04.2023
    Для Windows и Linux
    • Для веб-интерфейса (стандартного и Dimas) исправлено выделение воспроизводимого трека в списке при обновлении страницы интерфейса.
    • Обновлены ссылки на станции в радиокаталоге, дополнен раздел FLAC-радиостанций (98 станций), добавлены пакеты Hi On Line Radio, Anima Amoris, Pure Radio Holland (FLAC).
    Только для Linux
    • В веб-интерфейс (стандартный и Dimas) добавлена возможность редактирования параметров радиостанции. В режиме "Радио" по кнопке "-" теперь, помимо кнопки "Delete", доступна кнопка "OK", по которой сохраняются измененные настройки станции.
    • Плеер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлен в соответствии с последними изменениями.
  16. #6715
    Всем привет. Ну как бы не было печали... Со временем нашел оптимальные сочетания драйверов и настроек для ХР и Вин7 и в целом оно вполне, хотя с учетом железа и ОС, прямо скажем, не одинаково. Но это понятно, скорее я удивился бы обратно.
    И вот валяется нетбук,там Вин8.1. Она мне вообще не нравится, да и бук этот мне некуда особо использовать. И решил я, может отдельно, только для вывода звукового потока. И почему то я решил, что Линукс, это вот оно. Ну, какой то дистрибутив я скачал, флешку загр. сделал,уствновил. А дальше выяснилось, что АР щелчком мыши не устанвливается, сюрприз... А надо было почитать сначала, да...Но кто же так делать будет...И какая то ALSA, она вот тоже, а без нее никак...Ну про флешку как я понимаю, там уже ОС и АР, но еперь я ее сделать не могу, снес винду, а на др. компе ХР, там не работает прога. Пока болею, никуда не выхожу...
    Короче, отговорите, мол от добра добра не ищут и все такое... Или...
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Нет, что эта Альса, микшер, я понял, ну может он корректнее работает, есть такое мнение, но в Win оно отключается же...наверно... АСИО работает, ползунки и микшер вроде не задействованы, визуально по крайней мере так. Кто сравнивал корректно в хорошем сетапе? Читать в сети бред нет сил...
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    И тратить время тоже, если разница как минимум неоднозначная...
  17. #6716
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Какая-такая прога? - под ХР образ на флешку раскатать можно с помощью Rufus-2.18p.exe
  18. #6717
    Вот она самая. Только у меня 3.22...Да, я не подумал, что могут быть ранние версии, работающие и под ХР. Спасибо!
  19. #6718
    Irkutsk
    Это прошлый век, надо юзать Ventoy (ссылка
    https://ventoy.net/en/index.html
    делаешь загрузчик-ventoy из флэшки, и потом туда кидаешь любые iso-образы и грузи хоть XP, хоть Винду11, хоть линух..
  20. #6719
    Так я и сам из прошлого века... Прогу скачал, флешку сделал, заставку АР плеера увидел, мышка бегает, все висит... Зато понял, что это нечто типа портэйбл версии. Не могу поставить ALSA, читал, пробовал...Ну пока не очень и что-то подсказывает уже, что и не нужно... Ну то есть, мне звук было интересно сопоставить, но похоже, для этого надо стать кем то ещё... Или идти в какое сообщество Linux и задавать глупые вопросы. Главный пока один-оно мне надо? Так что не буду тут дурить голову, может чуть позднее...За плеер под окна автору еще раз респект.
  21. #6720
    Какая система загружается с флешки?
    Если TinyAP, то надо сначала на панели плеера нажать кнопку с шестеренкой для выбора устройства вывода и после этой настройки кнопку выбора папки.
    Если Yoctoap, то там меню управления и плеер вызываются кнопками в левом верхнем углу экрана.
