Страница 335 из 786 Первая ... 325333334335336337345 ... Последняя
Показано с 6,681 по 6,700 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6681
    Voronezh
    Сейчас кроме пары киосков ничего нет.
    Запасы со складов и заводов за 30 лет кончились. Да и устарело, старье то.
  3. #6682
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Чо, в самом деле? Или есть 1-вольтовая серия?
    Ну , мне про другие неизвестно ... да кстати , и этот никогда в аппаратуре не видел .
    А вот тут как раз появился случай использовать его уникальное свойство ....
  4. #6683
    Да.
    Даже год назад было лучше. Сейчас кроме пары киосков ничего нет. Остались " ремонт компьютеров и телефонов".
    Ага, а посреди поляна со спящим Фомой и скучающей Олей...
    Хорошо хоть Арома рядом, есть где нормальный кофе попить.
  5. #6684
    Новичок Аватар для Egor
    У Maxim тоже есть.
  6. #6685
    Это же единственный ОУ , который может питаться от напряжения порядка 1,2 вольт ( его потому и называли "одновольтовый ОУ" )
    Да конечно
    Только тут 93 позиции, если убрать обзолетные, с питанием 0.9-1.1 вольт:
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=50
    Если оставить те что есть на складе, только одинарные и в розницу, то 14 позиций:
  7. #6686
    Частый гость Аватар для Казатель
    Даже Космодром и Радиомаг с рынка съехали, не говоря уже о многих чп.
    На кар. дачах в Киеве та же ситуевина , и в Жданах в Минске тоже самое.
    Рынки уже нафик никому не нужны как надцать лет с развитием служб доставок и интернет-магазинов.
  8. #6687
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да конечно
    Но кстати , не так уж там много названий - в сравнении с огромным разнообразием прочих типов ОУ . И LM10 до сих пор продаётся , что характерно ... притом ты заметь , что в реальной практике не так уж часто бывают случаи , когда нужно действительно низковольтное питание . Но когда надо ( а батарейка с параллельным стабилизатором , это как раз оно ) - то вот , они таки есть - что конечно радует
    P.S. Кстати , я не раз думал - как это Боб умудрился тогда , в конце 70-х годов , сделать такое чудо техники ... но когда я про это прочитал в первый раз - не было интернета , и найти схему этого ОУ было негде . Ну вот , а когда я недавно вспомнил про LM10 , именно в контексте "параллельной батарейки" - то уже специально не стал открывать даташит и смотреть схему - мне просто уже стало интересно , а как бы решил эту задачу я сам , если бы вот так вот "жизнь заставила" Теперь , подумал я - надо сначала самому нарисовать схему ОУ , который сможет работать от напряжения двух кремниевых переходов , а уж потом посмотреть на работу классика - так-то оно гораздо интереснее
  9. #6688
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Конечно нарисуй! Для затравки скажу, что у меня работает относительно простой УНЧ для КВ-приемника судного дня, rail-to-rail с питанием 2.4В (между плюсовой и минусовой шинами) на кремниевых транзисторах. Про LM10 еще не знал
  10. #6689
    Россия.Москва.
    простой УНЧ для приемника
    - покажи схему...интересно же....
  11. #6690
    УКРАИНА, Харьков
    После добитых остатков содержимого "Старый Кахети", начал визуально прорабатывать варианты монтажа ВК на новых радиаторах. И тут меня осинила интересная мысль...
    Одно из основных условий правильного монтажа ВК, это расположение как можно ближе батарейки к транзисторами этого ВК. Вот мне подумалось, что резистор батарейки на 50 Ом, согласно схемы находится непосредственно в цепи эмитеров предвыход и баз ВК. Так зачем мы оставляем его на плате батарейки и таким образом в несколько порядков увиличиваем данный контур и соответственно наводки. Паяем его прямо в цепи ВК и на него как и обычно подаём 1.2В. с батарейки.
  12. #6691
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Walkman при 1.2-1.5 "крутит кассету и звук выдаёт" очень качественный и двигатель бесконтактный. Может и телефонный унч есть в отдельном корпусе.
  13. #6692
    А ну как deemon подглядывать будет?
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Лучше пленочный конденсатор на плату ВК впаяй
  14. #6693
    Я уже подымал вопрос о батарейки и в частности по номиналу резистора на выходе батарейки( в моём варианте вроде 20 ом). Теоретически его можно уменьшить до нескольких ом но нет ответа что это даст.
    Что бы была конкретика нужен стенд для прослушивания вариантов схем смещения.Ну и что если параллельный стабилизатор, что в звуке поменяется.
  15. #6694
    УКРАИНА, Харьков
    Какой, куда, зачем?
  16. #6695
    Какой, куда, зачем?
    Вместо резистора 50 Ом
    Последний раз редактировалось fakel; 08.03.2020 в 21:49.
  17. #6696
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати , вот этот резистор можно ставить где угодно - дело в том , что его существование непринципиально для работы схемы , и нужен он был только для первых двух типов батареек ( транзисторных ) . Нужен для того , чтобы своим током "подгрузить" батарейку в покое - снизив таким образом относительные колебания тока в регулирующем транзисторе . Но при использовании батарейки на ОУ - этот резистор становится практически не нужен , так как на выходе схемы там стоит конденсатор большой ёмкости , который и так хорошо фильтрует скачки тока - делая внутреннее сопротивление батарейки низким на высоких частотах , где как раз падает петлевое усиление регулятора . Так что там и без дополнительной нагрузки всё нормально с выходным сопротивлением , и этот резистор 50 ом можно вообще из схемы исключить ....
  18. #6697
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А зачем что-то изобретать? Мощный ОУ, с вывода питания на выход добавляем резистор - вот и параллельный стабилизатор.
  19. #6698
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так если сам ОУ не сможет питаться от выхода батарейки - его тогда надо подключать к выпрямителю , до резистора , ограничивающего ток ... но тогда на точность выходного напряжения будет оказывать такой параметр , как подавление колебаний питания ( PSRR ) . Ну и некрасиво как-то получается ...
  20. #6699
    Россия.Москва.
    - а для чего личка существует? или почту могу скинуть - я-же не для коммерческого проекта.
  21. #6700
    Уговорил
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    У Селфа в его Безупречном усилителе есть подобная схема параллельного стабилизатора между базами ВК - диффкаскад и шунтирующий транзистор
