Страница 333 из 782 Первая ... 323331332333334335343 ... Последняя
Показано с 6,641 по 6,660 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6641
    Ижевск
    ...По этой причен я использую мощные трансформаторы с мелким количеством витков на вольт...
    Роль Гнездилова в сериале Пёс вы исполняете?
  3. #6642
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вам гавкать не надоело.
  4. #6643
    УКРАИНА, Харьков
    Не, конденсатор с параллельным стабом будут глушить друг друга. Вот дроссель после выпрямителя - для параллельного стабилизатора самое то
    Гораздо важнее обеспечить развязку батарейки от сети по помехам
    Нет, я имел ввиду добавить немного ёмкости в выпрямитель ВК а не батарейки.
  5. #6644
    Ижевск
    Так это же вы используете в каждом посте вместо русского языка - язык Шарикова.
    Если нет элементарных понятий о грамотности, набирайте свои вирши сначала в World, он вам всю вашу дурь исправит.
  6. #6645
    из преисподнии
    будет зависеть от примененных диодов и возможностей трансформатора по нагрузке... не забывать, что в трансформаторе с виртуальной точкой желательна экранирующая обмотка...
  7. #6646
    г.Рязань
    OFF. Игорь, ну от кого ещё можно узнать, что аккумулятор это химический элемент.
  8. #6647
    Бывает ошибаюсь, мелкое количество это и есть Русский язык,хотя может так и не пишут,мелкое можно сказать маленькое.Вы что думаете я по другому не мог написать, вот именно в тот момент захотелось написать мелкое количество.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 06.03.2020 в 21:14.
  9. #6648
    Ижевск
    Бывает ошибаюсь, мелкое количество это и есть Русский язык.
    Сдаюсь..
    Я думал, что такого не бывает, и изобретатель машинки, у которой внутре ионка, просто плод воображения гениальных писателей. Я ошибался.
  10. #6649
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Или блокировать концы вторички конденсаторами на землю
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Вот вы опять чушь несёте
    Молчал бы уж
    Последний раз редактировалось fakel; 06.03.2020 в 22:12.
  11. #6650
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А что, если вместо токового резистора поставить диод?
    Нагрузка же диодная!
    Вот рассмотрел ещё один вариант батарейки с отрицательным выходным сопротивлением:
Название:	New Zaratustra.JPG
    Два диода датчики температуры, а два других (верхний и нижний) датчики тока потребления ВК. Забыл общий провод внизу подключить.
  12. #6651
    И как?
  13. #6652
    УКРАИНА, Харьков
    Этого я не знал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Владимир, ну хоть ты не придирайся. Просто добавь "источники тока".
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Это дельный совет!
  14. #6653
    Тверь
    И как?
    В симуляторе работает, а в натуре проверю не скоро.
  15. #6654
    из преисподнии
    это решение хуже чем экранная обмотка, но как вариант проходит...
  16. #6655
    это решение хуже чем экранная обмотка...
    Не сильно, при отношении емкостей межобмоточной и блокирующей хотя бы 1000 помеха ослабляется на 60дБ, а это не мало. Если экранная обмотка не в виде широкой ленты внахлест, а намотана тонким проводом, заземленным с одного конца, то результат окажется хуже чем блокировка вторички конденсаторами
  17. #6656
    УКРАИНА, Харьков
    Чем и где смотреть, осликом, или спектром?
  18. #6657
    из преисподнии
    возможно что решение будет зависеть от качества изготовления трансформатора - тут не спорю ....
  19. #6658
    А DC-DC 3-х или 5-ти вольтовый поставить на питание "батарейки"?
  20. #6659
    Эластичные изолирующие термопроводные материалы
    http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...07/stat_38.htm
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
    Почитателям параллельного стабилизатора нужна и "батарейка" в виде параллельного стабилизатора.
  21. #6660
    УКРАИНА, Харьков
    Можно попробовать синфазные дроссели Мурата поставить, остались после опытов с ЦАП. Ранее "звезда цапостроя" ставил их везде. Потом начали утверждать, что нужно только на цифру.
    Когда-то давно, в очередной раз увлекшись винилом, перечитывал литературу по усовершенствованию данной аппаратуры. Кажись в статьях Кунафина были доводы и описания по применению самодельных синфазных дросселей. Так он их ставил по несколько штук на один выпрямитель последовательно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    В этом варианте исполнения Заратустры у меня было применено два варианта трансформаторов. Первый был пробный от Радиотехника УКУ 020, второй заказной Тор на 200 Вт. Так вот со вторым происходят какие-то чудеса при включении, появляется какой-то фон, который через несколько секунд полностью исчезает.И это происходит каждый раз при включении усилителя. С природой этого явления я пока не разобрался, но теперь есть подозрение, что это именно и есть эффект из-за отсутствия экрана в трансе.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 07.03.2020 в 09:20.
