Страница 334 из 782 Первая ... 324332333334335336344 ... Последняя
Показано с 6,661 по 6,680 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6661
    Завсегдатай Аватар для fakel
    возможно что решение будет зависеть от качества изготовления трансформатора - тут не спорю ....
    Лучше, конечно и экран, и блокировка емкостями - получается ступенчатый делитель
    Чем и где смотреть, осликом, или спектром?
    И тем и тем, ткнув между вторичкой и землей
    Так он их ставил по несколько штук на один выпрямитель последовательно.
    Они бесполезны, если нет блокирующих емкостей до
    Так вот со вторым происходят какие-то чудеса при включении, появляется какой-то фон, который через несколько секунд полностью исчезает.
    Ударное насыщение сердечника при включении, свет небось пригасает? Выплескивание магнитного поля на окружающие детали, наводка
    С природой этого явления я пока не разобрался, но теперь есть подозрение, что это именно и есть эффект из-за отсутствия экрана в трансе.
    Нет
    Последний раз редактировалось fakel; 07.03.2020 в 09:49.
  3. #6662
    г.Рязань
    Плавный пуск+фильтр постоянки в сети есть?
  4. #6663
    Irkutsk
    А DC-DC 3-х или 5-ти вольтовый поставить на питание "батарейки"?
    Кстати, очень хорошая идея!
  5. #6664
    УКРАИНА, Харьков
    Фильтр от постоянки есть, плавного пуска нет. Там ёмкости получается 11000 мкФ , к чему там плавный пуск. И это не тот эффект, этот на порядок дольше по времени.
    Разберемся.
  6. #6665
    из преисподнии
    тут надо с выходом в режим усилителя смотреть - никакого фона не должно быть при включении, плавный пуск можно будет ставить уже после устранения этого бага...
  7. #6666
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Можно попробовать синфазные дроссели Мурата поставить, остались после опытов с ЦАП. Ранее "звезда цапостроя" ставил их везде. Потом начали утверждать, что нужно только на цифру.
    Когда-то давно, в очередной раз увлекшись винилом, перечитывал литературу по усовершенствованию данной аппаратуры. Кажись в статьях Кунафина были доводы и описания по применению самодельных синфазных дросселей. Так он их ставил по несколько штук на один выпрямитель последовательно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    В этом варианте исполнения Заратустры у меня было применено два варианта трансформаторов. Первый был пробный от Радиотехника УКУ 020, второй заказной Тор на 200 Вт. Так вот со вторым происходят какие-то чудеса при включении, появляется какой-то фон, который через несколько секунд полностью исчезает.И это происходит каждый раз при включении усилителя. С природой этого явления я пока не разобрался, но теперь есть подозрение, что это именно и есть эффект из-за отсутствия экрана в трансе.
    Вы историю трансформатора проясните, а гадать на кофейной гуще можно долго,возможно дело и не в трансформаторе а в конденсаторах.
    Из-за отсутствия экрана появление фона, что за чушь очередная.Да, в заказных трансформаторах есть экраны а вот в фирменных что американских что европейских нет и фона нет.В черном холодильнике два фирменных тора из США без экрана ,тип питания искусственная средняя точка и полная тишина в эфире.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 07.03.2020 в 18:58.
  8. #6667
    г.Рязань
    Ну чо... Король! Чо уж там... Федген, мы уш давно поняли, шо все дураки, кроме тебя. Наслаждайся триумфом!
  9. #6668
    Межобмоточный экран - на фон практически не влияет
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Дык, я-же не просто так недавно Зёбру спрашивал, какой ток через батарейку, он сказал что не измерял.
  10. #6669
    РФ ЛНР
    Ток выходного транзистора батарейки=ток ВК УМ. Плюс потребление стабилизатора, но в основном это 7805-06. Параллельный стаб в моде появился буквально вот-вот. Хорошие спектры при повышенном токе покоя, до 400мА, но обычно ставят меньше.
  11. #6670
    Частый гость Аватар для Казатель
    Добавлю, при одной паре транзисторов на выходе.
  12. #6671
    У меня большие сомнения в нужности пускать помеху со вторичных обмоток трансформатора через конденсаторы на общую шину усилителя.
    Это может кому поможет в плане создания суперплат.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 07.03.2020 в 20:52.
  13. #6672
    УКРАИНА, Харьков
    С небольшим уточнением, скорее всего ток батарейки соответствует не току ВК а лишь току входного каскада ВК а это чуть больше 100 мА.
  14. #6673
    РФ ЛНР
    И еще одно авторское дополнение:
    Если делать батарейку , то именно гальванически развязанный источник напряжения , который притом способен без проблем отдавать ток в диапазоне от тока покоя каскада , до максимального тока базы выходников .
  15. #6674
    Это уже давно сидит в мозгу, обмотка для батарейки в заказных трансах на 8А постоянного потребления.
    В не плановой заратустре провод примерно 0.8 а транс от филипс слева черненький ,лейбочка на нем так я же(почти) как на правом.
    Зёбра, у вас в Харькове самый большой радиорынок в Европе (чуток не доехал до него в 2013) не ужели нет там ни радиаторов ни проффессианаольных мотальщиков трансформаторов? Ведь для себя строите.
  16. #6675
    УКРАИНА, Харьков
    Ну неужели я про это не думал , а ? Дело же в том , что токи баз выходных транзисторов проходят через батарейку в ОДНОМ направлении ( нагружают её ) , а токи эти - зависят от уровня сигнала , так что ток батарейки может запросто расти например от 100 ма ( ток покоя ) до нескольких сотен миллиампер ( ток баз на максимальной раскачке ) , а при сильном падении усиления выходников на максимальном токе - может и до ампера в импульсе .... а отсюда вывод - если мы функцию стабилизации напряжения на постоянном токе уберём , то эти колебания приведут к "плаванию" напряжения смещения - снижению напряжения смещения ( и тока покоя ) сразу после резкого "всплеска" сигнала с последующим медленным восстановлением ( зарядом кондёра между базами ) .... понятно же , что ничего хорошего для звука от этого не получится
    Потом , как я уже говорил - стоимость деталей батарейки против остальных деталей ВК ( транзисторы , радиатор , кондёры питания ) - мизерна , на это вполне можно пойти , ради качества . Для такого усилителя как Заратустра , с двумя каналами - это ИМХО вполне оправдано . Ну а если каскадов по какой-то причине нужно много - есть небольшой резерв упрощения ( я про это говорил выше ) , ещё проще можно было бы сделать , если поставить все каскады на один радиатор , и применить простой импульсный преобразователь ( обычный полумост или схему Ройера ) на большом ферритовом кольце с кучей вторичек , так чтобы во вторичных цепях были только кондёры и диоды Шоттки , а термостабилизировать при этом - первичную сторону . То есть , изменять от температуры напряжение , питающее весь преобразователь . Но , тут уже надо будет , конечно , думать о помехах от этого конвертера , так что решение это имеет свои нюансы , скажем так .....
    С телефона сложно цитировать, по этому весь пост.
  17. #6676
    За плотность тока в каждом случае и какого типа были использованы, выпрямители, вы в пылу баталий забыли
  18. #6677
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да там в принципе и не надо особенно что-то измерять - просто в покое ток равен току покоя предвыхода ( 100-120 ма в изначальном варианте ) , а при нагрузке каскада туда добавляется ток баз выходников ... то есть , например при токе 10 ампер на транзистор ( теоретически максимальная нагрузка ) мы делим эти 10 ампер на коэффициент усиления по току выходников , и получаем величину добавочного тока батарейки . Скажем , если усиление у транзисторов порядка 50 , то придётся батарейке ещё 200 ма выдать , плюс 100 ма в покое , итого получается 300 ма максимальный ток , примерно как-то так . Ну и запас ещё надо иметь , как же без запаса-то , на всякий случай ...
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Кстати , я вот что подумал - если кому интересно сделать именно батарейку с параллельным стабом , то есть изящное решение - надо применить операционник LM10 , творение гениального Боба Видлара Это же единственный ОУ , который может питаться от напряжения порядка 1,2 вольт ( его потому и называли "одновольтовый ОУ" ) - то есть , он может питаться от выходного напряжения батарейки - и его же стабилизировать . Там понадобится , кроме ОУ , ещё один транзистор ( например BD235 , да хоть КТ815 ) , так же 2 резистора+2 диода на радиаторе , ну и мощный резистор , который будет давать ток от выпрямителя на этот стаб . Как-нибудь надо будет это дело попробовать ...
  19. #6678
    Да фигня там полная, а не рынок сейчас, по сравнению с тем, что было даже 10 лет назад, не говоря уже о 20-25.
  20. #6679
    Чо, в самом деле? Или есть 1-вольтовая серия?
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Или токовый трансформатор
  21. #6680
    УКРАИНА, Харьков
    Да.
    Даже год назад было лучше. Сейчас кроме пары киосков ничего нет. Остались " ремонт компьютеров и телефонов". Даже Космодром и Радиомаг с рынка съехали, не говоря уже о многих чп.
    За то стало красиво.
