Страница 336 из 345 Первая ... 326334335336337338 ... Последняя
Показано с 6,701 по 6,720 из 6883
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6701
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Всем спасибо за ответы, по которым вижу, что мои обеспокоенности связаны с отсутствием опыта работы с фрезером, закажу фрезы и в мае начну работы. Сейчас в пути струбцины на 300 и 500 мм с Али.
  3. #6702
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Мне вот такие струбцины понравились:
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...12014-7436719/
  4. #6703
    РФ ЛНР
    как резать?
    Например, ступеньками. 1-й круг фрезой 6мм, неглубоко. После первого же реза понятно будет какие ставить обороты и какую глубину. Все правильно про клеи и смолы в опилках, фреза не должна гореть. И все равно налипать будет!
    2-й круг фрезой на 8, но наружный радиус, конечно же, не трогать. Фрезой снимать часть внутреннего тела. До дна канавы от шестерки. И даже еще глубже если фрезер потянет. На третьем круге фреза на 6 внешней стенки канавы будет касаться по всей толщине материала, а по внутренней нет, так как восьмеркой там уже снято. ---- Например, как вариант подхода----
    Миша, пробуйте по разному, ничего не бойтесь, только осторожно! Инструменты универсальные, приспособ в сети - все не пересмотришь!
    "Болгарка", УШМ у меня с регулятором оборотов в кнопке, без регулятора вообще стараюсь в руки не брать. Я ей точу зубы на ручной ножовке. И вот без регулятора, на максимальных, такое почти не возможно. Может кто то скажет, что я зубья убиваю (укорачивая, да и угол заточки - как глаз-рука ляжет ), так это я уже десяток лет ножовку убиваю, а она все пилит и пилит .
    И фрезером привыкните, научитесь делать разные операции.
  5. #6704
    У меня фрезер имеет регулятор скорости. Так сначало скорость установить минимальную или наоборот тогда фреза будет хуже резать?
  6. #6705
    поставь для начала регулятор на середину или немного меньше. Далее по ситуации.
  7. #6706
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    misha88,
    Когда мне нужно было сделать сквозное отверстие я клеил на двухсторонний скотч заготовку к жертвенной поверхности и с помощью циркуля и фрезера, не торопясь, вырезал отверстия.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #6707
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я давай экран тереть, а это у тебя опилки.
  9. #6708
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А у меня вот такой шток сломался. От клёпальника для резьбовых заклёпок. Штук триста заклепок м8 точно сделал.
    Токарный есть. Проблема сделать шестигранный хвостовик...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  10. #6709
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Пробле нет от слова совсем, Хвостик этот от биты, делаешь всё до него, его хвост точишь чтобы был круглый и во "всём что до него" отверстие, загоняешь и варишь.
  11. #6710
    Самара
    загоняешь и варишь
    Это понятно. Но хочется цельную.
  12. #6711
    Болото.
    Понятно, это скорее всего горячее пресование и технологию изготовления на "коленке" наверное только так. С карданами это делаем переодически, отрезая "уши" от скользячки и приваривая туда вварную вилку. Ходит это всё, и мощности там не детские, тойоту на газель когда вкорячивают и вот тут и работаем, скользячка под тойотовскую коробку, а остальное в кардане от газель. Понятно что и габариты больше и работать с этим проще.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Но хочется цельную.
    можно конечно на али порыться, ну незнаю, я бы поискал.
  13. #6712
    Аж двумя способами, убиться, но это не самое смешное.
    Материал, термообработка.
    Но целиком это все-таки блажь.
    А в бытность я Милкам (длинные битодержатели) хвосты с цилиндра на шестигранник алмазным напильником спиливал. Особо не потея. Там, насколько я понимаю, что-то вроде S2, каленой насквозь. А тут под термичку, мягкое все.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.04.2025 в 22:27.
  14. #6713
    Самара
    Есть шестигранник 14, предположительно ст45
    либо Ст30хгса https://www.ozon.ru/product/krug-sta...s_search=false
    Пока других мыслей нет.
    Похоже.
  15. #6714
    Иркутск
    термообработка
    Ага. Шейка тооненькая.
  16. #6715
    S2, как я понял, как наша штампово-подшипниковая. Щаз.
    Из 40Х сделать попробовать, чую, слабовата.
    По-моему, самое реальное выточить тело с субкалиберной дыркой, воткнуть и выткнуть биту, чтобы обозначить "намеки посадки". После закалки деталь, по идее, должна чуток усохнуть. И забить хвост на место.
    Но я в этом пока ноль, термички тоже пока нет, поэтому могу нести бред.
  17. #6716
    Иркутск
    С этим лучше на металлический форум. Не пробовал?
  18. #6717
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Приварить.
    Хвост можно взять от Сиртех 11260.(5шт. в комплекте) длина 7см и cталь CrMo.
  19. #6718
    Болото.
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Приварить.
    я предлагал интереснее, вдуть и приварить. но чел хочет цельную
  20. #6719
    Mосква
    В "теле" можно симметрично сделать прорези . Вставить шестигранник и приварить аккуратно.
  21. #6720
    Болото.
    Можно и так, мы с карданами как только не изгалялись, работает, понятно что там рамеры позволяют но и мощности тоже не детские.
