Страница 333 из 389 Первая ... 323331332333334335343 ... Последняя
Показано с 6,641 по 6,660 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6641
    Беларусь,г.Несвиж.
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    С-музон, у тебя либо прибор врет напряжение либо транзисторы левые. Первое правдоподобнее. В общем, с усилителем все в порядке.
    Да,мультик уменя китаёза,может и врёт,надо проверить.
  3. #6642
    г. Харьков
    Эпилог:
    Собирал я усилок по вечерам и не за один то день) (оправдываюся) на печатке ксе нарисованы в порядке 123, а если взять транзистор лицом к себе то выйдет 321, вот меня это и запутало....Так вчера перепаял все правильно, включил нет ни дыма не искр- с одной стороны хорошо.... но и напряжения нет на 0,22 Ом-никах, на выхлопах 4,9 вольт, я вот думаю-так понимаю что мои MJE-KSE накрылись от первого неправильного мантажа...а вы как дмаете?
  4. #6643
    flipper
    Что тут думать, промерить переходы нужно.
  5. #6644
    скорее всего что сдохли прозвони их хоть, тут умная мысля така постоянно советуется а в остальном то как? все живы остальные транзисторы? правильно остальное стоит?
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    почему напруги на мелках нет? выпояй их и проверь на обрыв, у меня такая фигня бвла на них....меньше всего на них кстати думал...
  6. #6645
    г. Харьков
    полевики целые у меня irf 9240 /240 , термо BD 139 тоже целый...проверю KSE отпишуся
  7. #6646
    ага, проверяй...
  8. #6647
    корсаро, ну че там у тебя? как успехи?
  9. #6648
    г. Харьков
    Привет Всем!! Я рад как СЛОН)) у меня все получилось)) вот моя пред история:
    Эпилог: Оказывается в самый первый раз я все согбрал обсалютно правильно, и КСЕ И ИРФ-ки впаяны были обсалютно правильно... когда же я запустил в первый раз, как я уже говорил выгорело два резистора 1 10 Ом и 10 кОм, я обатился к вам знатока), вы мне посоветовали проверит цоколевку транзюков диф каскада,так воот у меня перед глазами лежали мануаты по всем транзюкам из этой схемы, я уверен в том что все напутал давай перепаивать, перепаял, включил, нет дыма нет искр, в общем нихрена нет((. Выключил снова, взял свою любимую чашку чая)) и снова сел проверять КСЕ, и тут я понял что очень затупил, и впервый раз когда собирал было абсолютно правильно. Так вот все выпаял и подумал, наверно нах сгорели раз впаял неправильно, да не тут то было начал проверять, все в полной норме. собрал все как впервый раз, и вспомнил, что мне на форуме не раз говорили про брак деталей и япроверил стабилитрон D3 на 12 вольт и так раз попал в точку, жопа ему была, я на радио-рынке покупал 10 шт проверил из них 5 мертвых. так вот запитал я это все дело от +-56в на ток 40ма запускал на немного, так как радиатора нет(( хорошего. на выходе -46мВ. вот вото моего "детища"Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #6649
    МАЛАДЦА!!!! ничто так не доставляет радости как запустившийся усь!!!! особенно когда сам нашел ошибку, не важно какую!!!! главое ты его запустил!!!
  11. #6650
    г. Харьков
    Спасибо!! мне реально очень приятно)
  12. #6651
    Доброго времени суток. Хочу поднять вопрос, обозначенный товарищем kastor666 в одной из соседних веток.
    Есть ли готовый вариант печатной платы усилителя Холтона с подобным расположением выходных транзисторов:
    По моему мнению, такая компоновка наиболее удачна в плане экономии места и теплоотвода. Желательно одностороннюю
  13. #6652
    почти как моя линейка!!!! только тут двухсторонняя плата....а идея прикольная так сделать....можно попробовать на досуге как нить такую компановку....
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    посмотрел еще раз картинку...моя Уже... 30 мм х 250мм... Николай вкурсе, только у меня холтон-гибрид так сделан...плата щас у меня обкатку проходит, бетоверсия у меня работает, с помощю Николая ее запустил... есть идеи как еще уже и покороче замострячить...у меня все в одном слое только...
  14. #6653
    г. Харьков
    А помоеиу глупость, тем более если сам будешь делать то тебе и карты в руки, можно развести как хочешь, тут умельцы есть которые на провода по пол нетра садили и на радиатор)))
  15. #6654
    Делал подобную, насчёт экономии места - не знаю, нужна была именно такого расположения с БП.Длинна 250 мм.
  16. #6655
    ну тут мера достаточности должна всегда присутствовать, почему бы и е попробовать сделать чтото такое, силы свои попробовать... я вот щас на смд переползаю, так это и подразумевает меньшшие размеры, странно что холтона еще толком не сделали тут на смд, может пропустил такой вариант тут в ветке?
  17. #6656
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Nailka, у меня типа такой компоновка. Заказал для себя десяток плат заводских. Как доведу до ума - буду продавать излишек, т.к. мне 10 плат уж точно ни к чему)
    ---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение в 23:57 ----------
    Очень похожа на мою плату) только у меня выходники под большими банками, а УН на смд-транзисторах
    Shine on you crazy diamond
  18. #6657
    artem vc, N700, YurOK, может покажет кто-нибудь печатку?)
  19. #6658
    г.Курск
    В процессе сборки... сейчас главная проблема - найти радиатор)
Название:	Без имени-1.jpg
  20. #6659
    YurOK, имею ввиду не фото готовой платы, а файл разводки в *.lay или другом фомате, "под утюг". В паре со схемой желательно)
  21. #6660
    г.Курск
    под утюг точно не получится) да и схема не проверенная, моя
