Страница 335 из 345 Первая ... 325333334335336337 ... Последняя
Показано с 6,681 по 6,700 из 6883
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6681
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Мы же фрезер ведём относительно какого-то центра.
    так то циркуль, кусок фанерки и шуруп в центр через фанерку, фрезер приворачиваем к фанерве, ну на самом деле, в тырнете видосов как хоу на за баней
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:59 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2025 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2025 в 23:59 ----------
    А это не опасно?
    да блин, жить даже опасно
  3. #6682
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Вот от фрезерного стола и фуганка у меня дрожь, как и от работы сетевым инструментом в перчатках
    Вся опасность это сетевой провод - по нормам он должен быть сверху на мачте.
  4. #6683
    Иркутск
    Миша, вот здесь про фрезер за две тысячи рублей. Не морочь людям голову.
  5. #6684
    Благодаря обсуждению я придумал, как сделать в моих условиях "на коленке", но красиво и безопасно и с теми слабыми инструментами, что есть. Креплю циркуль фрезера, как и предлагалось, только к самой передней панели, но фрезу настраиваю миллиметров на 5 меньше, чем толщина панели (22 мм), в итоге получается прочно удерживаемый не до конца прорезанный блин, а до конца прорезаю коронкой, поскольку для оставшихся 5 мм и имеющейся дрели хватит. Но это если имеющийся дешёвый китайский фрезер (сомневаюсь, что у него больше реальных 300 Вт, покупал для кромок) справится, МДФ у меня очень вязкая (пропитана для защиты от влаги), с трудом сверлится.
  6. #6685
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    misha88, Сделайте за два-три прохода.
    Или сначала по тренеруйтесь на не нужном куске. Я бы так сделал.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  7. #6686
    Точно, спасибо, тогда и с имеющимся слабым фрезером получится. А потренироваться нет возможности, у меня имеются только нужные панели.
  8. #6687
    Частый гость Аватар для внуков
    Это бесполезно. Я где-то уже это говорил. Пока руки не сломает, ничего не изменится. Коронку 250 надо садовым бензобуром крутить, а фанеру болтами к бетонному основанию.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    А это не опасно? Я считал, что крепить надо через отверстие в столе, т.е. винт должен проходить не только переднюю панель, но и стол, иначе в конце пути вырезаемый блин начнёт крутиться или смещаться и собьёт фрезер.
    Я уже подробно рассказывал, как это делать. Одну сторону прорезаешь двумя полукольцами на 3мм. Оставляешь тела по паре сантиметров с каждой стороны. Обратную сторону режешь не на всю глубину, так чтобы перегородки остались. Внутреннее кольцо держится на перегородках. Далее ломаешь.
    Последний раз редактировалось внуков; 18.04.2025 в 11:31.
  9. #6688
    Болото.
    Точно,
    что точно, ДСП 22мм 6-5 проходов твоим фрезером, и ещё от размера фрезы зависит, а Гудронов так тот вообще против этого и предлагает лобзиком, и правильно предлагает.
  10. #6689
    коронкой мне проще вырезать, положив плиту на две табуретки
    Верх тупости, Миша. Вы много рассуждаете, но когда касается дела, городите ерунду.
    При выходе из заготовки коронка с обратной стороны испортит деталь. Коронкой не получится круглое отверстие, максимум — овальное. Вы никак не сможете руками удержать рычаг "коронка + дрель", коронку будет тормозить о заготовку и вырывать из рук, ваши табуретки улетят нхй и уебт вас по ногам.
    Коронки от трения подпалят заготовку, будете весь в дыму, а детали в саже.
    Пожалуйста, не бесите.
  11. #6690
    Болото.
  12. #6691
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Я уже подробно рассказывал, как это делать. Одну сторону прорезаешь двумя полукольцами на 3мм. Оставляешь тела по паре сантиметров с каждой стороны. Обратную сторону режешь не на всю глубину. Внутренне кольцо держится на перегородках. Далее ломаешь.
    Спасибо, подумаю над этим методом.
    У меня МДФ, а электрического лобзика нет. Кстати, какой размер фрезы выбрать? Думаю про 6 мм, меньший диаметр боюсь сломается.
    С чего это вдруг. Я делал для динамика 8 инч коронкой диаметром 185 мм, дрель дымилась, но с двух сторон получилось вырезать, на вид очень даже круглое отверстие с красивой кромкой и поверхность не сгорела.
  13. #6692
    8-кой резать.
  14. #6693
    Болото.
    У меня МДФ
    ни сколько не лучше, режешь один хрен не дерево и не бумагу, а клей в них присутствующий.
  15. #6694
    8-кой резать.
    Понял.
    Понимаю, более того, у меня МДФ с дополнительной пропиткой для защиты от влаги.
  16. #6695
    С тыльной стороны морды пришурупливаешь деревяшку немного больше отверстия. Она надёжно удержит циркуль в конце резания.
    Давить на фрезу не надо - и она не сломается.
  17. #6696
    Иркутск
    Понял.
    У кромочника по моей ссылке цанга 1/4" - 6,35 мм. Цанги 6,0 мм в комплекте нет, купить 6 мм стоит ~200 руб.
    Верх тупости
    Беспредельно выше верха.
  18. #6697
    Не понял. Если не давить в бок, то как резать?
  19. #6698
    давить и двигать немного разные вещи. Плавно двигаем фрезер без ОСОБЫХ усилий.
    Если работать кромочником (но с погружной базой), то не снимаем по глубине много, скажем до 5мм или меньше (фреза 8мм). И с оборотами не перебираем, чтобы не горело
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 18.04.2025 в 15:50.
  20. #6699
    Добрый Аватар для Gudronov
    Фреза при таких оборотах скорее не режет, а "смахивает перхоть". Усилие резания мизерное. Если все правильно, нигде не заедает, все скользит нормально, фрезер практически сам идет, его только чуток направлять. И не надо давить на него в любом направлении, или вцепляться в него обеими руками, боясь, что он вырвется и ускачет.
  21. #6700
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Включай думалку и начинай думать. В школе наверно не учился и циркулем окружности не чертил.
    Петр Андреевич
